Rozšíření počtu SATA portů (sehnání IDE mechaniky)
Zdravim,
mam problem ohledne zapojeni pevnych disku a mechaniky ve svem pocitaci. Mám na desce 4 porty SATA a jeden se mi vylomil, takže zbývají 3. Mám zapojeny tři pevné disky a bohužel už nemůžu zapojit mechaniku, která byla v tom poškozeném portu. Proto by mě zajímali odpovědi nanásledující:
1) Lze nějak rozšířit počet SATA portů v PC? případně jak.
2) Lze někde ještě sehnat IDE mechaniku, což by také řešilo můj problém?
Opravdu jsem docela PC analfabet, takže nevím jak toto řešit. Jediné řešení co mě napadá je připojit jeden pevný disk přes externí rámeček do USB a mechaniku na uvolněného SATA portu v PC. Ale rád bych věděl, jestli to lze vyřešit i jinak
Děkuji velice
Jan Brukner
Existuji karty do PCI nebo PCIe slotu, ktere umi budto IDE nebo SATA nebo oboji, takze to by bylo dalsi reseni. Neco jako tohle:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000UT4&Search=sata%20pcie&SearchType=1
IDE mechaniku tak leda asi v bazaru, moc jich na trhu nebude.
1) ano, existují přídavné SATA řadiče (např. když někdo nechce měnit desku se SATA I a potřebuje SATA III)
2) IDE mechaniku budeš shánět těžko a je to v dnešní době krok zpět
Máš ještě následující možnosti:
a) koupit redukci: http://www.czc.cz/axago-sata-ide-bi-directional-ad apter-interni/95218/produkt
b) jeden z disků dát např. do externího boxu - nebo používáš všechny tři současně?
Všechny tři jsou SATA a pozivam soucasne no, ale ten externi box a zapojeni skrze USB mi napadlo jako jediny reseni..
Nebo interní šuplík....
např. www.czc.cz/raidsonic-icy-box-ib-168sk-b/42810/prod ukt
Hmm, a ten interní šuplík připojí kam? Místo prvního, druhého, či třetího disku? Když přece nemá jak připojit interní disk, tak ani nemá jak připojit onen šuplíček...
on asi myslel ze bude 2 disky medzi sebou prehadzovat.
Ja by som dal jeden disk cez USB (moze zostat vnutri a byt napajany zo zdroja, su aj male USB->SATA dosticky).
PCI controller by som asi nepouzival bude to spomalovat boot a moze to robit bordel. Stejne tak pata sata redukcie mozu robit bordel (ale toto by som skusil, ak to bude fungovat bezproblemov tak to nechat)
Já osobně bych ten zlomený konektor vyměnil za jiný. Pro šikovnou osobu je to práce na chvíli a nějaký vadný mainboard, ze kterého se vezma náhradní konektor se také obvykle najde, takže nejvíce času zebere demontáž mainboardu z bedny. V nějaké menší firmičce s výpočetní technikou by třeba mohl být někdo šikovný, kdo by ti to vyměnil. Zkus se poptat.
Dekuji moc všem ...
este ma napadlo to sa ti zlomili aj kontakty alebo si ten konektor vylomil uplne z boardu? Ptz ak su kontakty neporusene tak umelu hmotu by stacilo asi len zlepit
Mám velmi dobré zkušenosti s tímhle řadičem. Sice trochu zpomalí boot, ale chodí spolehlivě i na prastarých deskách a i pod W2k. Má sice jenom jeden interní SATA, ale zase má jeden externí E-SATA, na kterém mi i pod W2k funguje hot-swap.
Tohle se dokáže jakým způsobem?
Jinak jsou přídavné řadiče, od http://www.czc.cz/axago-pcie-radic-2x-int-sata/989 30/produkt, po http://www.czc.cz/adaptec-raid-6405-entry-kit-sas- 2-sata-2-pci-express-x8-4-porty/103446/produkt, až ty vyšší...
"Tohle se dokáže jakým způsobem?"
Inu, co nejde silou, jde větší silou...
Jo znám. Když to tam nejde, vem si větší kladivo!
Pozn.: Nová základní deska není až tak špatný nápad.
Mozna by bylo levnejsi vymenit zakladni desku a starou prodat.
