Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s hrama
Mám problém s hrama Doom3,Sims1,2 a další ve hrach se mě ukazují čtverečky a čáry jako by stíny od postav.Někdy se hra sekne a musím to resetovat protože to na nic nereaguje
Operační systém Microsoft Windows XP Professional
Service Pack OS Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Základní deska:
CPU typ Intel Celeron, 2200 MHz (22 x 100)
Název základní desky MSI 845PE Max/Neo (MS-6580) (6 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio)
Čipová sada základní desky Intel Brookdale i845PE
Pracovní paměť 1024 MB (DDR SDRAM)
Grafická karta NVIDIA GeForce FX 5600 (Microsoft Corporation) (128 MB)
Ovladace na chipset nainstalene? na grafiku tiez? Ake verzie? Nie je pretaktovana grafika? Neprehrie…
MM.. 20.09.2006 22:19
Teploty: Základní deska 46 °C (115 °F) CPU 50 °C (122 °F) Aux 62 °C (144 °F) WDC WD2000JB-00GVC0 46…
Bohumil 20.09.2006 22:24
Bohumil
Grafický procesor (GPU) ------------------------------------------------ --------------------------…
Bohumil 20.09.2006 22:35
Bohumil
Napřed zapni na desce v BIOSu AGP 8x, zkontroluj, zda se točí větrák na grafice. Zkus novější ovlada…
Fuente 21.09.2006 07:01
Fuente
Proč mám zapnout v Biosu AGP8x když je jen 4x.Větrák se točí to už jsem kontroloval a ovladače jsem…
Bohumil 21.09.2006 20:16
Bohumil
Zkus si grafickou kartu pořádně prohlédnout, jestli není (třeba i nepatrně) prohnutá :-? Kdysi mě t…
L-Core 21.09.2006 07:24
L-Core
Recht, vytáhnout ze slotu a pak dobře dotlačit, pogiglej i s kabelem karta - monitor.
Fuente 21.09.2006 07:38
Fuente
Kabelem pogiglat a kartou zafechlovat :-D Čeština je opravdu krásný jazyk - nač složitě popisovat ce…
L-Core 21.09.2006 07:58
L-Core
Kde najdu v pc teplotu grafické karty?
Bohumil 21.09.2006 20:06
Bohumil
Teplotu karty najdeš v ovladačích a ta karta je AGP 8x, což tvrdí výrobce, takže si to v BIOSu zapni…
Fuente 23.09.2006 16:49
Fuente
Mam pocit, ze u FX serie se teploty v ovladacich nedohleda. FX pokud se nepletu neumoznuji sledovani…
Whill 24.09.2006 18:19
Whill
Mám ovladače od nVidie a kartu GF ASUS 5900FX a rozhodně tam sledování teploty je. Zkus po kliknutí…
Fuente 24.09.2006 18:37
Fuente
Tak potom je to karta od karty (a neni to dano chipem). Ja vim, kde to mam hledat, ale bohuzel..., a…
Whill 24.09.2006 20:31
Whill
Abys mi věřil :)) http://img87.imageshack.us/img87/8993/teplotakj7.jp g
Fuente 26.09.2006 02:18
Fuente
ja ti verim ;-) ted ja: fw.jpg :-D jinak, dovolim si mensi OT, co pouzivas za verzi FW? jednu dobu…
Whill 26.09.2006 15:32
Whill
Tady může být problém, používám verzi 81.98 pro W9.x/ME, opravdu doporučuji aktualizovat ovladače, o…
Fuente 27.09.2006 03:33
Fuente
No, ja jsem mel spise na mysli, kdy se jeste brala v potaz optimalizace pro FX serii (zda s tim nema… poslední
Whill 27.09.2006 18:19
Whill
Bez vyzkoušení v jiném pc se dál nedostanete...Pokud se v počítači neudály žádné změny /přídání ram,…
MM_tank 27.09.2006 08:32
MM_tank
Teploty:
CPU 50 °C (122 °F)
Aux 62 °C (144 °F)
WDC WD2000JB-00GVC0 46 °C (115 °F)
SAMSUNG SP0802N 36 °C (97 °F)
Vlastnosti video adaptéru:
Popis zařízení NVIDIA GeForce FX 5600 (Microsoft Corporation)
Série adaptéru GeForce FX 5600
Verze BIOSu Version 4.31.20.52.00
Typ čipu GeForce FX 5600
Typ DAC Integrated RAMDAC
Instalovaný ovladač nv4_disp (6.14.10.5673 - nVIDIA ForceWare 56.73)
Velikost paměti 128 MB
Grafika je 2 roky stará a šlapala nadherně až teď tak 14 dní začala blbnout.Přetaktovaná jistě není
[ AGP 4x: nVIDIA GeForce FX 5600 ]
Vlastnosti grafického procesoru:
Grafická karta nVIDIA GeForce FX 5600
Kódové jméno GPU NV31
PCI-zařízení 10DE / 0312
Transistorů 80 Milion
Výrobní technologie 0.13u
Typ sběrnice AGP 4x
GPU Takt 270 MHz
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 4
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 2 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
Hardvérová podpora DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1080 MPixel/s
Texel Fillrate 1080 MTexel/s
Proč mám zapnout v Biosu AGP8x když je jen 4x.Větrák se točí to už jsem kontroloval a ovladače jsem tak dával už jiné ale nic se nezněnilo stále se děje to samé.Dal jsem testy DirectX a tam se to seklo a musel jsem to na tvrdo resetovat
Kdysi mě trápily podobné problémy (sice zase naopak v 2D) a na vině byla prohnutost karty (pravděpodobně některé kontakty paměti na GK nevydržely pnutí...)
