Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak spravne vlozit CPU do PC?
Zdravím, za malou chvili dostanu objednany procesor 4-jadrovy a ptam se, jak je slozite vlozit CPU do desky + pomazat ho nevodivou pastou, ktera doufam by mela byti soucasti baleni ke kazdemu procesoru...Menit grafiky a jine komponenty v PC umim, ale procesor jsem nikdy nemenil, tak prosim o rady at jsem pripraven. DIK
V manuálu k základní desce bude obrázkový návod. Hlavně nepřemazat, dát co nejtenčí vrstvu.
karel 12.10.2012 09:49
Tak to si ten navod vyhledam, ale v navodu u CPU v krabici by melo byt take nejake postupy, ze?A slo…
DexterX 12.10.2012 09:54
DexterX
Jak může být u procesoru návod na vložení do neznámé desky... Používej trochu hlavu!
Pytlík 12.10.2012 10:09
Pytlík
Použij návod od základní desky. Tvojí základní desky. A není to nic složitýho, pokud umíš trochu čís…
Prasak 12.10.2012 10:13
Prasak
Tam není co zkazit. Sice nevím, jaký výrobce je CPU, ale Intel má na CPU výřezy, takže do do soklu j…
braqela 12.10.2012 10:16
braqela
Chapu, ze mluvim , jak idiot, ale radsi se blbe zeptam nez neco zkazim tu pastu jsem taky nikdy nede…
DexterX 12.10.2012 11:00
DexterX
a jeste jedna technicka, moje puvodni dvojjadro v PC, da se jeste pouzit v jinem pocitaci nebo event…
DexterX 12.10.2012 11:15
DexterX
Pasta jde odstranit, není tam přivařená.
karel 12.10.2012 11:15
1) Záleží na tom, co je to za procesor. Musíš dodat konkrétní údaje. Ale ano, prodat a použít jinde…
Prasak 12.10.2012 11:17
Prasak
"a jeste jedna technicka" Teraz odo mňa: Podporuje Tvoja základná doska ten objednaný procesor, ktor…
pme 12.10.2012 11:17
pme
je sice asi tri roky stara od Gigabyte, ale je kvalitni, zatim jsem nemel problem s ni ani zadnym ko…
DexterX 12.10.2012 11:21
DexterX
Nejde o kvalitu, ale o použitý socket a taky o to, zda je CPU podporovaný. To se zjišťuje na stránká…
karel 12.10.2012 11:23
Možná kdybys nebyl pořád tak tajemnej a konečně prozradil, jakou desku máš doma a jakej procesor sis…
Prasak 12.10.2012 11:26
Prasak
A hned mám splín... 1. Deska může být jakkoliv kvalitní, ale to neznamená, že tam pasují všechna CP…
ms 12.10.2012 11:37
ms
3) je zbytečné. Nikdy to nedělal, tak se ptá. Pořád lepší, než když to tam nějak narve a ptát se bud…
Zarniwúp 12.10.2012 12:23
Zarniwúp
Nech ho, ať se vzteká. Stoupne mu tlak, praskne mu cévka, bude tahat nohu.
