Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Dva PC + hub + ADSL - jak na to?
Čau lidi, potřebuju radu pro tátu. Má PC s W2000 a máma má PC s W98SE. Byla vytvořena síť pomocí hubu SMC Ethernet EZ 3608 THC. Když byly na obou PC ty W98SE, bez problémů fungovalo vše (tisk, sdílení, procházení disků druhého PC). Teď to nejde, cizí disky jsou vidět, ale nejsou přístupné.
A druhá věc je připojení k netu. Zatím má táta mobilní od Eurotelu, ale protože to stojí za prd, tak to chce změnit za Internet Express Ideal (http://www.internetexpres.cz/web/cz/ie_firmy/ideal/ parametry/index.html) a na výběr k tomu má z těchto modemů http://www.internetexpres.cz/web/cz/home/koncova_za rizeni.html.
Který má vybrat, aby bylo možné internetové připojení sdílet na obou jejich PC? Pomohlo by tomu, kdyby se i na druhý PC daly W2000 místo W98SE? Bude pak fungovit i propojení přes hub?
Je to asi trochu zmatený, kdyby byl někdo ochoten poradit, upřesním to...
Díky
K problému: view.php Co pořídit? Modem kombinovaný s routerem. Bez požadavku na wifi bych z nabízen…
anarchist 22.08.2006 17:31
anarchist
zkusím to nastavit podle toho návodu, snad to bude makat... s tím routerem jsem si to myslel, ale n…
rokator 22.08.2006 18:11
rokator
Článek jsem nestudoval, kdysi ho sem vložil MM_tank, tak jsem toho využil. Kdyby to z toho nebylo ja…
anarchist 22.08.2006 18:21
anarchist
díky, prozkoumám to...
rokator 22.08.2006 18:29
rokator
K pokusům jsem se dostal až dnes, problém je vyřešen částečně. Podle návodu od MM_tanka to mám snad…
rokator 08.09.2006 19:54
rokator
musíš nasdílet nějaký adresář. Musíš mít nastaveno "sdílení souborů a tiskáren v síti Microsoft" jso… poslední
touchwood 08.09.2006 21:08
šel bych do toho Zyxela (jsou spolehlivé a celkem kvalitní). Když už máš ten hub, tak to jen propojí…
touchwood 22.08.2006 21:30
Kdyby to z toho nebylo jasné, tak podstatou je, že na Win98 je třeba se přihlašovat s heslem a na Win2k/XP musí exitovat účet stejného jména a hesla, jako má ten aktuální přihlášenej uživatel na stanici s Win98. Není nutné se do toho účtu na 2k/XP hlásit, stačí že je tam vytvořenej.
K pokusům jsem se dostal až dnes, problém je vyřešen částečně. Podle návodu od MM_tanka to mám snad nastavený správně (s ohledem na drobné rozdíly v nastavování W98SE, Win2000 a WinXP). Z PC1 (Win98SE) mám plný přístup na PC2 (Win2000), opačně to nejde, z PC2 totiž PC1 vůbec nevidím.
Na co se zaměřit, kde by mohl být problém? Díky
musíš nasdílet nějaký adresář. Musíš mít nastaveno "sdílení souborů a tiskáren v síti Microsoft" jsou to dvě zaškrtávátka v nastavení sítě. Zkontroluj, že na těch Win9x neběží žádný firewall.
šel bych do toho Zyxela (jsou spolehlivé a celkem kvalitní). Když už máš ten hub, tak to jen propojíš všechno přes ten hubík, na obou PC nastavíš IP adresu lízanou z DHCP a je to hotovo.
