Kde najit novy BIOS pro zákl. desku HIS?
Ahoj
Nevite nekdo, kde by se dal stahnout BIOS na zakl. desku HIS ( VIA Apollo Pro 133A (VT82C694X), FC-PGA370, 3x DIMM )?
Mam ted na rozchozeni PC, kde je zakl. deska HIS ( vim to jiste, mam k ni CD i prirucku kde je obrazek!!! ). Bohuzel tam neni ani typ desky, ani web HIS.
Nekdo se v ni vrtal ( myslim si, ze nahral blby BIOS ), takze Everest se domniva, ze vyrobce je PCpartner a pri spousteni je cislo BIOSu 6A6LJPRAC.
Hledal jsem a nasel web nejake firmy HIS, ale tam se pise pouze o VGA kartach. Zadne zakladky.
Diky za napady.
Na desce není uveden její typ? Někde nad prvním PCI slotem...
Napiš sem FCC-ID, které se zobrazuje dole na obrazovce při POSTu.
Diky za snahu.
03/23/2001-694X-686B-6A6LJPRAC-00
Pripomi nam, ze mam prirucku od motherboardu, kde je layout (a do detailu souhlasi) a prirucka je od HIS.
Kód 6A6LJ znamená "VIA 694X/686A (Apollo Pro 133A) chipset with Award BIOS v6.00", ale to už víš. Vypadá to na nějakou OEM desku. Opravdu na ní není nikde žádný popis?
Dolezite su tie dalsie pismena "PR" je kod vyrobcu a "A" je model, kod "PR" by mal byt vyrobca "PcParter". Otazka je ale ze ci je v tom naflashovany spravny BIOS, kedze ten kod je kod BIOSu, a nie kod dosky, to ze je BIOS od "PcParter" uz tusim napisal v otazke.
Vyrobcu, typ a model dosky si musi najst na doske, urcite to tam je (ak nie nalepka na slote, tak aspon vyleptane napisy z medi (ako spoje)). Treba poriadne pozret hlavne okraje a zo vsetkych stran...
Obavam sa ze na to BIOS nezozenie, ak vsetko funguje nechal by som to tak ako to je. Je mozne ze ako pises HIS nerobi vlastne dosky ale len kupil dosku od "pcpartners" a nazval si ju "HIS", mozno pre nejaky komplet-PC od HIS, apod., t.j. nechal by som to tak ako to je.
P.S: dotazovatelovi odporucam poziret support_faq.php, hlavne sekciu "How to identify PC Partner motherboards when looking for support"
Prosel jsem vsechny zakladni desky od PCpartners s FCPGA, stahnul manualy, ale zadna neni uplne stejna.
Desku jsem mel venku a skutecne tam nic neni. Kdyby neco bylo v manualu, myslel bych si, ze se odlepila samolepka.
Vidim to spatne, asi to vratim bez instalace.
V manualu nebude urcite nic, ak je niekde vyrobca a typ dosky tak je napisany na plosaku (takmer vzdy).
Jaky mas vlastne problem s tym PC?
Mel jsem desku venku a typ jsem nenasel, stejne tak mam User's guide motherboard HIS, s popisem cipsetu, layout apod, ale bez typu.
Možno je to Hightech Information System, nejaké BIOSy na stiahnutie sú na http://kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/H-K/HIS /. Je to len hádanie s pomocou Googla, tak ma ber s rezervou.
Vypada to ze ses trefil.
www.hisdigital.com ( Hightech Information System ) je ten web, kde jsem uz byl a kde jsou jen VGA.
odkaz na HIS / je asi to, co jsem hledal.
Bohužel jsou tam BIOSy jen s kratkym textem o cipsetu. Nevim, ktery z nich.
Ale vsechny jsou starsi, nez ten, ktery tam je.
Neflashij bios zo stranok inych ako oficialnych, a ked ani nevies aku mas dosku
Ver tomu ze ten BIOS co tam mas teraz je lepsi ako nejaky nespravny co by si tam naflashoval ty a voebc by ti to potom neslo. (kedze nevies aku mas dosku tak by si tam spravny BIOS urcite nenaflashoval
Nebudu, nejsem hazarder.
Ale to Archives vypada zajimave. Uz to mam v zalozkach.
Aky je s tym PC problem?
Z Windows lze nainstalovat tak WinXP SP1, ale tak po 1 - 1,5 měsíci provozu cerna obrazovka. Nejde to ani do nouzoveho rezimu, ani opravit. Jen nova instalace. Decka znamych to maji na hry, ale neni to jejich rukama. Me to taky udelalo pod rukama. Druhy den po instalaci systemu, kdyz jsem zkousel dalsi instalace - AcrobatReader, IrfanView, .. cca 10sw a pak tentyz projev, jako by to zaviselo na mnozstvi sw.
Memtest jel 3dny a noci a nic nenašel, test hd taky OK, RAM a zdroj z jineho z jineho PC taky nevedly k vysledku).
Kdyz na ty WinXP SP1 pridam SP2 - taky cerna obrazovka, ale daji se na jine masine aspon zkopirovat soubory.
Puvodne tam byly legalni Win98, ale ty nejdou nainstalovat vubec! CD Nabootuje, napise, ze bude instalovat do C:windows a konec.
Southbridge 686 byl znamej tim, ze mel problemy s diskama v nekterych OS a poskozoval data pri zapisu - mozna to bude tenhle problem, ja ho zazil na vlastni kuzi
Byly k tomu nejaky fixy do BIOSu a mozna i nejaky ovladace. Zkus jen tak cvicne prepnout disky do PIO modu.
Diky, zitra zkusim. Ted musim s nasi mladsi zopakovat matiku za lonsky rok.
Presne ako pise kubik (tusim686A prve verzie mali s tym problem). Riesit by to mal VIA4in1 resp hyperion, alebo BIOS, ten ale zatial nechaj kym nevies aku mas vlastne dosku. Nainstalil si prislusne (nie najnovsie!) hyperiony? Vid www.viaarena.com ze ktory ovladac je pre ten chipset vhodny.
P.S. konkretne http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSI D=1&CatID=1070 tie "retro chipset 4in1 drivers", ver. 4.43
Alebo skusit vypnut ten DMA mod, ale bude to potom dost lenive...
Pozri tu dosku poriadne, urcite tam niekde budu napr. po okrajoch nejake kody, typ/verzia dosky (plosaku), prip. aj vyrobca.
Někde asi před 3 roky jsem četl, že poslední vhodná verze pro chipset VIA 133A je VIAHyperion4in1v435. Je-li to opravdu tak, nemohu posoudit.
