CPU 100%, při správci normální
Zdravím, potřeboval bych menší radu, prosím vás. Mám takovýhle problém: CPU jede na 100%, když nemám otevřený Správce úloh. Když mám otevřený, tak to automaticky klesne na 0-1%. Vůbec nevím co s tím, protože nemůžu najít ten proces, co to dělá(jestli to je proces), když ve správci mi to hned udělá klasiku. Četl jsem si tady články co s tím, zkusil jsem zjistit ten proces přes Proces Explorer, ale dělá to, to samé, jak se správcem. Zapnu ho -> CPU klesne, vypnu a zase skočí na 100%. Příkazový řádek/ tasklist, taky nic neodhalil. Zjistil jsem to pomocí BigFoot network, kde píše také vytíženost CPU. Aktualizoval jsem všechny ovladače, povypínal co se dalo, ale prostě nic. Nechal jsem celý PC project Esetem, Deffenderem i Spybotem, taky nic.
NTB: i7 - 3610QM, NVIDIA GTX 670M, 8GB RAM
Nevíte co s tím ? Děkuji :)
http://pc.poradna.net/q/view/924133-procesor-obe-j adra-na-100?
právě tento článek jsem taky našel, ale já tam nemám, žádnej takovej proces :) možná mám, ale když zapnu správce nebo toho explorera tak mi to spadne na 1%+- ... ale díky :)
100% vytížení procesoru jsi zaznamenal pouze skrze onen "BigFoot network", nebo i přes něco jiného (např. HWiNFO32 apod.)?
Právě, že přes vše, i speedfan ukazoval 100%, a ted jsem zkusil ten HWiNFO32, a to samý ... vypnu správce a jádra jedou naplno ...
a btw. to je pěknej prográmek :)
A přejmenoval jsi ten Process Explorer?
zkus ještě projít seznam cizích (ne-microsoftích) služeb, k čemu tam jsou.
třeba přes codestuff starter, ms autoruns.
Jeee, díky, už to mám :) jedinej ten Codestuff mi potom ukázal,že tam mám jeden proces, co když zavřu správce tak začne makat šmejd jeden :) Díky moc, vyřešeno :)
stejně jsi mohl napsat který, pokud to nebylo něco specifického.
občas se tu podobný problém objeví, tak ať nešťastníci netápou.
Prosim napiš který soubor to je, mám stejný problém, ale nevím jaký to je soubor. Prosím napiš ho.... :(
Tak dodrž ten postup a zjistíš ho.
http://pc.poradna.net/q/view/942135-procesor-na-10 0-pri-spusteni-spravce-uloh-na-1-3 Můj problém.
Nevytvářej kruhové reference a dodrž stanovený postup.
Promin, ale mě ten process explorer taky nefunguje, taky mi to spadne i při něm takže nevím.
Přejmenoval jsi ho?
Tak když jsem ho přejmenoval ukazuje mi to soubor igfxupdite.exe takže ho ted mam odstranit ??
Ten postup je tam taky. Ty jsi to vůbec nečetl, že?
Mě to nefungovalo, když to chci dát do toho virus total tak to napíše že soubor nebyl nalezen.
Ach jo.
Ale já v System32 igfxupdite.exe nemam.
Asi proto, že to je igfxupdate.
Promin, nevím co je igfxupdite sem jen amatér. Prosím nemohl bys mi ten postup vysvětlit trochu jako debilovi ?? :)
ahoj debile, piš: i-g-f-x-u-p-d-( a pozor, změna)-A-t-e
Nemam tam ani igfxupdate
V Process Exploreru najeď myší na ten proces, který vytěžuje procesor, a napíše ti to, kde je na disku uložen.
Už to mam, ale ted nemůžu najít ten sereach indexer nebo tak něco.
Dokážeš aspoň jedno slovo opsat bez chyby? Není to sereach ani sereš.
A kde ho hledáš?
Už to mam vše už funguje tak jak má, děkuju moc.
Dobrý už sem ho našel
a igfxupdate taky nemam ... jestly myslíš tohle
