Dotaz-Android (Jak nainstalovat aplikace bez připojení k internetu?)
Zdravím, mám dotaz ohledně instalování aplikací do androidu. Mám v mobilu program office manager. Aplikaci (xx.apk)
jsem nakopíroval na sd kartu a pak jsem jí ctěl přes ten manager nainstalovat, ale aplikace se nezobrazuje. Nevím jak je tedy nainstalovat a nerad bych se připojoval přes mobil k internetu. Děkuji
Změna předmětu, původně: Dotaz-Android (Kráťa)
mas zapnmute v nast. bezpecnosti instalaciu aplikacii z hocjakeho umiestnenia? ak nie, nepojde to.
instalace na androidu je velmi jednoduchá... otevři si Google Play a pomocí ikony lupy si vyhledej aplikaci kterou potřebuješ, tlačítkem Instalovat ji stáhneš do telefon a její ikona se brzy objeví přímo na ploše ... jednodušší to už být opravdu nemůže, tak nechápu proč si život komplikujete nějakými APK soubory které vůbec nejsou při instalaci z katalogu Play potřeba.
Leda byste se pokoušel krást software.
Protože nechce stahovat data mobilem.
z dotazu není vůbec zřejmé, jestli je problém ve spuštění instalované aplikace, či je problém už v instalování APK balíčku
1. Jakýže manager to máš? Jak se přesně zove?
2. Jestliže máš aplikaci v PC, proč ji nedáš někam do telefonu nenajdeš ji v nějakém Správci souborů ( ES správce souborů, Solid Explorer, Total Commander.....)a nepoklepeš na ni?
Mobil mám nový, když ji dám na sd kartu potom ji chci spustit tak jediná cesta k ní je přes Office suite. Tam, když otevřu paměťovou kartu tak jsem tam jen nějaké složky telefonu, ale aplikace .apk tam není. Neukáže se.
Stáhněte z Marketu ES Správce souborů a otevřete apk v něm. Pak se aplikace nainstaluje.
Office suite je program na čtení a tvorbu dokumentů. V telefonu máš již z výroby prohlížeč souborů. Třeba "Moje soubory". Nevíš li co hledat, vyber si v marketu některý z těch co jsem napsal výše.
A Až budeš chtít číst,tak otevři Office suite. Open Word, Excel, PowerPoint and PDF documents on you Android phone.
OfficeSuite is a universal and FREE and AD FREE office document viewer for Android enabling you to open native DOC, DOCX, RTF, TXT, LOG, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX, EML, PDF and ZIP files and attachments ANYWHERE, ANYTIME!
Check out OfficeSuite Font Package - now you can use Microsoft most used fonts in OfficeSuite text documents.
Doporučuji prostudovat si uživatelskou příručku k telefonu ať víš, co vše telefon umí. Pokud bys napsal značku a typ telefonu, věděli bychom více.
Neco k instalaci aplikaci pres pocitac je tady: http://www.8910.cz/forum/28-android-navody/38406-i nstalace-aplikaci-a-her-pe-pc
Souborovy manazer pro Android zde: android.htm
Bez zaruky, ja to nezkousel, krkolomna cesta jak obejit internet v mobilu nebo pripojeni pres wifi.
Já mám sony ericsson xperia mini a má android 2.3.4. Kde najdu z té výroby moje soubory? A lze si stáhnout příručku z internetu??
Xperia mini ma vestaveny spravce souboru Astro file manager (mel by mit, je treba pohledat v nabidce aplikaci, ale jisty si nejsem, divam se jen na screeny z recenze) pres nej najdes nakopirovane soubory na karte, do jakeho umisteni na pametovce jsi je kopiroval, my nevime. Prirucku z internetu stahnout lze.
Edit: a proc nectes prispevky vyse, dal jsem ti odkaz na stazeni souboroveho manazera a nasledny navod jak jej tam instalovat pres pocitac, bez nej instalacky nakopirovane na karte neotevres, opravdu si nejsem jisty jestli tvuj model SE ma nejakeho spravce souboru uz v zakladu, tohle musis pohledat sam.
Ano už ho mám. Nainstaloval jsem si již pár aktualizací. Děkuji.
A mohli by jste mi ještě prosím poradit jak přehraju a v jakém formátu v tomto telefonu (SE st15i) nějaký film? Děkuji
Tady je prima vlákno
http://pc.poradna.net/q/view/721147-10-aplikacii-k tore-by-nemali-chybat-na-vasom-androide
Na filmy a videa všeobecně asi MXplayer.
A ještě jedno a asi nejdůležitější, do které složky na sd kartě se ten film, hudba atd. nakopírovat??
To je fuk, přehrávač si to najde, případně to spustíš obráceně, tapnutím na soubor.
A co formát vide: avi, mp4, nebo je to jedno?
Přehrávač zobrazí jen to, co umí přehrát, takže je to jedno.
Na marketu najdeš spoustu přehrávačů, např. RockPlayer, MX Player Meridian a další. Když nepojede film na jednom, pojede na druhém.
S telefonem pracuješ jako s počítačem, proto některý program si vytvoří ukládací složku, jiný ne. Tak v ve správci souborů, který jsi teď používal si vybereš, místo v telefonu, lépe na kartě a Novou složku si vytvoříš a pojmenuješ. Do ní pak budeš ukládat filmy. Ve správci můžeš soubory (filmy) přesouvat, přejmenovávat, mazat jako v PC.
