Chci si vizuálně zkrášlit PC pomocí podsvícených ventilátorů, ohledně tohoto bych potřeboval s pár v
Dobrý den, chtěl bych začít tím, že je mi 15- let a v počítačích se vyznám asi jako "pokročilejší uživatel". Se softwarem mám dle mě dobré zkušenosti, horší to bude ale s hardwarem a elektrikou. Jak jsem již psal v názvu dotazu, chci si vizuálně vylepšit PC. Ohledně toho bych se vás rád zeptal na pár věcí:
Jak zjistím, kolik můžu ještě "použít" wattů ? Respektive mám zdroj 500W a nevím, co všechno od tohoto celku odečíst.
Kdybych si k pc koupil multimediální panel pro ovládání otáček ventilátorů, abych si ztišil PC, jak postupovat při manipulaci s otáčkami ?
A poslední otázka.. Nevím, jestli to jde takto přes internet vysvětlit. Jde o to, že nevím, jak postupovat při zapojování kabelů, vůbec se neorientuji v typech, natož v zapojování, proto bych se vás rád zeptal na nějaké tipy, rady a kdyby jste znali nějaké dobré video návody, taky bych vám byl vděčný.
Vím, že to pro vás budou asi základy, ale já je nemám, tak vás prosím o rady, v mém případě tzv. "polopatě". Kdyby byl někdo ochoten se se mnou spojit přes skype (mám webkameru), ať mi napíše na e-mailovou adresu "..............cz".
Mockrát děkuji za případné odpovědi, vážím si toho. Přeji hezký den.
odstraněna mailová adresa (touchwood)
Vyčkej, vánoce jsou tady za chvíli, svítit barevne a blikat bude celé mesto. Jak budeš doma, budeš rád že nic nebliká a nesvíti barevne ....
ad watty: pokud ti je 15 let, určitě jsi prošel alespoň základní školou, tj. absolvoval jsi i fyziku. Nicméně tě musím upozornit, že PC neběží jen na jedno napětí, ale používá několik napájecích zdrojů, jmenovitě např. 3,3V, 5V, 12V, který každý má svou vlastní zatižitelnost v (udává se v ampérech)
ad panel: Místo multimediálních nesmyslů si raději nastav otáčky v BIOSu.
ad kabely: pokud použiješ mozek, tak se to pokazit nedá. Každý typ konektoru je udělán tak, že špatně jej zapojit může pouze jedinec mdlého rozumu a zároveň velké síly. Všechny kabely jsou barevně označeny (např. červená = 5V, žlutá = 12V)
A jéje, snad se to za ten rok vylepšilo. Jen tak mimochodem, není dobré dávat do otevřeného textu takto psanou e-mailovou adresu! Abyste se potom nedivil, až se pohrnou nabídky na Viagru, prodloužení pinďoura, či "zajímavé" a "lukrativní" bankovní převody.
Zdroje se tu zmiňují poměrně často, takže byste mohl postřehnout, že "přesné" značení zdroje: "500W" není přijímáno s nadšením.
Taktéž s nadšením není přijímán tuzing v podobě blikajících blbin, nebo multidebilních kravin. Otáčky zvládne BIOS každé normální základní desky.
Videonávod? Manuál základní desky je dobrý zdroj informací a jsou i české weby s tématikou HW. Potřeba je mozek a manuální zručnost.
Dodatek: Kdybych nebyl tak líný, tak ve skříni místo "utlumení" hnusné odporné modré LED fixem ji vyměním za zelenou.
Email, který jsem uvedl, je můj starý mail, spamů tam mám tak i tak dost, přeci jen se nepovažuji za mentálně zaostalého, ale děkuji za starost. Zdroj se konkrétně jmenuje "JERSEY ATX-BE-500WS". Tu multidebilní kravinu bych tam chtěl i pro budoucí "blikající blbiny" v podobě neonů :) Mohl by jste mi doporučit nějaké osvědčené konkrétní stánky o HW, které by mi s touto problematikou pomohly ?
Tak v prvé řadě místo blikajících ptákovin a multiblbostí budou komponenty bez sebe radostí ze skutečného zdroje a ne trapné život, okolí a komponenty ohrožující parodie!
Omlouvám se, ale úplně nerozumím Vašemu příspěvku.
Čemu nerozumíte na tom, že nejdříve máte začít zdrojem, místo toho krámu, co tam máte?
Chápu správně, že tento zdroj by to nezvládl ? Zdroj byl doteď hodně spolehlivý a jsem s ním spokojený, myslíte, že je potřeba výměna ? Popř. co by jste mi doporučoval ?
Slyšel jste výraz: "Ruská ruleta"? Komponenty nejspíše trpí i teď, co ten pseudozdroj utáhne nebo ne, to se lze pouze dohadovat. Jaksi jste neprozradil stávající komponenty.
