CTR nejlepší?
Dobrý den,celou dobu jsem používal CRT Monitor a byl s ním spokojen a jelikož mi odešel,tak jsem si koupil LG Flatron IPS234,prý velice dobrý.Jenže na CTR byli filmy z disku,videa z netu a i hry kvalitnější.Mohli byste mi napsat,v čem je problém,mám se snad vrátit k CTR nebo koupit dražší monitor? Děkuji
a co si představuješ pod pojmem "kvalitnější?"
Já osobně bych už CRT nechtěl.
čistší obraz,bez tzv.duchů,prostě jako v televizi,to ctrko prostě má
Propojeno s PC jak? VGA nebo DVI kabelem? Analogový přenos je náchylný na rušení a také VGA kabel dodávaný k monitoru nebývá moc kvalitní. Propojení přes DVI, nebo HDMI je dnes standard.
DVI prostě se s tím smířím
Cez DVI ale nemozes mat ziadnych duchov, ptz to je technicky nemozne.
Asi by bolo dobre keby si posteloval trochu kontrast a jas v menu monitora ja to mam na 10%. A ak si nahodou predsalen pripojeny cez VGA a ne cez DVI a len nevies jak vypada DVI konektor, tak zmacnut "Auto" na monitore.
A inac v PC vo Win je nutne nastavit plochu na nativne rozlisenie monitora.
si zvyknes.
no zvyknu,přece každý chce lepší videjka a filmy ne
A máš nastavené nativní rozlišení?
mám to nejvyšší doporučené rozlišení 1920 - 1080
Co ríci .... vnímaní obrazu je silne subjektivní záležitost. Tam kde to nesmí být subjektívni záležitost, prijde k slovu kalibrace monitoru.
Silne ale pochybuji aby prastarý, neprofesionálni, monitor byl obrazovou kvalitou na vyšší úrovni než dnešní LCD monitory. Pravdepodobne máš nevhodne nastavený režim monitoru, užívaš nevhodné rozlíšení, neprovedl si korekci nastavení barev v setupu monitora.
Vůbec ne,rozlišení je nejvyšší možné,nativní a pak,měl jsem i jiný monitor,na zkoušku a je to stejné,skutečně
Byl jste tázán na způsob připojení signálu z GK do monitoru. Já žádné duchy nemám a po nastavení monitoru (jas/kontrast - více "profilů" den/noc) nemám problém.
DVI...není to o jasu a kontrastu atd.ale ok zvyknu si
Ale je! CRT jsem si také musel nastavit, u LCD to platí tuplem. A žádné "duchy" nemám, takže buď máte blbý kabel, nebo špatně domáčklý a "duchové" by spíše odpovídali analogu.
též se přimlouvám k tomu, že nevíš co píšeš.
- tvůj crt měl patrně horší rozlišení, než má současný lcd.
- crt nemají nativní rozlišení odpovídající pevné maticí bodů. vzhledem ke způsobu zobrazení jsou u nich částečně rozmazané všechny rozlišení. (s tím nemá nejvyšší rozlišení co dělat)
- to je taky důvod, proč crt lépe skrývá chyby divx filmů - tyto chyby na lcd víc vyniknou.
- pokud tam máš duchy, máš buď hodně blbě vedené napájení, nebo máš mimořádně nekvalitní vga kabel: lcd má nižší refresh, dává se proto tenčí kabel s jednoduchým stíněním.
- příčinou může být i nesmyslný refresh, který cpeš do lcd. obvykle stačí 60hz, ale při interferencích můžeš změnit až na 70hz.
- lcd nemá geometrické zkreslení, přesto při vga připojení může docházet k fázovým posunům, které vytváří moiré.
- přitom to není potřeba řešit, normální je připojovat lcd digitálně = dvi, hdmi.
Děkuji za obsáhlou odpověd,chtělo by to,aby se mi na to někdo kouknul,nemyslím tím přímo duchy,ale čistotu obrazu,který není dobrý
vloz sem foto toho co nie je dobre. nie printscreen ale z fotaku.
ještě mě napadlo,mám to přes DVI a pak tam mám druhou možnost přes HDMI,co koupit ještě další kabel a propojit to i s tím druhým.
Tím se to nezlepší.
A urcite to mas cez DVI a ne cez VGA s DVI redukciou? Ptz na DVI proste duchovia byt nemozu, ptz to proste neni omzne ani omylom. Mozu byt na hranach prechodove javy tomu pomaha znizovanie jasu&kontrastu uz som to pisal 2x.
Ak nepomoze ani znizenie jasu a kontrastu v menu monitora na normalne nizke hodnoty (ptz to co prednastavuju vyrobcovia do monitorov je uplna sialenost), tak potom preistotu by som si skusil pozicat si iny DVI kabel, mozes aj HDMI to je v principe to same, ze ci ti nejak neblbne kabel (ze by nechytal dobre sync a obraz by kmital alebo co).
Ak mas nahodou PC spojene aj s TV alebo na vezu s napojenim na spolocnu antenu apod tak to vsetko od PC na test odpoj. treba na test skusit preistotu aj iny vystup grafiky.
A tiez cakam na tu fotku, ptz ti neverim :D
skor ty skus napisat co myslis tou cistotou obrazu a ze ci si uz skusil znizit v menu jas a kontrast na 10%
Snížil jsem jas a komtrast a je to skutečně lepší,díky
CRT s řádově nižším rozlišením prostě hraje na schovávanou. Není to kvalitnější, neduhy filmu nejsou jen vidět.
