Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Záznam pořadu z TV na externí disk
chtěl bych nahrávat některé pořady ze satelitní televize na externí pevný disk. Když připojím tento disk k televizoru, objeví se hláška, že je nutno jej zformátovat. Odklepnu-li ANO, objeví se varování, že už nepůjde tento disk použít na počítači. Je to normální? Měl jsem představu, že si budu moci nahrát nějaký film z PC na tento disk a pak (na jiném místě) ho připojit k TV a tento přehrát. Nebo si některé programy z TV nahrát pro pozdější přehrátí.
Předem dík za odpověď
M. Kára
objeví se varování, že už nepůjde tento disk použít na počítači No není to tak zlé. Samozrejme disk…
Joseph 11.11.2012 07:20
Joseph
TV přijímače obsah disků, na které nahrávají, šifrují. Navíc některé přijímače vyžadují připojení na…
Pytlík 11.11.2012 09:26
Pytlík
Nastesti to neni zavazna "norma", az bude bude to veselejsi. Zatim jsou jeste prijimace (stand-alone…
lucifer 11.11.2012 09:41
lucifer
Těmi domlouvátky myslíš konkrétně co? Každá TV si inicializuje disk jen pro sebe, nahrávka bývá vět…
rokator 11.11.2012 10:13
rokator
Myslim treba moznost cist zmineny ReiserFS ve Windows. (setkal jsem se s krabici co si disk formatov…
lucifer 11.11.2012 11:13
lucifer
Chce to HDD vyhrazený jen pro použití s TV, musí být tou TV naformátovaný, jinak to nefunguje.Přehrá…
Georgius 11.11.2012 09:39
Georgius
Díky, asi si vyhradím jeden HDD jen na nahrávání z TV. Ale nevím, zda půjdou takové nahrávky také po…
M. Kára 11.11.2012 10:27
M. Kára
Pokud TV disponuje funkcí nahrávání, potom též disponuje funkcí editace nahrávek, z kterýchžto funkc…
Pytlík 11.11.2012 10:34
Pytlík
Dovolím si k tomuto článku přidat ještě jeden dotaz. Také mám TV LG a zkoušel jsem k ní bláhově přip…
Thoth 06.01.2014 21:35
Thoth
Ta pasáž o pitomém Korejci je zajímavá. Mohl bys ji ale doplnit pasáží o pitomém Čechovi.
IQ37 06.01.2014 22:42
Musíte si prostě vyhradit jeden HDD jen pro nahrávání z TV /třeba nějaký starší, menší s USB2/ TV si… poslední
Georgiuss 06.01.2014 23:28
Georgiuss
No není to tak zlé. Samozrejme disk použít na počítači pújde, bohužel až po jeho zformátováni.
Jak zacházi s diskem Tvúj prímač je vec nejasná. Není verejnou informaci jaký file systém užíva, zda snad neukláda soubory v zašifrované podobe.
Je to pro uživatele obmedzujíci a je za tím tažení minulých let, v záležitosti ochrany autorských práv.
Nastesti to neni zavazna "norma", az bude bude to veselejsi. Zatim jsou jeste prijimace (stand-alone, "set-top boxy") ktere takove prasarny nedelaji a ukladaji nekodovany cisty .ts stream. I u te TV bych jeste nehazel flintu do zita, jde spis o varovani kvuli filesystemu ktery nemusi byt az tak jednoduse v PC citelny (z mne nepochopitelnych duvodu se nekdy pouziva ReiserFS...?) - ale domlouvatka na to se sehnat daji. Samotna nahravka sifrovana mozna nebude.
Každá TV si inicializuje disk jen pro sebe, nahrávka bývá většinou šifrovaná a přehrát jde jen na tom zařízení, kde byla pořízena. Dokonce nahrávka pořízená na TV LG nejde přehrát na jiném LG zařízení...
Nešifrované nahrávky jsou jen u minima TV, většinou nějaké neznačkové šmejdy. U STB je to o trochu lepší...
Myslim treba moznost cist zmineny ReiserFS ve Windows. (setkal jsem se s krabici co si disk formatovala na tuhle divnost). A jak jsem psal - mysleno hlavne nahravani u "stand alone" prijimacu/"set-top boxu", tam si jde jeste vybrat neco rozumneho. Treba mne to nahrava ciste dekodovane .ts po siti na domaci server - nemusim mit disk v boxu...
Chce to HDD vyhrazený jen pro použití s TV, musí být tou TV naformátovaný, jinak to nefunguje.Přehrávat se to musí zase pouze na té TV. Pokud byste chtěl HDD znovu použít klasicky v PC, musí se znovu naformátovat v PC - ale myslím, že to musí být pouze v systému WIN 7, XP to neumí. Moc šikovné to není.
Pokud TV disponuje funkcí nahrávání, potom též disponuje funkcí editace nahrávek, z kterýchžto funkcí stojí na čelném místě mazání nepotřebných záznamů. Bývá ale též možnost nahrávky zkracovat, vymazávat vybrané části (reklamy) a podobně.
V manuálu je o tom zcela určitě nějaká zmínka.
Dovolím si k tomuto článku přidat ještě jeden dotaz. Také mám TV LG a zkoušel jsem k ní bláhově připojit svůj HDD a ťuknul ve SMART menu na umožnění nahrávání. Že mi ta potvora disk zašifruje jsem tedy ani v nejmenším netušil. Mám tam svá data, o která nechci přijít. Je způsob, jak ta data z toho disku zprzněného tím pitomým korejcem dostat? O formátování jsem si četl níže a přejel mě mráz po zádech. To mi, prosím, neraďte.
Musíte si prostě vyhradit jeden HDD jen pro nahrávání z TV /třeba nějaký starší, menší s USB2/ TV si celý disk naformátuje svým souborovým systémem a nahrávky jsou reprodukovatelné pouze na této TV. HDD lze naformátovat zpět na třeba NTFS např. ve správě disků WIN7, ale data jsou ztracena.
