Jak je to s rychlostí routerů (nejde mi o mbity)
Jde mi o to, doma UPC 60/6, stařičkej aušus WL-500Gp (pouze B/G), přičemž jsem poslední dobou nabyl dojmu, že potřebuju nový notebook, jelikož se internetové stránky načítají pomalu/reagují pomalu. Notebookem to ale není, nedávno jsem navštívil restaurační zařízení poblíž, kde mají stejný net a stránky tam reagují podstatně rychleji (router mají také B/G - nějaký TP-link).
Teď má otázky:
Hledali byste problém v routeru nebo někde jinde?(měření na rychlost.cz dopadají velmi podobně)
Je rozdíl jakou rychlostí jsou routery schopny routovat? Myslím tím, zda to ovlivňuje rychlost hardwaru v routeru (asi nejvíc procesor) nebo je to jedno a mělo by to být stejné?
hw. urcite ovplyvnuje rychlost routra a rozdiely tam samozrejme su, pri browsovani by si to ale rozhodne nemal poznat
mozne priciny - mas na routri nastavene nejake pravidla (filtrovanie, port-forwarding, qos,...)
mas zarusene wifi a prejavuje sa to znizenim rychlosti.
Pridavam sa k tomu zaruseniu.
Je docela bezne, ze zarusene wifi zahadzuje aj viac ako 80% ramcov.
No a co to potom spravi na priepustnosti je vidiet, ked uzivatelia hromzia, ze im ide Internet pomaly.
Jak to poznám? Vpohodě stahuju plnou rychlostí (15mbit - omezení B/G routeru), podle měření na rychlost.cz stabilita na 97%, pingy 20-40ms, max. 120.
Jej, to sem zapoměl napsat, signál mam snad dobrej (dle měření okolo -50db) a podařilo se mi vybrat kanál tak, že na sousedních kanálech nic není.
Pokud tedy záleží na hardwaru a já už mám letitou mršku, tak jí s radostí vyměním. Jaký router mám pořídit, který bude rychlý? Existuje nějaký parametr, dle kterého by to šlo porovnat? Na ceně až tolik nezáleží, řekněme do 5tis.
"podařilo se mi vybrat kanál tak, že na sousedních kanálech nic není."
co to je za kravinu? Zalezi co je na tvojom kanale, ne na sousednich kanaloch tam moze byt aj cela republika tvoj kanal to nijak neovplyvni.
Moze byt zaruseny kanal, skus iny (na test nastavis na routeri susedny kanal apod)
Ale skus si aj ping na nejaky server (google apod) u teba a v tej krcme, moze byt ze mas nejaky iny problem s providerom. Skus potom u teba aj sa pripojit LAN kabelom a znova ping.
Tak samozřejmě že na mém kanálu jsem sám.
Proč jsem zmiňoval i kanály sousední: pokud je mi známo, jsou od sebe kanály vzdáleny 5MHz, přičemž šířka kanálu je 20MHz, kanály se tedy překrývají. Je mi jasné, že volné sousední kanály ještě nic neřeší, ale lepší než nic.
Kanály jsem zkoušel měnit, bez pozorovatelných změn.
Na kabelu se mi to zdá skoro jako ve zmiňované hospodě - pocitově o mnoho rychlejší. Co z toho plyne?
S pingem sem nikdy nezaznamenal žádnej problém, pakety neztrácím (Ztráta 0%, 308 přjatejch, 308 odeslanejch).
neviem zhlavy jak su rozdelene wifi kanaly ale ok nechce sa mi to hladat.
Na 2,4GHz neni len Wifi ale trebars aj wireless mysi/kbd, mikrovlnka v kuchyni, sanitky, bluetooth, janeviem jake ufa z marsu este, takze ono aj slovo "volny kanal" je dost zavadzajuce :) Skusit treba aj ine kanaly a skusit vypnut ostatne bluetooth a bezdratove zariadenia v blizkosti (10m)
7. patro, žádný wireless/bluetooth periferie, všechno kabel, mikrovlnka se zapíná jednou tejdně na 3min, nejbližší větší silnice 600m (sanitkou to nebude), jediný ufo sem tu já, snad toho moc nevyzařuju. Koukám do inssideru, všechny okolní sítě maji -90db a více, to by snad nemělo tolik rušit.
Napriklad vysielanie klienta (pocitac) v norme N nemas sancu vobec zistit kartou, ktora je len b/g a pritom taky pocitac ak je do 10-20m rusi skoro vsetky kanaly.
Signal -50dBm je taka optimalna hodnota, ovsem to, ci ho nemas zaruseny sa zistuje velmi tazko, najcastejsie len pingom. Palickovy indikator je uplne nevhodny a vselijake skenery pasma zase neukazuju rusenie ale silu signalu nejakeho AP.
Rusit moze cokolvek co vysiela (vyzaruje), napriklad aj mikrovlnka, ale najcastejsie rusia pocitace s wifi. Vysielajuci pocitac ti skener pasma neukaze a pritom ich tam moze byt aj viacej.