No já nevím,fakt je že pokrok nezastavíš.
Ale něco z vlastní zkušenosti.Mám už osm roků CRT monitor Iiyama HM204DT 22" Vision Master Pro514.Rozlišení 1280 x 1024 120Hz,1600 x 1200 100Hz
nebo 2048 x 1536 při 85Hz obraz perfektní,jen mne iritovala spotřeba,zhruba 100-130W.Tak jsem se rozhodl pro inovaci.Na netu/svět hardware/byla velice vychvalující recenze na LCD monitor:
BenQ EW2730V - LCD monitor 27",tak jsem si ho objednal na e-shopu,přivezl zapojil a nastalo děsné rozčarování.Zoufalý zvuk z vestavěných repráčků,
Nativní rozlišení: 1920 x 1080,Rozteč bodů [mm]: 0,31,tedy dost hrubý obraz.
Navíc při rychlém pohybu,monitor,respektive odezva nestíhala.
Jen ta fantastická spotřeba okolo 30W a velmi dobré podsvícení.
Navíc se vyskytly vážné problémy ve hrách /Dead Island,nebo Command & Conquer Generals/.
Abych to zkrátil,hned druhý den jsem ho zabalil a v rámci 14ti denního vrácení,šel z domu.
A já se pokorně vrátil k mému starému CRTčku
Si nezabudni rezervovat permanentku u ocneho a ten ujo röntgen tiez je niekedy mrcha ked sa pohra s DNA v bunke.
Uz tu bolo vysvetlene ze to neni "hruby obraz" ale na LCD vidis presne to co PC vyraba, a na CRT to mas rozmazane ptz CRT to proste nevie zobrazit dokonale.
Da sa na to zvyknut behom par dni. U lacnych TN LCD panelov je skor problematicke zmena farieb zo stran, na to existuju sIPS a podobne panely. Ked chces rychlu odozvu tak zas ine panely. Ked chces vysoke rozlisenie tak su aj LCD s rozlisenim 2600 x cosi uz neviem zhlavy. Monitor sa nevybera podla recenzie v nejakom dementnom platku
Blbost,hrubost obrazu je dána roztečí bodů,v tomto případě 0.31,u 24" je to 0.27
A nemyslím si,že Svět hardvare je dementní plátek
Navíc většina uživatelů má monitor přesvícení,což podle mne,
škodí očím daleko víc!
No a jak pravíš ty,moje PC vyrábí obraz pomocí GK GTX660 Ti OC 2GB.
a nevadi ti ze CRT ma masku tak 700x500? (stielam zbrucha ale viac to nebude :) Ked uz sa hrajes na hrubost. U LCD vidis pixely presne ohranicene (takmer hranate), na CRT su totalne rozmazane, preto sa ti to zda na LCD "hrube". V skutocnosti je to na LCD spravne a na CRT totalne rozmazane.
Ano LCD su od vyroby presvietene jak pre slepych, normalny clovek si to nastavi na 10-20%
Taky jsem dlouho odolával a používal CRT, zřejmě se stejnou obrazovkou jako ty (NEC 22", typ už nevím, mělo to Diamondtron, čili trinitronovou technologii) a medil jsem si, jaký je skvělý obraz - byl, barvy dobré, ostrost taky (měl jsem 1600×1200 při 100 Hz), pohoda. Ale 140W je 140W ... Sehnal jsem za rozumný peníz Dell 2007 FP (20", 4:3, nativně 1600×1200), obrazovka IPS a ... A paráda, kvalitní obraz, oproti tomu CRT (pozor, bylo to jedno z nej CRT co se daly sehnat, ne nějaká kancl 17" po smrti) ostrost úplně někde jinde. Hry ale nehraju, takže odezva mě netrápí a na filmy koukám na televizi. Samozřejmostí je připojení přes DVI (resp. přes redukci display port -> DVI a pak DVI kábl).
Díky,tak přesně to,co popisuješ jsem zažil také a uvažuji k navrácení k crt,ale ještě uvidím,jsi jeden z mála,co mě pochopil
My ta chapeme vsetci (vsetci sme prechadzali z CRT), ale my ostatni vieme ze to je len pocit a v skutocnosti je LCD zpbrazenie spravne. CRT mal isty cas vyznam len tam kde je vyzadovana enormna vernost farieb ale aj pre ten segment uz davnioo existuju EIZO LCD monitory s extremne vernymi a presnymi farbami.
BTW. ak mas nejaky monitor s prehnanym overdrivom tak si kup nejaky slusnejsi alebo to reklamuj.
Obraz bys mel mit cisty (bez duchu), na vine muze byt treba kabel.
Koupil jsi si levny e-IPS monitor, ktery urcite neni zdaleka nejhorsi, ale na vyssi kvalitu bys musel financema radne pritlacit.
Zvykni si, obraz na LCD nikdy nebude tak dokonaly jako byl na kvalitnich CRT (ja mel NEC 19"), jenze to vyssi rozliseni a vetsi plocha mi za tu snizenou kvalitu stoji (LCD mam 24"), takze nelituju.
ale ok snížením jasu a kontrastu to jde,zvyknu si,jinak děkuji
