Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bedny hučí
Dobrý den mám problém s bednami koupil jsem si nový počítač a zvuk i všechno okolo jedou ale kdykoli chci zesílit zvuk zadnou bedny
hrozným způsobem bručet/dunět/hučet a nezmizí to dokud je nezeslabim takže můžu max tak na 40% nevítě někdo čím to může být??
Děkuji za odpovědi
Nevíme co máš za bedny. ale kdykoli chci zesílit zvuk zadnou bedny ??
Cat 08.12.2012 19:30
Cat
Možná to mělo být zvadnou. koupil jsem si nový počítač a zvuk i všechno okolo :-D :-D
IQ37 08.12.2012 19:48
podla mna malo byt zacnou.
hoppus (nereg.) 08.12.2012 19:53
hoppus (nereg.)
A to máš nový i ty bedny, nebo už jsi je měl? Dělá to i na připojených sluchátkách? Blbnou ty bedny…
Prasak 08.12.2012 20:21
Prasak
ne bedny mám již rok a když je připojím k mobilu fungují dobře a u sluchátek to také nedělá tento zv…
LAteee 08.12.2012 21:09
LAteee
Jako laik bych řekl, pokud to nedělají třeba i sluchátka, špatné odrušení zdroje beden (aktivní bedn…
Zarniwúp 08.12.2012 20:36
Zarniwúp
jako laik si nech své poznatky pro sebe nemám běžné/mizerné anilevné bedny bude to nejspíš problém v…
LAteee 08.12.2012 21:10
LAteee
Není to laik, laik jsi ty když nedokážeš odpovědět na otázky co se ti kladou!
Cat 08.12.2012 21:13
Cat
Inu, podobnou vlastnost, i když v menším měřítku (názor do diskuze), měly i Genius 5.1 3000. Jsou le…
Zarniwúp 08.12.2012 21:45
Zarniwúp
Poněkud máš v tom zmatek a zjevně jenom papouškuješ bez znalosti příčin. Ten brum sice může způsobov… poslední
Pytlík 09.12.2012 11:18
Pytlík
Repro a počítač jsou ve stejné zásuvce?
Prasak 08.12.2012 21:29
Prasak
Může to dělat i mikrofon blízko beden, pokud máš třeba zapojené bedny a sluchátka s mikrofonem polož…
Neregistrovaný 08.12.2012 22:58
Neregistrovaný
To bude Larsenův efekt, jak se píše výše. :puff:
lesov. 09.12.2012 09:50
lesov.
:-D :-D
Inu, podobnou vlastnost, i když v menším měřítku (názor do diskuze), měly i Genius 5.1 3000. Jsou levné - jak pro koho, pro někoho je to hi-fi, pro jiného spotřebák...
Tohle "vrnění" při přidání hlasitosti skutečně může způsobovat zdroj (síťový) reproduktorů. Anebo, jak níže píše prasak, zapojení zdroje reproduktorů na stejné zásuvce, jako PC. Samozřejmě za předpokladu, že se to neprojevuje např. ve sluchátkách. Pak by asi bylo dobré jít po zvukovce...
edit: I v případě toho zdroje je to vada odstranitelná zásahem odborníka, ovšem zřejmě se ztrátou záruky..
Poněkud máš v tom zmatek a zjevně jenom papouškuješ bez znalosti příčin. Ten brum sice může způsobovat zapojení v zásuvkách, ale přesně naopak, než píšeš: Brum může způsobit NEZAPOJENÍ do stejné zásuvky, jako PC. Ostatně: Pokud je napájení reproduktorů dvouvodičové (bez zemnícího kolíku) - jako že nejspíš je, tak je jedno, do jaké zásuvky je zapojeno.