Prasak 12.10.2012 12:24
Prasak
to si rikam taky nekdy tady v diskuzich kazdej chytrak i kdyz poradi se hned rozciluje a masti si eg…
DexterX 12.10.2012 12:53
DexterX
A tu desku nepíšeš a nenapíšeš, to samé platí i pro ten nový procesor. (pokud je to FX "traktor", ta…
M-Pol 12.10.2012 13:00
M-Pol
az ted jsem nasel krabici gigabyte s serie GA M52S S3P podporuje socket AM2...vlozil jsem procak pod…
dexterx 12.10.2012 14:30
dexterx
Podíval ses teda už na jejich stránky na CPU support list, jestli ta deska umí tvůj procesor a zda p…
karel 12.10.2012 14:32
Desku jsi napsal, ale typ procesoru ne. Deska je revize 1.0 nebo 2.0? (zjistíš přímo na desce, někde…
mia 12.10.2012 14:40
mia
procesor je amd fx 4100 4 core 3.6 ghz...kdyz vratim ten stary komp jde...co bych mel udelat presne…
dexterx 12.10.2012 14:47
dexterx
Podle mě nic "traktor" FX si ulož do doby než budeš mít odpovídající/podporující desku. (ani jedna r…
M-Pol 12.10.2012 14:55
M-Pol
tak koukam ze je reseni jen koupit novou desku je teda asi starsi na ctyrjadra aninepodporuje ddr 3…
dexterx 12.10.2012 15:01
dexterx
Pokud je to koupené v internetovém obchodě nabízí se i možnost vrácení do 14ti dnů od zakoupení.. Al…
Zarniwúp 12.10.2012 16:38
Zarniwúp
Jak říká M-Pol, nepůjde to, deska to nepodporuje.
mia 12.10.2012 14:58
mia
...a masti si ego na amaterech co to treba nikdy nedelali... Chudáci amatéři - pistole na dvacet kr…
ms 12.10.2012 16:09
ms
Testy CPU AMD Phenom II X4 965 4,475 bodů AMD FX-4100 Quad-Core 3,908 bodů A při výkonu na jedno já…
M-Pol 12.10.2012 16:26
M-Pol
Ještě je k dostání i poslední pořádné šestijádro od AMD. Holt, takto to vypadá, když rozhodují tupí…
ms 12.10.2012 16:35
ms
No on se Intel s IB také moc nevyznamenal o proti SB, hlavně s tím převodem tepla a výkonem to také…
M-Pol 12.10.2012 16:47
M-Pol
Intel je bohuzel drazsi a ne tak cenove dostupny jak phaenom a ten traktor, ale mne staci a deska je…
DexterX 12.10.2012 19:23
DexterX
kdyby ste mi poradily jaky typ desky byl bych moc rad...ty nove od gigabyte je uz podporuji i ty tra…
DexterX 12.10.2012 19:24
DexterX
http://www.czc.cz/gigabyte-ga-970a-d3-amd-970/9287 6/produkt myslim, ze tahle je idealni pro ten pro…
DexterX 12.10.2012 19:31
DexterX
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1PJ20 1
M-Pol 12.10.2012 19:35
M-Pol
taky nevypada zle a je na CZC i ve sleve ze tri tisic a vypada kvalitne...dekuji
DexterX 12.10.2012 19:45
DexterX
Dával jsem odkaz na Asus M5A97 PRO, protože jsem zatížen na eSATA.
ms 12.10.2012 22:52
ms
Já jsem to registroval, leč pokud se nemýlím je u té desky potřeba, pro FX, aktualizace BIOSu. (a to…
M-Pol 13.10.2012 05:56
M-Pol
takze u tehle, co jste mi doporucoval ASUS M5A97 R2.0 bez oznaceni PRO se doufam nemusi s BIOSem nic…
DexterX 13.10.2012 10:41
DexterX
Ach jo - http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A97 _R20/#CPUS
M-Pol 13.10.2012 11:01
M-Pol
Bod 3. jsem přestřelil > manuál neviděn. Sladké tajemství - manuál základní desky si obvykle můžete… poslední
ms 13.10.2012 12:36
ms
Použij návod od základní desky. Tvojí základní desky. A není to nic složitýho, pokud umíš trochu číst, pochopit obrázky a umíš rukama alespoň trochu víc, než uplácat bábovičku z písku.
Pasta je to teplovodivá, nikoliv nevodivá (jsou i vodivé), dává se jen malá tenká vrstvička, kterou rozetřeš třeba kreditní kartou. Opravdu jen tenkej film. Na to usadíš chladič. Chladič se opět montuje podle návodu.
