Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po závadě na staré desce jsem koupil novou, ale bojím se koupit nové paměti. Poradí někdo ?
Podvečer jsem tu řešil přehřívání základní desky, a raději jsem místo řešení opravou pořídil u mironetu novou.
Sice nic výkonného a převratného, jen základní, ale teď řeším paměti.
V manuálu desky je napsáno že pracuje až na FSB 1333, ale paměti má napsané pouze 800 a 1066 a u 1333 pamětí má hvězdičku (něco jako ale...) a u toho napsané (OC), bohůžel ke smůle nikde není popsáno co OC a skrytá informace pod hvězdičkou znamená :(
Jedná se o desku MicroStar G41M-P26 model MS-7592 rev 5.4 která má pro osazení pamětí patice DIMM DDR3.
Rád bych tam měl toto: http://www.mironet.cz/kingston-4gb-ddr3-1333mhz-2x 2gb-kit-cl9-15v+dp88639/
Mohu poprosit o radu co si Vy zkušenější o tom myslíte ?
Děkuji.
Richard
OC znamená OverClock, v tvém případě to znamená, že výrobce mainboardu neručí za 100% funkci při fre…
JoPe 20.08.2012 23:06
JoPe
Tak mám to tak chápat, že pokud nedokáže použít tu 1333, tak si jí deska sama podtaktuje na 1066 neb…
adzi 20.08.2012 23:11
adzi
Ne pokud nedokaze, ale asi proste vzdy. A ak chces 1333 musis to rucne v BIOSe nastavit. Ale zavisi…
MM.. 20.08.2012 23:15
Jasný no.. V každém případě je mně jedno zdali pojeden na 800, 1066 nebo 1333 ale nechci koupit pame…
adzi 20.08.2012 23:18
adzi
A to rozdiel medzi cenou 1066 a 1333 je 500Kc? Lebo ak kupis 1333 tak ti bude bezat stejne dobre aj…
MM.. 20.08.2012 23:26
Ne ne takový rozdíl v tom není, 1066 je jen o něco dražší jak 1333 v rámci desítek korun až stovky v…
adzi 20.08.2012 23:29
adzi
Ještě bych měl jeden dotaz, a to konkrétně na to, jestli bude systém celého počítače pomalejší když…
adzi 20.08.2012 23:13
adzi
Když deska umí dual channel, nemá smysl se o něj připravovat.
karel 20.08.2012 23:14
No spíše mně zajímá oč v dual chanelu jde. když jsem si mezi roky 1994 - 1999 sestavoval počítače sá…
adzi 20.08.2012 23:15
adzi
Dual channel zdvojnasobuje priepustnost RAM. Tak ked sa honis za 1333 tak dualchannel urcite chces.…
MM.. 20.08.2012 23:17
Nehoním se po 1333 ale pouze po zprovoznení Pc na domácí užití (zádné hry jen práce na doma a grafik…
adzi 20.08.2012 23:19
adzi
Idealne je tam dat 2x 2GB rychlost 1066. Ak kupis 1333 nic sa nestane, tiez dobre.
Dobrý toto mně stačí :) Děkuji.... Prostě kmitočet se nemusí řešit, jen aby byla stejná latence a as…
adzi 20.08.2012 23:32
adzi
Jaka stejna latence? Do dualchannel daj 2 uplne stejne moduly. To uz jeden mas ci co?
MM.. 20.08.2012 23:36
Zatím ne. Budu teprve kupovat.
adzi 20.08.2012 23:45
adzi
V podstatě stačí pořídit např. dva kousky (2 x 2 GB) níže uvedených a ušetříš (2 x 2 GB Kingston 133…
VN 20.08.2012 23:38
VN
Tak jsem koupil 2x2 GB DDR3 1333 a běží mně na 667 MHz :( Ale hlavně že to jede :)
adzi 22.08.2012 18:57
adzi
Tak to má být, neřeš to. DDR3 1333 show 667
karel 22.08.2012 19:00
bezi to spravne. poslední
MM.. 22.08.2012 19:46
BTW a pouzit jeden modul mozes a bude to aj fungovat, ale je to totalny nezmysel. Viac RAM jak 4GB d…
MM.. 20.08.2012 23:28
Využiji maximálně 3,5 GB protože mám Windows XP Home. Více ani neuvažuji, ale 4 GB (3,5) jsou občas…
adzi 20.08.2012 23:30
adzi
Když tě to zajímá, napiš do Google dual channel a přečti si to. Třeba http://en.wikipedia.org/wiki/M…
karel 20.08.2012 23:19
Google moc nevyužívám, spíše seznam.cz apod. ale děkuji za tip... :)
adzi 20.08.2012 23:21
adzi
Aha, seznam. Tam zase nechodím já.
karel 20.08.2012 23:25
OC znamená OverClock, v tvém případě to znamená, že výrobce mainboardu neručí za 100% funkci při frekvenci pamětí 1333MHz.
Jinak ty paměti klidně kup, pokud totiž těch 1333MHz nenastavíš ručně v SETUPu, tak poběží na 1066 nebo na 800MHz (to může záviset i na tvém CPU a jeho FSB) bez problémů.
Jasný no.. V každém případě je mně jedno zdali pojeden na 800, 1066 nebo 1333 ale nechci koupit pameť a vyhodit 500 kč do luftu :(
Podle všeho ta řada toho Kingstone je kompatibilní dle MSI ale neudávají tam právě ty 1333 ale pouze 800 a 1066.
Proto jsem se toho začal bát....
Ne ne takový rozdíl v tom není, 1066 je jen o něco dražší jak 1333 v rámci desítek korun až stovky v totožné kapacitě, ale spíše mně jde o to, aby jsem vůbec jako tak nevyhodil peníze za špatně zvolené paměti.
Často píší že špatně zvolená paměť nebo nekompatibilní modul není důvodem k reklamaci, tomu se chci vyhnout :)
Ještě bych měl jeden dotaz, a to konkrétně na to, jestli bude systém celého počítače pomalejší když dám RAM pouze do jednoho DIMM slotu o velikosti 4 GB a nebo zdali je lepší když dám do obou slotů po 2 GB.
A také zdali mohu v případě dual slotu využívat pouze jeden ten slot a ve druhém paměť nemít.
Děkuji.
Dual channel zdvojnasobuje priepustnost RAM. Tak ked sa honis za 1333 tak dualchannel urcite chces. Ono ale priepustnost RAM na celkovom vykone PC moc nevidno (je to paradox ale je to vdaka dnes enormnej cache), ale je lepsie ten dualchannel mat, v urcitych situaciach (praca s velkym mnozstvom dat) sa moze hodit a zrychli nieco
Nehoním se po 1333 ale pouze po zprovoznení Pc na domácí užití (zádné hry jen práce na doma a grafika)
Jen jsem měl dotaz, zdali mohu třeba použít místo 2x 2 GB pouze 1x4 GB a druhý modul nechat prázdný :)
Zdali bude výkon podobný nebo razantně nižší.
