Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Bootování na atypickém notebooku
Mám u nás neprodávaný notebook Sony Vaio X-505 (http://notebooky.idnes.cz/preview/sony_vaio/sony_va io_x505_75x75031125.html), který nemá žádný typ mechaniky a nebyla k němu ani přiložena CD s operačním systémem (jinak to má Win XP Pro). Je osazen USB 2.0 a slotem PCMCIA.
Ntb má jakýsi PhoenixBIOS, na kterém lze enableovat „i.Link“, což je po soňácku normální FireWire.
Bootovat je možno defaultně z Hardisku, dále se nabízí pro tento účel i Floppydisk, Opticaldrive a Network. Když jsem pomocí FireWire připojil jiný HD nebo DVD-ROM, nešlo z nich bootovat, ale ve Windows se normálně přihlásily a šlo s nimi standardně pracovat.
Zkoušel jsem přes USB připojit FDD mechaniku a ani tak se mi nepodařilo nabootovat. Navíc mám starou externí CD-ROM, která se připojuje k notebookům kabelem s PCMCIA-adaptérem, ale ani z ní nejde nabootovat. Když jsem dále četl příslušnou literaturu o bootování ze sítě, dospěl jsem k závěru, že na to nemám dostatečnou intelektuální kapacitu.
Na Google jsem se někde v diskusích dočetl, že údajně zmíněný X-505 potřebuje k nabootování speciální FDD mechaniky typu PCGA-UDF a optické PCGA-CRDW, vyrobené přímo od Sony. Ty však stojí 200,- resp. 400,- USD, což se mi zdá zbytečné investovat, když potřebuji jednou za dva roky přeinstalovat Windows. Navíc jsem zkusil je nahradit prostřednictvím příslušného HW-boxu interní DVD mechanikou od Sony, která by měla být s těmi vyvolenými komaptibilní a ani tak se boot nepodařil.
Protože nepředpokládám, že by zmíněný ntbk nabootoval z PCMCA nebo CF karty, i když know-how už na to je (viz http://pc.poradna.net/question/view/54543-preneseni -instalacniho-cd-na-flash-disk), chtěl bych se zeptat, zda neexistuje nějaká jiná cesta, jak na tom X-505 přeinstalovat operační systém.
Díky předem za případné odpovědi.
1. Rozdelit disk, na druhou particii nahrat nejaky DOS, dat tam instalacky OS a udelat multiboot. Pa…
Jan Fiala 24.08.2006 14:57
Jan Fiala
Honzo dík, tu jedničku zkusím; dvojku nechám do zásoby, tam totiž nevím, o co se jedná, zejména nemá…
Paullus 24.08.2006 15:40
Paullus
Pokud si nainstalujes a spusti Acronis True Image, tak jedna z voleb je "vytvorit chranenou oblast".…
Jan Fiala 24.08.2006 17:45
Jan Fiala
Tak to vypadá taky zajímavě. Jakou možnost (tj. variantu 1/2) bys doporučoval lamoidnímu uživateli?…
Paullus 24.08.2006 20:58
Paullus
Pokud udelas variantu 2 (na ni se neda co zkazit), budes mit k dispozici zalohu oddilu. Po startu po…
Jan Fiala 24.08.2006 21:25
Jan Fiala
Napadá mě jenom vymontovat HDD, připojit k jinýmu PC a zahájit instalaci WinXP, ale jen do prvního r…
Pavel 24.08.2006 15:01
Pavel
Pavle, dík, ale ten ntb je hrozně titěrná věcička, na tu bych se bál se šroubovákem v ruce se jen po…
Paullus 24.08.2006 15:43
Paullus
torxy? To asi nie, HDD drzia srubky zboku, alebo zdola, vacsinou bezne (krizove). Neze rozoberes sam…
MM.. 24.08.2006 18:43
MM, já měl na mysli šrouby na obalu PC, na HDD bych žádným nástrojem ani nesáhl....
Paullus 24.08.2006 20:17
Paullus
Jaj :-) Tak ok. Nemas v BIOSe to nastavenie USB legacy support?
MM.. 24.08.2006 20:21
Nemám, ten Bios je hrozně ořezaný, takový dneska nemají ani digitální hodinky.....
Paullus 24.08.2006 20:59
Paullus
Ve vyctu pokusu mi chybi obycejna DVDROM pripojena pres redukci na USB... bylo ozkouseno?
Moas unregistered 24.08.2006 18:33
Moas unregistered
Vyzkoušeno, DVD-ROM (dokonce SONY) jak přes USB, tak i přes FW, nechodí....