Zdroje se tu probírají každou chvíli, chce to nějakou vlastní snahu. Příručka: ""Něco" snadno a rychle!" z filmu: "Adéla ještě nevečeřela." jaksi není.
Ja nechapem ze cim to chces vlastne svietit, ale ak to maju byt LEDky, tak si s wattmi nemusis robit ziadne starositi. 4W na LEDkach ti osvetlia celu miestnost (a samzrejme LED sa NEzapajaju priamo na zdroj)
Jak to zapojit zavisi od toho co presne chces zapajat. Nejak to v dotaze postradam (aspon link by bodol)
Zapojit bych chtěl tyto dva ventilátory: http://www.alza.cz/coolermaster-megaflow-200-r4-lu s-07ar-gp-d140450.htm a zalman-zm-f1rl-d251743.htm
tam nemusis riesit ziadne watty. Zapojis to do dosky do konketora System FAN, pripadne cez dodany medzikablik rovno na kablik zo zdroja. To sa snad ani blbo zapojit neda
P.S. ja soobne nechapem potrebu robit z PC nejaku osvetlovaciu nanervy bednu, ale je to tvoja vec. Ja osobne kazdu bednu zoslabujem tie debilne power a HDD LED ptz to svieti jak dialkove na aute. Naposledy som musel dat pred LED 47k
odpor aby sa na to dalo pozerat, nabuduce tam cinan da asi laser co mi po zapnuti PC rovno rozreze stol napoly
Děkuji, něco takového jsem potřeboval slyšet :) Měl jsem strach, abych něco nepřepálil :)
Máš to tam napsaný- Spotřeba:3,36 W
Ta velká "kráska" je asi do bočnice - rozkošné! A co to malé cosi je kam?
Nechte ho žít,je mu patnáct...
Stromek je potřeba ohýbat, dokud je mladý. Podsvíceným větrákem to začíná, poslechem Evy a Vaška končí.
Smím se zeptat, co máte proti tomuto typu "vylepšování" PC ? Když si s tím člověk vyhraje, má to pěkný vizuální efekt. Je to věc názoru, není potřeba kvůli tomu do mě rýpat :)
Klidně si tam ty svítící větráky dej, snad všechny rady už padly.
1. Odporuje to technické realizaci fyzikálních zákonů.
2. Odporuje to výtvarnému cítění (ještě to do nás tehdy nalili) > kýč. Což je ovšem právě těžko definovatelné, ale jsem Evropan a ne "Emeričan", či Asiat...
V patnácti jsem si třeba musel postarat o průkazku na vlak a nákup měsíčníku, umět si rozpočítat kapesné, umět ráno vstát...
Do zadní části na sekundární odvětrávání teplého vzduchu. Primární je ten na bočnici, jak správně hádáte.
Místo tuzingu v podobě nesmyslného ventilátoru do bočnice se zamyslete, zda dozadu nejde dát rozměrově větší ventilátor - ideálně 120[mm].
Předpokládám konec své forumové "kariéry" .. Ano jde tam 120[mm] ventilátor, bohužel jsem ho nesehnal v mě vyhovujícím podsvícení. Ten který tam mám teď je poměrně dost výkonný, takže když to tahle "prťka" nebude stíhat, není problém to vyměnit :)
A ty mas usi uz ohluchle z diskotek? Prtka je vzdy 10x hlucnejsia pri stejnom objeme vzduchu (8cm vetraky by mali dodavat rovno so stuplami do usi)
Ještě jsem neviděl svítící a blikající Noctuu, čím to asi bude?
V tomto případě považuji za podstatnější zdroj a ne blikající točáky. Bez HW konfigurace ovšem těžko něco navrhnout, ale už tento je dostatečný do valné většiny běžných sestav...
Dodatek: Čas na Ferneta...
Dodatek 2: Starší, ale stále "zelené":
http://www.svethardware.cz/art_doc-4B3777DC9C4C8FF 8C125716F006EB97E.html
http://www.svethardware.cz/art_doc-172671FF9329291 6C12571720067D4BC.html
Takovejdle vytunenej PC ma vyhodu, ze az odejde deska tak bude plnit alespon
ty podruzny dalsi funkce
- estetika, v pokoji to stahne pozornost na sebe a zneviditelni BINEC
- diskotekovy vzhled, a usetri prasule, ze nemusi chlastat a parit na diskarnach
- snizi se spotreba elektriny, zrouti jako deska,cpu a vga budou odpojene
- bude moct prudit stariky, pripadne seeegru
- nasyti to dusi a z tazatele se nestane chuligan, bude se timto realizovat
- bude to cool
