Gimp - neznalost neomlouvá, začátečnický dotaz jak vytvořit obrys kruhu...
Marně si lámu hlavu s tím, jak efektně vytvořit obrys kruhu.
Jde mi o to, že mám plátno dejme tomu 600px x 600px a na něm potřebuju mít dva kruhy, jeden o průměru 75mm a druhý 85mm. Střed by měli mít společný. Obrys kruhu vnitřního by měl být šrafovaný a netisknutelný(??) a obrys kruhu vnějšího by měl být jen pár pixelů. Nemůžu na to za boha přijít, i blbé malování má nějaké přednastavené tvary a obrysy a tak... Co se mi tady max povede je vytvořit kruh, určit mu velikost v mm, ale dál nevím. Netuším jak jim určit společný střed a nastavit sílu linky, kterou kruh bude tvořen atd..
Ví někdo jak na to?
to by som skor riesil cez vektory, napr. v inkscape alebo illustrator.
ojééé, já s s Inkscapem vůbec neumím.. Ani nevím jak to přepnout na mm...kurfadrát
http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/Coord inates.html
díky za odkaz, i když přiznám se, nepochopil jsem souvislost s mám dotazem.
Já to dělal tak, že si vyznačíš větší kruh, ten vyšrafuješ a pak vyznačíš ve vnitřku druhý kruh a zmáčkneš delete.. nevím jestli to je to co jsi chtěl
to je trochu nešikovný způsob jak dosáhnout obrysu kruhu, nic ve zlém, obzvláště, když se snažím o přesnost na mm..
Udělat jeden kruh a nastavit border nestačí?
watch
Díky Karle, já věděl, že to musí jít nějak jednoduše. To mi bude stačit.
Centrování jsem vyřešil pomocí vodítek, střed kruhu na protnutí vodítek v horizontální a vertikální rovině a cajk.
Díky
Gimp neznám, ale obyčejně se dají soustředné kruhy dělat kopírováním přes schránku (nebo třeba klonováním) a následnou editací průměru. Vodítka ale samozřejmě fungují také.
Kružnici s určitou šířkou pak uděláš kombinací dvou kruhů. Má to tu výhodu, že se ti nebude měnit poměr tloušťky kružnice, když ji budeš zvětšovat, nebo zmenšovat - což v základním nastavení bude dělat ten border.
