Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vytvoření malé wifi sítě
potřeboval bych poradit s vytvořením malé privátní wifi sítě ve volném prostoru (na poli). Koupil jsem dva routery TP Link TL-WR741ND a snažím se snima vytvořit tuto síť. Bohužel se mě nedaří. Moje představa je taková, že přes kabel připojím ke každému routeru notebook a routery mě zabezpečí přenos dat na cca 100 m prostoru. Už 3 dny nad tím sedím a googlím a nevím se pořád rady.
Doma mám ještě router Ausu WL 500g.Premium 2 který mám přes USB napojený na mobilní internet od O2. Toto spojení mě funguje velmi dobře a když jsem se snažil na tento router napojit pomocí TL-WR741ND tak ani toto se mě nedaří ( chtěl jsem vyzkoušet ještě i jinou možnost)
Jak bych měl nakonfigurovat TL-WR741ND aby mě spolu vytvořily síť ? Nepotřebuji vůbec přístup na internet. Jedná se mě pouze o propojení těchto dvou NB.
Díky za rady
Josef
Ještě abych nezapomněl, tak režim "client" jsem zde nenašel a vyzkoušel jsoum pouze režim "bridge" a…
JMH 08.10.2012 23:03
JMH
doufám že si uvědomuješ, že celou dobu nepotřebuješ routery (s natem), ale jen protáhnout vzduchem l…
lední brtník 09.10.2012 00:28
Děkuju za pomoc. Jenom jestli to dobře chápu: 1) první WR741 propojím přes LAN kabel s NB a nastaví…
JMH 09.10.2012 11:48
JMH
routery nastavis na brige se vsim potrebnym nastavenim a pridel jim IP 192.168.1.10 a 11, (ty budou…
ms-fiala 09.10.2012 12:54
ms-fiala
Dobře ale nastavení bridge to chce po mě MAC adresu což znamená že zde napíšu MAC adresu počítače ?…
JMH 09.10.2012 14:17
JMH
zadas mac adresu protistrany, tedy wifi karty druheho routeru a to same u druheho, viz. manual! poslední
ms-fiala 10.10.2012 06:09
ms-fiala
když už jsme začali s nízkými ip u routerů, pokračuju v tom. vím, hloupý zvyk. pořadí je: nejdřív z…
lední brtník 09.10.2012 14:47
Takže jsem všechno udělal podle doporučení. Stav: 1. NB + WR 741: nastavil jsem LAN ve WR741 na 19…
JMH 09.10.2012 15:18
JMH
já ti ale psal že ty adresy pod .100 si máš nechat pro ruční nastavení (dobře se pamatují). static i…
lední brtník 09.10.2012 18:23
Nejprve je nutné si ujasnit pojmy.
JR_Ewing 09.10.2012 15:39
JR_Ewing
Takže jsem ještě experimentoval s nastavením: 1. NB + WR741 jsem nechal podle původního nastavení…
JMH 09.10.2012 15:51
JMH
když jsem dal PING 192.168.2.11 tak mě to hodilo na první NB. Takže to vypadá, že to bude fungovat…
lední brtník 09.10.2012 18:52
Hlavně že to teď funguje. Routery jsem kupoval v TS Bohemia a v krátkosti jsem vysvětlil prodavači c…
JMH 09.10.2012 19:09
JMH
nevím jestli ti pomůže vzdálená plocha, ale jako nativní transportní protokol má větší výkon než řeš…
lední brtník 09.10.2012 21:32
doufám že si uvědomuješ, že celou dobu nepotřebuješ routery (s natem), ale jen protáhnout vzduchem lan přes ap.
wr741 fak klient nemá - to by ses dočet v popisu u každého eshopu. proto nechytá signál ani od druhého wr741, ani od wl500g.
má ho sice wr743, ale vytvořil jsi nesmysl. jako tvůj "adhoc" režim s routery by mohl fungovat režim dvou ručně nastavených ip na počítačích, např. 192.168.1.11 a .1.22, a oba routery před nimi v režimu bridge. jenže ani u wr743 ho nevidím.
jde jeden router otočit do sítě jen lan stranou - může být i wr741. poběží mu dhcp pro tvoji síť.
kabel prvního pc strčíš taky do lan (má povoleno dhcp), a vysíláš zároveň wifi přes jeho 5db anténu.
druhý router wifi chytá, a místo client režimu buď musí umět bridge (ani wr743 neumí),
- nebo mu rovnou zakážeš ručně dhcp a má se to propojit přes lan jako switch.
to znamená: 1) posunout ip druhého routeru např na 192.168.1.2, 2) zakázat mu dhcp na lan straně.
můžeš to zkusit i s wr741, jinak bys ten druhý musel vyměnit za normální ap/client.
tradičně fůru režimů umí kousky airlive, ale ti mají zas krátké anténky, to už se můžete rovnou chytat notebukama. antény samozřejmě mívají rsma.
existuje i něco normálního, co namíříš proti sobě.
1) první WR741 propojím přes LAN kabel s NB a nastavím v nabídce WIRULES - LAN na 192.168.2.1
2) druhý WR741 propojím kabelem s NB opět přes LAN a v Routeru nastavím DHCP disabled a WIRULES - LAN na 192.168.2.2
Je to tak ?
Díky za osvětlení mého problému.
