Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Disk vyjmutí z externího WD přendaný do boxu se nehlásí
Zdravím,
měl jsem pár let externí disk WD (přesněji nevím jak se jmenuje), kde se mi vylomil USB konektor, tak jsem z něj vyjmul HDD (WD Caviar red 2TB) a koupil externí box Sweex. Box určitě funguje, s jiným diskem mi šel v pohodě.
Problém je v tom, že po připojení k PC nebo NTB (oboje Win 7 Prof.) se sice ovladače nainstalují, ale disk tam nevidím. Kde může být chyba?
Není vidět ani ve správě disků?
karel 16.12.2012 11:53
Když otevřu správu disků, tak mi tam vyskočí že disk musím inicializovat abych k němu mohl přistupov…
PetrPavel 16.12.2012 12:05
PetrPavel
http://www.sevenforums.com/hardware-devices/29199- hard-drive-initialization-question.html
karel 16.12.2012 12:13
Takže pokud to chápu, ty data zachovat nelze? Překopírované je mám jinde, o to nejde, ale je to doce…
PetrPavel 16.12.2012 12:19
PetrPavel
ano, to je "vlastnost" externích disků zn. WD. Proto je nedoporučuju nakupovat, protože při úhynu el…
touchwood 16.12.2012 12:36
Tak jaký smysl má u těhle zařízení ten Raid 1? Sice budu mít data teoreticky 2x, ale potom je zpátky…
PetrPavel 16.12.2012 12:48
PetrPavel
vobec to nemusi byt kompatibilne medzi znackami, zalezi od raid radica. vyhoda raid 1 v podobnych ul…
shiro 16.12.2012 13:20
shiro
O čem to píšeš? Bavíme se přece o USB WD disku. Pokud je řeč o NASech, které podporují RAID režimy,…
touchwood 16.12.2012 14:11
Mám pocit, že WD MyBook používají nějaký speciální systém souborů, někdo mi to kdysi říkal. Sám jsem…
Potkan007 16.12.2012 11:56
Potkan007
někde se to tu psalo. spustil bych nějaký lepší partition manager, nebo tučňáčí live cd - a tím se n…
lední brtník 16.12.2012 12:26
měl jsem pár let externí disk WD (přesněji nevím jak se jmenuje), kde se mi vylomil USB konektor, ta…
Cat 16.12.2012 12:04
Cat
No, tak tři čtyři roky to budou.
PetrPavel
WD RED jsou záležitost letošního roku..
touchwood 16.12.2012 12:37
Možná tazatel viděl rudě poté, co zjistil že jsou data v pr.....?
Dale Cooper 16.12.2012 13:37
Dale Cooper
:-D
Cat 16.12.2012 13:42
Cat
pokial to bolo z externého wd zariadenia,je možné že disk má firmware na doske s mikrontrolérom a be… poslední
audax 16.12.2012 15:02
audax
Takže pokud to chápu, ty data zachovat nelze? Překopírované je mám jinde, o to nejde, ale je to docela blbý, ne?
K tomu bych měl ještě jeden dotaz, hrál jsem si s datovým úložištěm kde jsem měl 2 disky nastavené na Raid 1. Potom mi úložiště nějak začlo blbnout, tak jsem disky vyndal pryč a dal jsem jeden také do toho externího boxu. Data se tam ukázala, ale vůbec ne ta, která by tam měla být. Chápu že to úložiště má také svoje formátování, jak se potom dají ty data získat zpátky pokud mi klekne jeden z disků nebo to úložiště?
ano, to je "vlastnost" externích disků zn. WD. Proto je nedoporučuju nakupovat, protože při úhynu elektroniky krabice jsou data na jinak funkčním disku totálně v pr...
Tyhle vyfikundace nechť si WD vetkne tam kam slunce nesvítí. Jinak ale disky WD můžu.
Pokud je řeč o NASech, které podporují RAID režimy, tak v nich je (v drtivé většině případů) embedovaný Linux a samotná pole jsou v mdraid a filesystém typicky ext3fs - tj. standardní a spolehlivý server OS a filesystém, nic co by nešlo přečíst.
P.S.: RAID je ochrana vůči selhání disku, nikoli řadiče, tudíž nechápu řeči o "teoretickém dvojnásobném uložení dat"
pokial to bolo z externého wd zariadenia,je možné že disk má firmware na doske s mikrontrolérom a bez neho je nepoužitelný v inom zariadení/externom boxe a podobnom,niektoré externé disky WD takto vyrábal,možno aj tejto konkrétnej verzie použil túto záležitosť...