Paullus 24.08.2006 20:18
Paullus
Nemas v BIOS nastavenie "USB Legacy support"? Ak mas, je na "Enabled"? Potom by si mohol skusit boot…
MM.. 24.08.2006 18:40
Ak nemas odnes to tam odkial si to kupil, nech sa s tym sere on... Teď nevím, zda to koupil na Hoka…
anarchist 24.08.2006 19:08
anarchist
Ja som to myslel tak, ze ak sa to kupi normalne nove tak k tomu ten dockingstation alebo nieco na ob…
MM.. 24.08.2006 19:40
Jde o to, že v první větě píše "Mám u nás neprodávaný notebook". Takže pravděpodobnost, že s tím půj…
Kurt 24.08.2006 19:42
Kurt
Pisal som ze ma ist za tym od koho to kupil ON (a prip. mu to oplieskat o hlavu :)). Pise ze ma, ale…
MM.. 24.08.2006 20:01
Ne, mám to koupené z Japonska přes nějakou americkou firmu Dynamism.com, nebo tak nějak....Dockstati…
Paullus 24.08.2006 20:21
Paullus
Hej, uz som si pohladal info, tak sony to predaval s CDROM "optional", t.j. pravdepodobne za priplat…
MM.. 24.08.2006 21:00
Jak jsem psal shora, na ten boot z LAN jsem příliš velká lama, to si nelajznu.... Jinak ty Windows…
Paullus 24.08.2006 21:06
Paullus
Na trik s Acronisom by si ale musel mat nieco co by si si mohol odzalohovat (aby si to mohol v buduc…
MM.. 24.08.2006 21:13
MM, díky moc, že máš se mnou trpělivost. Můj plán je takový: Nejprve si dám sám asi tak 10-15 panák…
Paullus 24.08.2006 21:21
Paullus
Ano, odkousnuti mista za chodu umi primo Acronis True Image. Predvcerejskem jsem to uspesne absolvva…
Jan Fiala 24.08.2006 21:28
Jan Fiala
Honzo taky dík, hlavně za ty předchozí příspěvky. Když se mi to nepovede, proženu si kuli hlavou, p…
Paullus 24.08.2006 21:33
Paullus
To bych nerad. Strasidlo s dirou v hlave a jednou kuli by bylo opravdu dost i na otrle jedince :-(
Jan Fiala 24.08.2006 22:40
Jan Fiala
A pokud vezmeme v potaz můj aktuelní zdravotní stav, mohlo by se v konečné fázi jednat o strašidlo s…
Paullus 24.08.2006 23:02
Paullus
Nevím jestli to novější verze ATI umí, ale starší umí jen vytvořit chráněnou zónu s obrazem disku. N…
janík 26.08.2006 07:56
janík
Na PXE server nepotrebujes linux, mel by stacit i tftpd32: tftpd32.jounin.net http://pxes.sourceforg…
kubik 24.08.2006 22:54
kubik
Tak se to vyřešilo, kolega měl náhodou externí floppydisk, ze kterého mi to nabootovalo. Pokud by by… poslední
Paullus 26.08.2006 15:00
Paullus
1. Rozdelit disk, na druhou particii nahrat nejaky DOS, dat tam instalacky OS a udelat multiboot. Pak by melo stacit nastartovat z druheho oddilu a spustit instalaci.
2. Pomoci Acronis Image vytvorit chranenou oblast a do ni prenest obraz nainstalovaneho pocitace. Acronis ti umozni na F11 pri startu pocitace obnovit disk z obrazu.
Pokud si nainstalujes a spusti Acronis True Image, tak jedna z voleb je "vytvorit chranenou oblast". Znamena to, ze si "odkousne" kus disku a na nem vytvori novy oddil a aktivujes si funkci obnoveni. Pak provedes vytvoreni obrazu disku na ten oddil.
Pri startu pocitace pak mas moznost stisknout F11 a behem par minut mas pocitac ve stavu, kdy jsi vytvarel obraz. Nepotrebujes zadna bootovaci media a nic podobneho.
Pokud udelas variantu 2 (na ni se neda co zkazit), budes mit k dispozici zalohu oddilu. Po startu pocitace jsi pak schopny kdykoliv obnovit aktualni stav bez nutnosti cokoliv instalovat.
Pak si muzes zacit hrat s preinstalaci pocitace. Kdyz se nec nezadari, F11 to jisti.
Napadá mě jenom vymontovat HDD, připojit k jinýmu PC a zahájit instalaci WinXP, ale jen do prvního restartu. Pak vrátit HDDD zpět a dokončit instalaci (ale bude to asi chtít nejdřív nakopírovat obsah instalačního CD na ten HDD, kdyby to během instalace potřebovalo další soubory). Nic chytřejšího mě nenapadá.
Pavel
Nemas v BIOS nastavenie "USB Legacy support"? Ak mas, je na "Enabled"? Potom by si mohol skusit boot z USB FDD a hlavne z USB CDROM alebo USB HDD ak mas. Ak nejde tak smola vymontovat disk, zapojit cez redukciu do PC, pripravit si instalaciu, disk dat nazad a instalovat z HDD, alebo boot cez LAN... Obe moznosti su komplikovane takze ak sa necitis tak to dat niekomu kto to zvladne.
