zakmitavajici oz (brum na vystupu subwooferu)
dobry den, mam dotaz na crossover http://zosilnovace.eu/preladitelna_vyhybka/Schema_ preladitelna_2_1_vyhybka.png zajima me vyznam tlacitka, a projev jeho funkce, dal bych se chtel zeptat cim by mohl byt zpusoben brum na vystupu subwooferu, satelity nebrumi, ale subwoofer docela dost, uzemnene by melo byt vsechno spravne nevim kde dal uz hledat chybu, mozna ve zpetne vazbe, jestli se nerozkmitavaji OZ.. poradi nekdo?
Změna předmětu, původně: zakmitavajici oz (Kráťa)
Nepodařilo se ti udělat zemní smyčku? GND by mělo být pokud možno svedeno do jednoho bodu.
doufam ze ne docela sem si daval pozor, par staveb uz mam zasebou.. mam plan subbasama hnad marshalla 2x200W a satelitama tranzistorak, taky ze stranek zosilnovace.eu oboji jede perfektne, dokud sam neco nepustim nepoznam ze zesilovace bezi zadnej brum, sum nic, ale jak sem postavil ten crossover a jen ho zkousel, pripojenej treba jen zes na subbasy, brumi.. netusim cim to jak muze bejt kde se to bere.. zarazi me ze brumi jen ta subbasova cast.. proto si rikam ze zem. smycckou by to asi nebylo, nevim
Kmitá to i při nazapojeným vstupu? Při zkratovaným vstupu? Nejlepší by bylo proměřit to osciloskopem.
jo no.. osciloskop ted ale nemam k dispozici, max az ve skole, pri zkratovanym vstupu jo, nevim jestli je to primo to kmitani, jen me to napadlo.. zni to skoro jak ta 50 ale netusim kde by se tam mohla brat, zkousel sem i vic napajecich zdroju, traf kdyz to ale odpojim ze zasuvky, kdy jeste jede na kondezatoru, je to v poho :|
Pokud máš podezření na zdroj, zkus krom velkých filtračních kondíků dát do napájení do série nějakou velkou filtrační cívku. Napájíš to klasickým trafem s gaetzem a filtračníma kondíkama? Jak velkou máš filtrační kapacitu? Nezapomeň na paralelní 100nF kondík na odfiltrování vf špiček.
jojo klasika jako tady
http://elektross.gjn.cz/obrazky/zdroj_symetr_napet i1.gif
kapacitu sem mel 1000uF pak sem zkusil pridat jeste 2200uF, vysledek porad stejnej, blokacni mam ty co sou na desce, dva z kazdy vetve proti zemi, a pak smd mezi + a - pod kazdym OZ, zkusim tu civku, staci napr primar MOTa v kazdy vetvi?
Ta kapacita bude při provozu malá, jestli to má trochu výkonu. Spíš to stejně vypadá na nevhodné zemnění.
Cívku nezkoušej, anžto aby měla účinek na 50Hz, musela by to být cívka jak hrom. Zkus přemostit diody v usměrňovači svitkovými kondenzátory tak 47nF na nejméně trojnásobek napětí (raději víc). Podívej se také, jak máš tažené dráty od usměrňovače k filtračním kondenzátorům a dál: Musí vést od diod přímo ke kondenzátorům a z kondenzátorů dál. žádné dlouhé přívody k nim (tečou tam velké proudové špičky a úbytek na drátech je sviňa)
1000uF je opravdu málo, pokud to chceš mít na ten zesilovač, tak to klidně zvětši desetkrát. Ale taky se přikloním ke Karlovu názoru, že to bude špatný zemění.
MOT tam nedávej, měl jsem na mysli spéš tlumivku s drátem v dostatečným průřezu, tj. minimálně stejnej drát, jako je v trafu, kterým to napájíš.
šmarja, dyť to má odběr pár miliampér, to není péáčko, jenom preamp. Osobně bych pro tento účel napětí stabilizoval klasickým zapojením 7812/7912, blokovací kondy 100n těsně u vývodů a 2200uF před i za stabilizátorama. Neexistuje aby to s tím brumělo.
edit:// pardon, teď jsem si všiml, že je tam napájení 2x16V, takže 7815/7915. A vstupní napětí před stabilizátorama aspoň 2x20V, ať je z čeho stabilizovat.
Aha, to jsem nějak zasklil, já tak nějak žil v tom, že je to koncák. Mea culpa.
Třeba nezasklil, brum jde asi z reproduktoru, tudíž z konce. Aspoň já jsem to tak pochopil.
jo jo presne ale vznika uz v subwooferovy casti vyhybky, satelity jsou v pohode :|
No, ony ty satelity těžko budou bručet, ony totiž tak nízký kmitočet jednoduše nepřenesou a jejich reproduktory ani nevyzáří.
jenže to bývá často jen uvnitř zesáku.
ale nebereš v úvahu okolí: z jaké (jiné) zásuvky je další krám napájený, jaký svod -> rozdíl potenciálů proti sobě mohou mít napájecí trafa a tím pádem signálová zem.
nn tyhle problemy byly uz jen pri testovani na stole, crossover a zesilovac sou z jedny zasuvky, zkousel sem i odpojit zem jak na zesilovaci tak na crossoveru.. nic..
To brumí i bez výhybky?
nevim jestli sem ted spravne pochopil tu otazku, praveze brumela ta vyhybka, ale jen vystup subwooferu
a ted je to v poho stema trafama jako tlumivkama
tak a je po problemu.. jako tlumivky sem pouzil dve trava.. jejich sekundary seriove do kazdy vetve.. :) ted co stim teda, spatny trafo?
teď si představ nebo fyzicky namaluj, jak máš vlastně taženou signálovou zem, kde se k ní připojuje napájení z různých traf. to ti na dálku nikdo neřekne, to musíš vidět před sebou.
no ta je tam privedena zdrojem zejo, prtoze stred vinuti, jako GND jde az na rozlitou zem DPSky.. a ta je spolecna se signalovou
Nějak se nám tu podařilo zasklít první část tvé otázky - význam tlačítka. To tlačítko (vlastně spínací kontakt relátka) obrací fázi výstupního signálu v subbasové části o 180°.
