Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto netoči se chladič
Dobry den netoči se mi chladič skřině zkoušel jsem ho vyčistit od prachu sice to pomohlo na pár dní ,ale zas se netoči
čím to muže být?
tady je moje pc sestava: CPU: DualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz (12.5 x 200)
základní deska MSI G41TM-E43 (MS-7592) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Pamět ram: Kingmax 4gb DDR2
Grafika:NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 MB)
Zvukovka Realtek ALC889 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Operační systém Microsoft Windows Vista Home Premium 32BIT Service Pack 2
zkontroluj, jestli je připojen na desce
Lofasssssssss 30.08.2012 17:02
Lofasssssssss
připojenej k desce je a netoči se prach tam neni ,že by to mělo ucpávat fakt nevim čim to je jo a kd…
Majkl007 30.08.2012 17:14
Majkl007
Doufám, že myslíš ventilátor. O novém jsi neuvažoval? Vetšinou nestojí hodně.
IQ37 30.08.2012 17:12
jojo ventilator o novém jsem uvažoval jen jsem chtěl zkusit tenhle spravit
Majkl007 30.08.2012 17:18
Majkl007
možná je to blbost,ale zkus dotáhnout šrouby,pokud nejsou moc dotažené,mohly by se vibrace přenášet…
sysel43 30.08.2012 17:21
sysel43
Šrouby?! V palečnici?!
ms 30.08.2012 17:54
ms
4 šrouby,kterými je ventilátor uchycen ke skříni PC.
sysel43 30.08.2012 20:54
sysel43
Tak já třeba mám gumové trny a ty se blbě utahují - nemají vyřezané závity. Co mají šrouby společnéh…
ms 30.08.2012 21:20
ms
:-D Co máš ty-řeč je o jeho větráku. Co mají šrouby společného s otáčením ventilátoru?!-nechápu-já t…
sysel43 30.08.2012 21:37
sysel43
Hochu čti po sobě co píšeš.
Cat 30.08.2012 21:42
Cat
:-D Další
sysel43 30.08.2012 21:44
sysel43
JJ další.
Cat 30.08.2012 21:56
Cat
Tak jo:-)
sysel43 30.08.2012 21:58
sysel43
A ktory? Predny je stejne nanic takze to mas jedno mozes ho vyhodit. Ak to je nejaky vzadu tak ho vy…
MM.. 30.08.2012 21:59
Podle stáří ten ventilátor to bude mít za sebou. Nepředpokládám totiž, že by tam byla Noctua. Koupit…
ms 30.08.2012 22:07
ms
už je to ok při zapnuti silnějšich her se začal točit a toči se zatim furt ted mam jinou chybu při h…
Majkl007 09.09.2012 17:31
Majkl007
další větrák.
touchwood 09.09.2012 17:51
Nemáte ho tak náhodou připojen jinam než má být? Co dělají ostatní teploty? Npř. CPU?
Jan S. 09.09.2012 18:43
Jan S.
ne, já mám všechno funkční.
touchwood 09.09.2012 18:49
ne připojen je správně teploty bez zatěže jsou :zakladni deska 33-38°C teploty v zatěži při hrani cr…
Majkl007 09.09.2012 20:04
Majkl007
Netuším, čím jste to měřil, ale: http://ark.intel.com/products/37212/Intel-Pentium- Processor-E5200-…
ms 09.09.2012 20:07
ms
měřil jsem to everestem a jak se mam zbavit tak vysoke teploty? jo a takovy teploty mam jen u her na…
Majkl007 09.09.2012 20:41
Majkl007
Vysokých teplot komponent se zbavíš lepším chlazením. Pro začátek třeba vyčistit od prachu a to jak…
Prasak 09.09.2012 21:01
Prasak
Jste schopen pořídit fotografie toho nešťastného HW?
ms 09.09.2012 19:07
ms
Prosím vás dnes ráno mi prestal fungovať na notebooku chladič proste niekedy ide a niekedy nie. A ke…
Presráva pracovat ch 04.02.2013 15:16
Dobrý den, založte si prosím vlastní téma: add poslední
Kurt 04.02.2013 15:23
Kurt
Koupit jiný ventilátor.
Dodatek: Předpokládám, že CPU ventilátor je zapojen do jediného konektoru s PWM regulací a tamto je do SYSFAN1.
už je to ok při zapnuti silnějšich her se začal točit a toči se zatim furt ted mam jinou chybu při hrani hry traktor simulator 3 se mi v menu hry hra zamrzla a obrazovka se vypla dal jsem ctrl alt del a neodpovidalo to tak jsem čekal a po 3-5 minutach se zase zapla a objevila se hláška Ovladač zobrazení nvlddmkm přestal odpovídat a byl úspěšně obnoven a po chvili začal blikat a zrnět obraz dal jsem restartovat a po restartu to je už zatim vpoho čim to muže byt?
ne připojen je správně teploty bez zatěže jsou :zakladni deska 33-38°C teploty v zatěži při hrani crysis 2:
CPU 35°C
CPU 1. jádro 48-51 °C zakladni deska 40-50°C
CPU 2. jádro 47-51 °C CPU 60°C
GPU dioda 53-56 °C CPU 1.jádro 60-70°C
hardisk 40 °C CPU 2.jádro 60-70°C
GPU dioda 80-86°C
hardisk 55°C
Vysokých teplot komponent se zbavíš lepším chlazením. Pro začátek třeba vyčistit od prachu a to jak chladič procesoru, tak chladič grafické karty. Pokud si na to netroufáš, připrav dva tři lahváče a pozvi schopného kolegu.
A keď nehrám nič tak normalne funguje ale niekedy prestáva fungovat chvilku vipne a potom zasa sa zapne.
Ale ako náhle zapnem Counter-strike 1.6 alebo neaku hru prestane fungovať. A vypne mi notebook.
Mám HP 630 Windows 7 Home Premium
A ešte som sa chcel spýtať ,že či môžem bez poškodenia odšrobovať spodok notebooku ten past aby som sa mohol pozriet na základnú dosku alebo ten ventilátor ?
Ďakujem za radu.
Zpět do poradny Nahoru