Stratene ramce nizistis pingom, musel by si mat specialnu utilitu k wifi karte.
BTW. a skus si aj periodicky opingavat router s vacsim mnozstvom dat (patameter -L, napr. skusaj -L 32768 apod)
Shledávám vpořádku:
Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32768 čas=24ms TTL=64
Statistika ping pro 192.168.1.1:
Pakety: Odeslané = 102, Přijaté = 102, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 21ms, Maximum = 115ms, Průměr = 32ms
podla mna to vporadku moc neni, skus este viac dat napr. 128k
P.S: hlavne to aj porovnaj s LAN kablom
Co je na tom špatného? Velkej čas pro odpověď?
Wifi:
Odpověď od 192.168.1.1: bajty=65500 čas=52ms TTL=64
Pakety: Odeslané = 92, Přijaté = 92, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Minimum = 44ms, Maximum = 84ms, Průměr = 53ms
Kabel:
(Max. jde 65500)
ten rozdiel 21ms a 115ms ked pingujes len router sa mi zdal moc. Ked to je ale stejne jak u LAN tak to neni tvoj problem. problem asi bude v naprd routri. Nemas v nastaveniach routra nejake speciality pre WiFi nastavene (filtre, firewall, QoS, apod)?
Filtr mám zapnutej na macadresy, to asi nejni to co myslíš, firewall zapnutej v routeru je (bez dalších parametrů, tedy v defaultu), QoS - NE. Mam namapovaný nějaký porty, vzdálená plocha a tak, nic zásadního imo.
neviem no, skusil by som len preistotu resetnut router na nastavenia vyrobcu a skusit na chvilu len nezakryptovane WiFi, ak sa nic nezmeni tak by som skusil na test si pozicat nejaky iny router (aj s napajacim adapterom) od znamych apod.
Ono teoreticky moze byt problem aj ze notebook ti zahlti to WiFi poziadavkami ak bezi na pozadi nejakych milion hovadin (a router v krcme sa s tym trochu lepsie vysporiada), skus nejaky live linux len tak zo srandy apod.
Tovární nastavení jsem zkusil když jsem zkoušel nešifrovanou síť, je to nebe a dudy, švihá to pak neuvěřitelně. Tzn. novej router. Nezbejvá než vybrat ten správnej.
podla mna to je v poriadku tiez.
velke packety ti bude aj tak fragmentovat, takze vacsie cisla nema moc zmysel davat
-este je mozne, ze kvoli odrazom rusis sam seba (to odstranis tak, ze skusis znizit vysielaci vykon na routri)
-no a este mozes skusit vypnut sifrovanie (len pre test), je mozne, ze to ten routrik fakt nestiha
velke packety fragmentuje ale vysiela to kontinualne a teda vidis lepsie nahodne rusenia, preto to povazujem za relativne dobry test.
vlastne mas pravdu.
btw. ten vysoky ping byva vacsinou prvy packet, dolezity je ten priemer
Znizit vysielaci vykon je dobre volba, ovsem bolo by treba zistit ci ho netreba znizit aj na pocitaci. Pingom sa tazko nieco meria, pretoze ping nevygeneruje tu istu casovu postupnost ramcov do eteru ako aplikacia (napriklad browser).
Merat pingom 1x za sekundu je velmi rozdielne oproti app.,ktora vychrli do eteru ramce rychlostou 1000 frames/s a viac.
Ano, velke pakety su lepsie, lebo po fragmentacii nasleduju tesne za sebou.
A potom je dolezite rozlisovat aj to na ktorej trase (up/down) je zdrzanie, co ping uz neukaze vobec.
Na to existuju parametre PER, ktore vedia niektore utility zobrazit.
Snížil sem vysílací výkon, ping se zvednul na dvojnásobek, tak předpokládám, že to nejni dobrej nápad.
To sem ale dobrý trdlo, tohle mě mělo napdanout, po vypnutí šifrování je to jako blesk, já už mám tedy jasno - je potřeba nový router.
To bude zrejme nieco ine, kedze sifrovany download ti ide normalne rychlostou 15Mbps.
Je celkom bezne, ze nizky traffic vytvori nizsiu LQ (Link Quality) a vacsii traffic hodnotu LQ zvysi. Napriklad ked prenasas len sem tam nieco (nap pri browsovani) moze byt LQ niekde v okoli 40% a pri downloade nejakeho vacsieho suboru moze LQ stupnut na 80%.
Nizke LQ dava celkom dobre zabrat sifrovaciemu engine, kedze mu vysledok nesedi.
Vypnutim sifrovania sa urobi len to, ze sa procesor v routri (alebo na wifi karte) nezdrzuje vypoctami a rovno posle poskodeny ramec do haja.
No dobrá, ale z toho pro mě plyne stejně stále jen to, že to brzdí ten router/procesor v něm.