Vymontovanie disku atd. sa diskutovalo napr. tu http://pc.poradna.net/question/view/50003-jak-prein stalovat-pc-bez-cd-rom-atapi-a-disketovky
P.S. k takym notebookom byva nieco z coho sa da bootovat a obnovit system, napr. docking station, alebo CDROM do vymenneho slotu ultrabay apod. Ak nemas odnes to tam odkial si to kupil, nech sa s tym sere on...
Pisal som ze ma ist za tym od koho to kupil ON (a prip. mu to oplieskat o hlavu :)). Pise ze ma, ale nepise odkial to ma.
P.S. proste neverim ze sa to predava takto oficialne, ze to nie je mozno reinstallit, to by sa predajca/vyrobca zosalel z tisicky support-telefonatov od zakaznikov denne...
P.S.2. ako sa to da riesit bez oplieskavania o hlavu som uz napisal vyssie :))
Ne, mám to koupené z Japonska přes nějakou americkou firmu Dynamism.com, nebo tak nějak....Dockstation ani nic na jiného obnovení včetně inst. CD Windows u toho nebylo. Jinak manuál je psaný sypaným čajem......
A ten HD z toho vyndávat nebudu, to je fakt o hubu, ten ntb je tlustý kolem 1 cm, někde zaberu šroubovákem a neštěstí je hotovo. A tady mi to nikdo neopraví....
Hej, uz som si pohladal info, tak sony to predaval s CDROM "optional", t.j. pravdepodobne za priplatok. Ja viem preco nemam rad firmu Sony :-)
Nasiel som par diskusii kde sa ktosi vyjadruje ze tam ide bootovat len z niektorych specialnych sony mechanik.
Takze to nastavenie legacy support v BIOSe nie je? Edit: aha uz vidim vyssie ze pises ze nie je.
Dal by sa celkom dobre vyuzit ten LAN-boot, ale to by si musel niekoho najst kto by ti urobil a nastavil PXE server na nejakom stolnom PC, asi najlepsie pod linuxom.
Tie windowsy este idu nejako alebo uz su uplne zborene? Napada ma ci by sa nedalo urobit napr. nieco take ze pod Win programom partition magic zmensit terajsi oddiel, vytvorit druhy, naformatovat ten druhy oddiel, cez siet (este pod Win) nakopirovat nan instalacky Win, ale potom je problem urobit ten prvy oddiel bootovatelny do DOSu (slo by asi z konzoly pre zotavenie, ale je to dost hakliva vec lebo je len jeden pokus :-) - ak to po reboote nenabootuje tak potom uz ostava len ten LAN boot).
Jinak ty Windows nejsou zbořené, spíše jsou po dvou a půl letech pěkně zas*ané mými různými SW instalacemi a takové to amatérské čištění registrů zpravidla k ničemu pořádnému nevede.
Když bude nejhůř (tj. když se mi nepovede ten trik od JaFiho s Acronisem), seženu si nějakou firmu, aby mi to udělala přes ten LAN.
Na trik s Acronisom by si ale musel mat nieco co by si si mohol odzalohovat (aby si to mohol v buducnosti obnovit), t.j. napr. cisto nainstalovany Win, co uz asi nemas :-) Ale mozes si Acronisom odzalohovat terajsi stav (ak sa ti vobec podari zmensit terajsi oddiel kde su Windowsy aby mal Acronis kde ulozit obraz disku, netusim ci to vie priamo acronis alebo ako to JaFi myslel), a v pripade uplneho zborenia v buducnosti sa vratis aspon k terajsiemu stavu.
P.S. inac este k tomu co som pisal vyssie, ze nakopirovat cez siet na HDD instalacky Win na novovytvoreny druhy oddiel disku, dalo by sa spustit pod beziacimi Windosami setup.exe z tej instalacky nakopirovanej na druhy oddiel, a ak to dovoli tak z instalatora sformatovat tu prvu particiu :-) Ale to som vzivote neskusal netusim ako by to skoncilo a teda je to dost (velmi :x:) riskantne ak nemas k dispozicii nic z coho by si nabootoval. Riskantne je uz aj to zmensovanie particie partition magicom...
P.S.2. PXE boot (=Lan boot) server ma urcite mnoho firiem, zozen nejakeho admina vacsej firmy a pozvi ho na panaka :)) ... alebo skusit acronis a odzalohovat si aspon to co mas teraz, ako som pisal na zaciatku prispevku...
Můj plán je takový: Nejprve si dám sám asi tak 10-15 panáků, zkusím to s tím Acronisem a když to nevyjde, začnu zbývajícími panáky uplácet toho admina.
Jinak Tvoje nedůvěra k SONY je zcela oprávněná. Když jsem volal do jejich servisního střediska, zda by mi nenainstalovali ta Windows z nějaké jejich kompatibilní mechaniky, řekli mně, že jí nemají, ať si ji koupím.
Nevím jestli to novější verze ATI umí, ale starší umí jen vytvořit chráněnou zónu s obrazem disku. Na práci s diskem slouží Acronis disk director, v něm lze disk rozdělit (pokud je na něm místo je to velice jednoduché) a instalačku win následně nakopírovat na druhou partition.
