Vadná základní deska?
Zdravím, nejdříve začnu konfigurací problémového počítače:
MSI-6743 865/PEM2
P4 3 GHz, Prescott
1,25 GB DDR RAM (2x512 a 256)
nVidia 7600GS
zdroj Compaq 250 W
Včera, za všedního chodu, zhasla obrazovka, větráčky se točily, ale s počítačem nešlo nic dělat, než jej vypínačem vypnout. Od té doby jsem se nedočkal obrazového signálu. Odpojil jsem tedy od počítače vše nepodstatné, nechal zapojené pouze MB, CPU, jednu RAM a grafickou kartu. Nic se však nezměnilo, půjčil jsem si tedy PSU a vyzkoušel s ním. Nedočkal jsem se žádné změny, pouze pokud jsem měl zapojeny jen MB a CPU, začala deska pípat z nedostatku RAM. Je tedy na vině deska nebo to může být i procesorem?
Děkuji za rady.
Spíš deskou, procesory samy od sebe chcípají zřídka...
CPU moc pravděpodobný není, podívej se, jestli nejsou na mainboardu nafouklé kondenzátory (hlavně v okolí CPU). Také by mohla být na vině ta grafická karta.
PS: Zkoušel jsi provést Clear CMOS (jumperem nebo vyjmutím baterie)?
Ano, CMOS je čistý. Kondenzátory se mi nafouklé nezdají, grafickou kartu jsem také zkoušel jinou (similární, jen začala dělat při postu artefakty a ve hrách způsobila modrou smrt).
ked to pipa bez RAM tak to nemoze byt procesorom, tak to skus s RAM ale bez grafiky. Pipa ze nema grafiku? (typicky dlhy + 2x kratky). Ak ano tak PC funguje a je nejaky problem s grafikou ked z nej nejde obraz.
P.S. a skusaj RAM po jednej a v roznych slotoch
Bez grafiky jsem zkoušel také, nepípalo nic. RAMky jsem zkoušel přesně, jak píšeš.
P.S. Teď jsem si vzpomněl, že při jednom pokusu CPU+RAM se větráček procesoru střídavě roztáčel a zastavoval v asi 5 vteřinových intervalech, jestli to pomůže. Já tipuju špatný kontakt...
Tak podla mna ked to pipa bez RAM a nepipa s RAM a bez grafiky tak je nejaky problem s RAM. Alebo to ma integrovanu grafiku ta doska (?)
.. alebo je v haji doska alebo RAM
Svoji grafiku deska nemá, zítra tedy pořádně prozkouším ty 3 RAM moduly. Všechny zničené snad nejsou :)
... anebo jenom monitor. :D
Dnes se počítač zázračně spustil, chvilku jsem pobyl ve Windows a najednou se vypl. Bez grafiky s jednou RAM nepípá, bez RAM už také ne. Asi ještě jednou zkusím jiný zdroj, ale celé se mi to zdá zvláštní.
Nicméně jako krizový plán jsem navrhl počítač s tímto zdrojem. Je tato sestava s důrazem na poměr cena/výkon/hlučnost optimální a vhodná pro budoucí upgrade? Rozpočet mám omezený - 7500 Kč bez disku, mechaniky a OS.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_191C0 10Q0Z010IYL011LEI0116JF011MW401
Výkonnější g.karta, krabice se zdrojem nahoře, procesor se stejným výkonem.
Chtěl bych to koupit na czc.cz, skládají zadarmo. Je krabice se zdrojem dole problém? U 370 se mi zase líbí přední panel s USB a zvukem v horní pozici.
Teď mě napadlo, že mám jeden disk SATA, druhý PATA a mechaniku také PATA. Existuje nějaké levné řešení tohoto problému?
Výkonnější grafickou kartu možná, takhle je to v pohodě?
Ten disk s mechanikou máš v SATA provedení? S IDE totiž na nových mainboardech až na výjimky nepochodíš.
Jeden disk SATA, druhý ATA a mechanika také ATA. Však jsem se ptal, co s tím.
Pokud přejdeš na vybraný mainboard, tak v případě mechaniky je nejlepší řešení pořídit novou v SATA provedení (pokud vůbec nějakou potřebuješ). u Toho HDD záléží na kapacitě a stáří, Historický kousek bych poslal do důchodu, stejně jako tu mechaniku, u novějšího můžeš buď koupit PCIe řadič:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 860UA0BT1NOQ
nebo
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 860UA0BT10HQ
případně zkusit štěstí s převodníkem
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L140086 0UA0AD
Dovolím si posunout nahoru a požádat o vyjasnění.
Co chceš vyjasnit? Vybraná základová deska nemá IDE řadič. Takže PATA disk k ní bez redukce (přesněji - převodníku) nebo přídavné karty nepřipojíš.
Na nove MB nezapojis PATA zarizeni. Vyresit se da radicem do PCI slotu. ,,treba,,
Děkuji všem zúčastněným za rady, IDE u nás v domě již nebude mít místo. Objednávám.