takže si to v BIOSu zapni, máš-li nastaveno jen AGP 4x.
Ad teplota : Vlastnosti obrazovky - Upřesnit, karta GF 5600, teplotní nastavení.
V BIOSu si vypni položku AGP FASTWRITE a hodnotu AGP APERTURE SIZE nastav na 64.
Mam pocit, ze u FX serie se teploty v ovladacich nedohleda. FX pokud se nepletu neumoznuji sledovani teploty (mam MSI FX 5900XT a polozku, kterou popisujes take nemam). Teplotu mi nezjistil ani RivaTuner.
Jinak mozna jeste tazateli doporucit ocisteni vetraku od prachu, popripade zjistit jestli uz nema odslouzeno (a ci se vubec toci).
sledování teploty je. Zkus po kliknutí na kartu 5900FX ve Vlastnostech
obrazovky rozkliknout vlevo na okraji okna na zelený ovál se šipkou.
Dále už je to jasné, asi to jde i po kliknutí na ikonu GF vedle hodin,
nWizard jsem ale zrušil při instalaci.
BTW, v některých starších verzích driverů je přímo i možnost přetaktování
včetně testu stability, což je príma.
Tak potom je to karta od karty (a neni to dano chipem). Ja vim, kde to mam hledat, ale bohuzel..., a nemam to v zadne verzi FW.
Pretaktovani jde naproti tomu v kazde verzi... staci uprava registru, nebo to za tebe udela tento reg soubor: download.php
Co se tyce toho "testu", tak nevim co to otestuje za tech par vterin (asi nic), ale dle meho nazoru je to spise limitujici a karta by zvladla vice. Pameti mi jdou diky tomu uzasnemu testu jen na DDR780, kdezto jadro az kdesi na 580MHz (pri cemz to stabilne rozhodne nejede a to mam vlastni ucinnejsi chlazeni nez bylo na karte puvodne).
ja ti verim ;-)
ted ja: fw.jpg :-D
jinak, dovolim si mensi OT, co pouzivas za verzi FW? jednu dobu jsem tak uvazoval, ktera (z novejsich) by byla pro FX vhodna ...takze pokud ses tim zaobiral, tak napis, diky. ja pouzivam 66.93, coz zrovna nejoptimalnejsi neni (podle testu slabe vykony pri vyhlazovani), ale jsem liny to preinstalovat :-D
No, ja jsem mel spise na mysli, kdy se jeste brala v potaz optimalizace pro FX serii (zda s tim nemas zkusenosti, porovnani vykonu a tak) ...u nejnovejsich driveru uz se neda ocekavat optimalizace o tri rady chipu zpet. Cili instalovat nejnovejsi ovladace na FX mi prijde nesmyslne.
K te teplote ... uz jsem psal, ze jsem tuhle polozku nemel pri zadne verzi FW (a uz drive jsem zkousel i novejsi). Kazdopadne zkusil jsem posledni verzi a take tu tvou na zaloznim (testovacim) systemu (taky XP) a sledovani teploty tam take nebylo.
Bez vyzkoušení v jiném pc se dál nedostanete...Pokud se v počítači neudály žádné změny /přídání ram, něčeho jiného, nahrání novách ovladačů/ tak to vidím na špatnou kartu.