Tam není co zkazit. Sice nevím, jaký výrobce je CPU, ale Intel má na CPU výřezy, takže do do soklu jinak nedáš a AMD má zase piny rozmístěné tak, že CPU jde dát do soklu jenom v jedné poloze. Hlavně na rohu každého CPU od obou výrobců je zlatý trojúhelník a na rohu soklu je taky trojúhelník, Takže tyto musí být na sobě.
Pasta není součástí procesoru, bo je už nanesená na box chladiči. Ale jelikož nevíme co to je zač, tak ji setřeme a dáme tam svoji osvědčenou. (u mě AC MX-2). Naneseš jí tam asi tolik, kdy přestává prosvítat kov na CPU-tenký film.
1) Záleží na tom, co je to za procesor. Musíš dodat konkrétní údaje. Ale ano, prodat a použít jinde se dá, pokud funguje.
2) Teplovodivá pasta se dá setřít. Doufám, že je to jen nahoře, na kovovém rozptylovači, nikoliv zespodu, na pinech (ev. kontaktních ploškách u Intel CPU).
Teraz odo mňa:
Podporuje Tvoja základná doska ten objednaný procesor, ktorý Ti má každú chvíľu prísť? :?:
A hned mám splín...
1. Deska může být jakkoliv kvalitní, ale to neznamená, že tam pasují všechna CPU a jsou podporována BIOSem!
2. AMD u desktopů používá patice ZIF (s "nulovou" vkládací silou), která je mechanicky odolnější než obdoba Intelu (a serverových Opteronů). Stačí zvednout nožičku a při správné orientaci stačí tíha samotného CPU k zapadnutí do otevřeného socketu! CPU se pouze jemně přitlačí při zajišťování (zajíždění kontaktů)... Pochopitelně jsou jedinci, kteří to tam nahulákali blbě a pak se rozčilovali na výrobce, jaký je blb.
3. Zjevně neumíte přečíst anglicky kreslené obrázky. To není moc povzbuzující...
4. Pasta je u chladiče, není důvod aby byla nanesena na CPU, ba právě naopak. Pasty typu Artic MX se neroztírají! Lépe žádná než nepřiměřené množství.
to si rikam taky nekdy tady v diskuzich kazdej chytrak i kdyz poradi se hned rozciluje a masti si ego na amaterech co to treba nikdy nedelali ale tim nechci tady vzbuzovat emoce a neutocim...jinak CPU mam v rukou a jdu se vrhnout do toho...pokud by mi neco neslo hned se tady zeptam...:)
Desku jsi napsal, ale typ procesoru ne. Deska je revize 1.0 nebo 2.0? (zjistíš přímo na desce, někde to tam bude napsaný). Podle toho se odvíjí další. Vrať tam zpátky původní procesor a podívej se na verzi BIOSu. Pak se podívej tady pro 1.0 nebo tady pro 2.0, od které verze BIOSu podporuje deska procesor.
Bios pro 1.0: http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-m52s-s3 p_10/download/bios
Bios pro 2.0: http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-m52s-s3 p_20/download/bios
Chudáci amatéři - pistole na dvacet kroků...
Nic bych nedal za to, že FX 4100 je méně výkonný než pravé čtyřjádro... Ovšem ani jeden není podporován v jakékoliv revizi PCB...
Je ovšem otázka, zda má cenu stavět na AMD - potřeba stejně deska, paměti, ale pokud už je CPU "doma", pak bych volil nejspíše tuto.
Testy CPU
A při výkonu na jedno jádro/vlákno je to ještě více znát.
(donekonečna tady píšu, že "traktor" je nepovedený a ani inovovaný neuvedený(Opteron) za moc nestojí)
Bod 3. jsem přestřelil > manuál neviděn. Sladké tajemství - manuál základní desky si obvykle můžete stáhnout, aniž byste desku vlastnil a obvykle je na stránkách výrobce seznam podporovaných CPU a vyzkoušených paměťových modulů a pochopitelně ovladače...
