1920 x 1080 na 23" monitoru
Zdravím, když chci nastavit Nejvyšší rozlišení (1920 x 1080)na monitoru LG Flatron IPS231P 23" - Je obraz nahoře posunutý ven z monitoru.
Př. otevřu např. chrome tak horní lišta (Křížek atd) je vidět až od půlky, musím jen na rozližení 16xx x 1080 a pak to jde ok. (To je v celém OS i u full screen her)
Čím to může být a dá se s tím něco dělat?
OS Win7 Ultimate
GK: Gtx 660Ti PE
Díky
zapojene to mas ako?
Nemas nastavene dualview s nejakym inym monitorom s formatom 4:3? Zrus dualview, nastav ten monitor ako samotny.
Ak to nahodou pripajas cez VGA tak nastav spravne rozlisenie a zmackni Auto na monitore.
Je aj mozne ze monitor je vadny alebo mas nejaky problem s ovladacmi grafiky, treba skusit ten monitor aj na inom PC.
Jdi do Control Panelu grafické karty a projdi si nastavení Přizpůsobení velikosti a pozice plochy.
Připojené je to GK -> Dvi -> Redukce Dvi na DSUB -> Monitor
Zkusím to co jste napsali
tak zmackni na monitore Auto. Inac prepajat taky monitor cez VGA je minimalne trochu "divne".
Vždyť ten monitor má DVI?! Proč rovnák na vohejbák?!
Vsadím boty na to, že máš monitor připojen pomocí VGA. A další perka na to, že jsi v životě nevyvolal na monitoru autokalibraci (na některých je na to extra tlačítko, na jiných se musí do menu).
Dodatečně jsem si přečetl tvoji předchozí odpověď, kterou jsi mezitím napsal. Tak boty jsou zachráněny (redukce DVI-VGA je bez významu - je to prostě VGA). Tak teď udělej tu autokalibraci, ať nepřijdu ani o ta perka a ty ať máš ostrý, správně rozložený obraz. Teprve potom, když to nebude ono, nastavuj něco na grafické kartě.
Posunul jsem (Manuálně) obraz na monitoru (v menu monitoru) dolu aby se dole nezobrazoval černý pruh a je to!
Díky moc :)
ne to neni to. Mas spustit autokalibraciu nech to presne nastavi pixely tam kam maju byt, ptz ak to nepsravis tak sem zas prides pisat ze mas rozmazane pismena apod
Mě se všechno zdá dokonale ostré, ale ok, zkusím to tam najít
tak si kup za 100Kč DVI kabel a pak mudruj o ostrosti. Budeš překvapený.
Probůh, to nemáš co hledat. Je to na monitoru, většinou přímo na jedno tlačítko a jedno stisknutí, někdy na dvoje stisknutí. Pokud TOHLE nazýváš hledáním, jak potom ráno najdeš boty?
