Nefunkční USB prodlužovací kabel
V Tescu jsem si koupil prodlužovací USB kabel A/A 3m. Tento kabel jsem chtěl hlavně na prodloužení USB kabelu k mobilu abych ho mohl mít zapnutý na nabíječku a pracovat s ním i trochu dál od zásuvky. Když ho takto mám zapojený tak nejde nabíjení mobilu. Když tímto kabelem propojim mobil s počítačem tak také nejde nabíjení mobilu a ani se nedostanu z počítače na SD kartu. Ktyž přes tento kabel připojím k počítači myš tak ta funguje normálně bez problémů. Zajímalo by mne proč tento kabel nefunguje při připojení k mobilu. Nemůže být tento kabel nějak vadný?
znacka Hame ?
Alfonz.SPO:
Značka na kabelu ani na krabici není žádná uvedená. Na krabici je uvedené pouze USB 2.0 EXTENSION CABLE A/A. Samozřejmě vyrobeno v Číně.
Je to normální, pokud připojím externí HDD s napájením přes USB k TV dvoumetrovovou USB prodlužkou - nefunguje, TV ho nenačte. Pokud stejný disk připojím přímo do TV dodaným krátkým kabelem, funguje bez problémů. Bude to asi podobný případ, předpokládám, že delší kabel má větší odpor a proud z USB pak již nestačí. Nevím, zda by tady pomohla tzv. aktivní prodlužka.
Georgius:
Tak to příliš nechápu proč se vyrábějí delší USB prodlužovací kabely (jsou i delší než 3m) když by kvůli té délce nebyly funkční.
S tím větším odporem u delších USB kabelů se mi to příliš nezdá. Předpokládám, že ten odpor u 3m kabelu snad nebude až tak velký aby to nestačilo na průchod proudu přes něho. Jedině, že by číňané použili místo měděných drátů v tom kabelu dráty železné což by asi nebylo nic divného. Když ten kabel funguje s myší připojenou k počítači tak by přes něho snad nějaký proud procházet měl.
myš bere pár miliampér, disk několiksetkráte více (až 500mA, což je maximum pro USB 2,0). Ohmův zákon se už neučí?
Rozběhový proud 2.5" HDD je cca 1A. Co se týče dat, specifikace bez opakovače je 5m, i pro USB DVB-T tunery se jako příslušenství používají krátké "tlusté" prodlužovačky, protože tunery jsou poměrně žravá zařízení.
Jo, a u té 3m tu máme celkovou délku 6m, což asi je velmi podstatné, než třeba u délky 100mm...
O té délce USB kabelů je to známá věc a jak vypadá takový správný kabel? Je tlustý!
Znamená to, že by mohl existovat USB prodlužovací kabel, se kterým by mohl fungovat HDD na TV - krátký a tlustý (mě by stačilo nějakých 30 cm-potřebuji jen vyvést USB zezadu před TV, kterou mám nešikovně utopenou ve stěně/. Kde ale takový kabel vzít.
krup.cz
na tyto účely jsme používali 0.5m prodlužováky
viz alfonzův dotaz: "znacka Hame ?"
ti jsou proslulí tím, že místo normálních kabelů používají co nejlevnější kablíky typu "tkaničky".
edit2:
vl: Chtěl bych ho používat hlavně ve spojení s mobilem.
pokud se ten krám hodlá přiživovat i na napájení přes usb, pak se nediv že 3m je pro něho moc.
tiskárnu nebo myš přes to zapojíš v pohodě.
S tím materiálem drátů můžeš mít docela pravdu. Např. u UTP kabelů vyrábějí obdobnou zhůvěřilost: Hliníkové, poměděné vodiče. A na krabici upozornění (někdy), že se kabel nemá používat na délky větší, než 70m. O spolehlivosti se raději nebudu ani zmiňovat, ať se nerozčílím.
jirka44, ms:
Mne ale nezajímá připojování disku přes ten USB kabel. Chtěl bych ho používat hlavně ve spojení s mobilem.
lesov:
Ten můj USB kabel určitě 1cm průměru nemá a jestli je správný to nedokážu posoudit.
Nechápu proč nebo na co se vyrábějí delší USB kabely když je známo, že nejsou funkční. To snad jejích výrobcí vyrábí vědomě nefunkční zmetky?
Mezní délka USB je 5m. Pokud nemá zařízení větší odběr (myš, nebo něco s vlastním napájením), tak to jakž takž funguje. Ty na ty větší délky nadáváš - a jiní se jich hlasitě dožadují. Tak si má výrobce potom vybrat.
v Tesku se takovéhle věci nekupujou. Tesko nakupuje od dodavatelů ty nejlevněší šmejdy.
mobil bere taky stovky mA, pokud dobíjí akumulátor.
To takhle potká Kohn Roubíčka a povídá:"oni jeden, ty svíčky co mi prodali nemají knoty!"
A Kohn na to:"to si musej nejdřív ujasnit, Roubíček, na co je chtějí. Jestli na svícení, nebo na kšeft".
Já už jsem koupil hodně krámů do USB i s kabelem ale ani jeden nemá 3m.
Otázka je, co je standardní USB kabel.
www.krup.cz
Jistě, a co zkusit se zamyslet?
- podíval jsem se na nabíječku k mobilu - 890mA.
- obrátil jsem myšičku na zádíčka - 100mA
Hledejte nějaký rozdíl...
Pokud jste k tomu ve škole ještě nedošli, pak to s tím průřezem (S).
Oni přeci vyrábí jedovaté mléko a hračky pro děti, proč by nemohli vyrábět nefunkční kabely?!