Dobře ale nastavení bridge to chce po mě MAC adresu což znamená že zde napíšu MAC adresu počítače ? Když zmačknu talčítko "Survay" tak mě to ukáže jenom WIFI sítě pro bridge. Bude to fungovat i při kabelovém propojení ? NB to nevidí. Za chvíli to vyzkouším.
Díky za rady
pořadí je: nejdřív změnit lan adresu routeru, potom mu zakázat dhcp.
režim bridge (point-to-point) by to vyřešil za tebe, ale routery tplinku ho neumí, proto se jím a mac adresami nezabývej.
na prvním routeru povolíš dhcp úmyslně v omezeném rozsahu 192.168.2.100-.199, ať se ti přidělované adresy z dhcp nepletou do ip druhého routeru.
pokud chceš nastavovat adresy staticky, máš na to ip ~.11, ~.22 a nezavazíš ani routerům na začátku, ani dhcp od ~.100 výš.
až na to pořadí vypnutí druhého dhcp to píšeš dobře.
Stav:
1. NB + WR 741: nastavil jsem LAN ve WR741 na 192.168.2.1, DHCP jsem nastavil v rozsahu 192.168.2.11 - . 22, propojení je přes LAN
Když dám IPCONFIG /ALL tak se mě ukáže IP počítače 192.168.2.11
2. NB + WR 741: nastavil jsem LAN ve WR741 na 192.168.2.2., DHCP jsem vypnul, propojení přes LAN kabel
Když dám IPCONFIG /ALL, tak se mě v NB nic neukáže respoktive to napíše IP automatické konfigurace: 169.254.198.130 a když jsem se chtěl podívat do NB na router, tak je zase vytuhlý a musím ho natvrdo resetovat do původního nastavení. Při každém zakázání DHCP to toto udělá. Kde by mohl být problé ?
Díky
Josef
static ip by se ti hodily kdyby sis oblíbil režim bridge*.
čili běžně se nechává dhcp od .100 do .199, ty sis to vyložil po svém, je to jedno.
*) díval jsem se u sebe, mám wr741, hw verze 1, a ten o možnosti bridge nikdy neslyšel.
protože sis vypnul zdroj dhcp adres v druhém routeru, ale nejsi k jinému připojený.
skoro se obávám ti dát tip na nějaké statické ip adresy (nastavují se v počítači ve vlastnostech tcpip), protože se jich zase chopíš a poběžíš je na routeru nastavit jako dynamické.
takže na druhém ntb si nastav ručně adresu 192.168.2.202 - ano je blbá, ale díky tobě. maska 255.255.255.0,
brána ani dns ve tvé nesíti nejsou potřeba.
ideální by bylo přijét s 2.ntb k 1.routeru, připojit do lan routeru oba ntb, jestli vidíte router a sebe navzájem a nasdílíte disky. zároveň si zkontroluj wifi údaje 1.routeru: režim ap nebo bridge, norma g/n, kanál, ssid, použité šifrování a wpa-key pokud používáte.
odpoj kabel, zachyť wifi přímo na tvém notebooku a ověř si že spojení funguje - nasdílíte disky.
radostně se vrať k druhému routeru, ntb připoj k lan a vlez do jeho rozhraní. router musíš vidět, jestli má ip 192.168.2.2
v bridge režimu který ty máš a já ne, stačí doplnit vzájemné mac adresy.
jestli 2.router umí jen ap, pak to bude zajímavé. normální by bylo, kdyby sis koupil klienty. ale zapojit proti sobě dva wifi-switche a čekat že vytvoří "adhoc spoj", to se mi moc nezná, fak nechápu kdo ti toto poradil.
pokud z 2.ntb pingneš na router 192.168.2.2, ale na žádnou jinou ip ze tvé sítě, pak vzhůru zítra pro normální ap, tip jsi výše dostal.
2. NB + WR741 jsem ale nastavil následovně IP jsem dal 192.168.2.2, DHCP jsem nechal zapnuté a dal jsem rozsah 192.168.2.23-32 a na Wireless Settings jsem nastavil Enable u WDS Bridging a pomocí tlačítka "Survey" jsem našel a vybral první router WR741, nastavil jsem stejné kódování a heslo.
No a když jsem dal PING 192.168.2.11 tak mě to hodilo na první NB. Takže to vypadá, že to bude fungovat !!!
Díky všem
Josef
Hlavně že to teď funguje. Routery jsem kupoval v TS Bohemia a v krátkosti jsem vysvětlil prodavači co potřebuju ( vytvoření jednoduché sítě mezi dvěma počítači) a bylo mě doporučeno WR741 a stím, že nastavím jeden jako router a druhý jako AP. Seděl jsem nad tím cca 4 dny a až teď jsem to s Vaší pomocí rozchodil. Dnes jsem byl ještě kupovat LAN kabely a když jsem se o tom z prodejcem bavil, tak mě řekl, že ví, že WR741 nemá funkci "client"...
Potřebuju pouze řešit sdílení obrazovky jednoho NB na druhém a tyto data pak dataprojektorem poslat na plátno. V loňském roce jsem to řešil pomocí dvou O2 mob. internetů ale místy je špatný signál a v GPRS rozsahu se mě při přenosu obraz sekal a pomalu načítal.
Napadlo mě řešení přes WIFI a zítra to budu zkoušet na ostro v terénu.
První NB je služební a nemůžu zde některé věci nastavovat ( nemám práva administrátora) a tak su rád, že se mě to podařilo rozchodit aniž bych musel žádat administrátora o zásah.
Díky
Josef