Vpodstate mas ale pravdu, mohol by to vyriesit iny router, pretoze v tomto co mas, je zrejme chyba vo firmware. Poskodene ramce by mali byt vyradene este pred ich desifrovanim a nie naopak.
A co jsi tam měl nastaveno? WPA2?
Když nastavíš WPA-TKIP (ne AES), tak to pojede rychle a bezpečně.
Sám 500Gp používám (jako propoj v LAN) a je to naprosto pohodový router - na WPA-TKIP funguje spolehlivě a v rámci g-čkové normy.
Samozřejmě, pokud máš inet 60/6 a n-kovou kartu v PC, tak výměna za N-ko není od věci.
Jj, WPA2-AES - někde jsem četl, že TKIP už není bezpečné, tak raději používám to.
Router vyměním, nebudu s tím špekulovat, tohle je už stejně celkem dědeček, Nka mám ve všech compech, alespoň si budu moct pořídit nějakej NAS a pustit si z něj HD film.
TKIP je bezpečný. Četl jsi špatně. Nebezpečí tkví ve slovníkovém útoku, vůči kterému je ovšem náchylný i AES, jednoduše proto, že se obchází matematicko-kombinatorická ochrana tím, že se "hádá" výsledek.
Jakékoli neslovníkové heslo delší než 8 znaků je OK.
edit: nevidím důvod pro to, aby nešel film pouštět po 15Mbit/s lince. Typické DVD má okolo 4Mbit/s, maximum pro BR je 20Mbit/s (existují ještě i nestandardy, jako Samsung demo se 40Mbit/s, ale to je extrém, který se v reálu nevyskytuje)
Aha, měl sem za to, že se někde pár let z5 psalo, že nějaký japonci prolomili TKIP šifrování.
Jsem to nezkoušel ani se nad tím nezamýšlel, jak jsi to napsal, tak je zjevné,že by to po 15Mbitu šlo, po 150Mbitu to už pude stopro
parametru se říká throughput: http://www.smallnetbuilder.com/component/option,co m_chart/Itemid,189/
výrobce tyto reálné rychlosti neudávají, ale dají se měřit.
ovšem nastavení více filtrovacích podmínek a obsluha dalších wifikrámů nebo usb portů propustnost routeru dále snižuje.
tvůj zastaralý router je pro tvou placenou rychlost zcela nesmyslný. ještě na hranici jsou dnešní lite-n routery za 500,-
pokud bys plánoval připojit více notebooků, chce to vzít víceanténový typ s mimo technologií. pro tebe aspoň wr941, nebo vyšší gigabitové modely.
řek bych že má na tom taky svůj podíl. spyware, parazitní doplňky v prohlížeči, nesmyslé automaticky spouštěné updatovače a monitorovače = klasický domácí zamořený systém.
edit: já u toho žeru, a pak přicházím s křížkem po svačině.
Díky za hodnotný příspěvek, vůbec nevadí že trochu později, stejně jsem musel dost googlit, abych jej dokázal vztřebat.
Skvělá informace s tim troughputem. Koukám že jediný TP-link na seznamu má "jen" 122,7 Mbps a jsou tam modely co mají přes 600 Mbps. Nemělo by smysl se spíš kouknout po těchto? Nebo je 100 už pro běžného smrtelníka k nerozeznání, tedy vpohodě?
Co je myšleno tím vyšším gigabitovým modelem? Nějaký router na 5Ghz? Dokáže to vůbec přijmout běžná wifikarta v notebooku?
To je mi jasný, ale já rychlejší, co do maximální přenosovérychlostim, nepotřebuju. To že platím toto je proto, že to má UPS v paketu s nějakou klasickou nabídkou telky, jinak bych se vpoho spokojil s desetimegabitem.
Co dělá ten spyware když přídu do tej hospody kde to švihá? Fláká se a dává paňáky s updatovačema a monitorovačema?
(to jen pro odlehčení)
Leží ožralý pod stolem
uvedený wr1043 je už starší kousek (se stejným broukem uvnitř jako wr941), jen s gigabit lan rozhraním.
nazvěme to raději "gigabit kompatibilní" model, jistě si nepředstavuješ že nejlevnější krabička uroutuje totéž co procesor s poněkud vyšším taktem a 10-násobným příkonem.
čili nic ti nebrání vzít novější a dražší asus z tabulky nad ním, nebo nejnovější a 2.5x dražší tplinkové modely i s 5ghz pásmem - ale k čemu?
pokud ti prakticky stačí i ta rychlost, ke které dobelhá tvůj starý router s vypnutým šifrováním, pak vem něco z kategorie "za 500": wn-220r, tl-wr741nd, nbg-416n
jestli doma připojuješ více notebooků a nechcete řešit propustnost wifi, vem aspoň wr841.
Jej, jsem hodinu googlil nějakej router s gigabitovou přenosovou rychlostí na wifi => jsem trdlo
, dík za osvětlení.
Připojuju vícero zařízení, dám na radu zkušenějších tedy Tvoji), pořídím wr941. Díky.
Díky i všem ostatním
