Jak se zbavit nesmazatelné složky, která ani nejde otevřít?
Dobrej večír všem ajťákům, jdu si pro radu.
Při přesouvání složky s obsahem několika fotek se někde něco pomátlo, složka na novém místě je prázdná, dvojklikem ani jiným způsobem nejde otevřít, dokonce ani smazat. O záchranu dat mi nejde, fotky jsem měl naštěstí ještě na kartě z foťáku, jde mi však o to, abych se zbavil té potvorně protivné složky a mohl na jejím místě vytvořit novou, se stejným názvem.
Poradíte, co s tím?
Zkusil jsi restart OS?
Bude to nutný? (Jedná se o externí HDD a vypnout/zapnout jsem jej zkoušel.) Mám tu rozdělanou spoustu práce, ale když mi nic jinýho nezbyde...
Možná ano možná ne
. Nevím v čem je zakopaný pes, ale restart OS někdy řeší spoustu problému. Pochopitelně nemusíš dělat hned restart, v klidu si to dokonči a pak třeba za týden či měsíc zkus PC restartovat. Pokud to pak nezabere, tak zkusíme jiný postup
Ked je externy tak ho najprv softwarovo odpoj (ikona vpravo dole) a az potom vytiahni a znova zastrc. Potom zmaz tu zlozku normalne (co to pise ked to "nejde zmazat"?)
Taky mě to napadlo, ale
Pak lze použít triviální postup a to ukončeni exploreru smazání složky nastartovaní exploreru, ale nemusí to fungovat vždy
Jsou na to i jiné postupy
Dvakrát měř a jednou řež.
Jednou se mi takhle taky sekla složka. Nešla smazat normálně, v nouzovém režimu ani z příkazového řádku. Pomohlo mi až nabootovat live linux a smazat ji v něm.
Unlocker kouzelná hůlka
vyzkoušet odemknout nebo smazat
Dostal jsem se do stejného problému a využil program unlocker který tady kdosi doporučil.Je to SUPER a už mám po problému...
Problém je v tom, že to unlocker pouze přemístí do koše a tam to zůstane navěky. Někomu to ale nevadí.
