Problém so zvukom (ide akoby nejako slabšie a neiktoré zvuky napr. v hrách vôbec nepočuť)
Zdravím. Cca týždeň mám problém so zvukom ... teoreticky ide, ale akoby nejako slabšie a neiktoré zvuky napr. v hrách vôbec nepočuť. Stiahol som aktuálne ovládače pre dosku, no problém stále pretrváva. Dodal by som ešte, že v nastaveniach atp. je všetko na max. ... Robí to aj pri sluchátkach a aj pri reprákoch.
Ďakujem za odpovede.
Změna předmětu, původně: Problém so zvukom (Kráťa)
No a díval jsi se do nastavení systému, jestli ho nemáš ztlumenej?
PrasatkoPee
Tam som sa pozrel v prvom rade.
pokud je změna hlasitosti nahodilá, tipoval bych na vadnej kábl. zkus ho promačkat při hudbě, jestli bude reakce, pár káblů už jsem takto řešil.
Kábelom to nie je :/
Tak dlhšiu dobu som nebol doma, nepotreboval som to teda ani riešiť, no už je to naozaj nevyhnutné ... bližšie by som popísal, že zvuk napríklad keď pozerám na youtbue video - hudba pohodička, no hlasy počuť naozaj minimálne, resp. zvuk ide, ale blbo ... už naozaj neviem čo stým.
Nemáš nainstalovaný nějaký ovladač zvuku nebo pomocný program pro zvukovku, který obsahuje equalizér nebo možnost volby nějakých zvukových efektů/filtrů? Možná jsi to omylem někde špatně nastavil. To by možná vysvětlovalo, že hudba jede v pořádku, ale mluvené slovo je nějak modifikováno.
Pokud jde o flešové hry - vypni HW akceleraci (pravé tl. myši na video - Nastavení).
žiadny taký program nainštalovaný určite nemám ... teraz som si všimol, že náznak zmeny je aj pri hudbe, no tu aspon počuť... robí to uplne všade.
Jdi do Správce zařízení a odinstaluj ovladač zvukovky. Pak restartni PC. Systém by měl najít ovladač (pokud je v systému), anebo mu můžeš ukázat cestu ke staženému ovladači nebo instalačnímu CD k MB (podle základní desky nebo zvukovky), možná si ho sám najde na netu. Je samozřejmě taky možné, že je zvukovka KO.
Heh, tak na koniec keĎ som sa tam špáral som zistil, že je niečo s výstupom ... keď konektor trochu potlačím smerom dolu, tak zvuk ide bez problémov. Tak sa chcem aj spýtať, či je možné to nejak dokúpiť osobitne a len to vymením. Skrinku mám Cooler Master Elite 334 ... vďaka.
Typ case je k ničemu. Asi je to integrovaná zvukovka v nějaké základní desce, takže zajímavější by bylo označení té základní desky. Pokud je vadný kontakt konektoru, tak to snad nebude takový problém napravit (pokud přitom nebude muset deska ven, protože k tomu není nadvakrát dobrý přístup). To už raději rovnou koupit novou zvukovku za pár stovek Kč nebo pár Euro.
Myslel som vstup vpredu ... keď zapojím repráky / sluchátka do zadu tak to funguje ako má, no na reprákoch nemám vstup pre sluchátka, čím je to pre mňa neefektívne ... preto ma zaujíma, či sa dá niekde samostatne dokúpiť ... myslené toto http://www.alza.sk/coolermaster-elite-334-nvidia-e dition-d226281.htm obrázok 4
Nevím jaký je přístup k tomu panelu zezadu. Neměl by to být velký problém.
Jinak Tuning PC / Čelní panely
Ach super
ďakujem za všetko.
