Zyxel Prestige P-660HW-T3
Dostal jsem za úkol zprovoznit tento router na vytvoření wifi, stávající připojení je přes kabelový modem (kabelovka RIO).
1) v sekci Wireless LAN zaškrtnu Enable Wireless LAN, zadám název sítě a síť je vytvořena. K této síti se připojím, ale běží s poznámkou "Omezené připojení" a na internet se nedostanu.
2) Když chci nastavit heslo pro wifi, mám na výběr pouze WEP Encryption (64-bit/128-bit/256-bit/disable), nikde v nastavení není možné nastavit WPA nebo WPA2.
3) Myslel jsem, že by třeba mohlo pomoc resetování do továrního nastavení, protože netuším, kdo ten router kdy a jak nastavoval, ale nepomohlo to. Snažil jsem se nahrát firmware odsud, abych získal stejnou verzi, která je v uvedeném návodu, ale tento firmware se odmítá nahrát, bez sdělení důvodu.
V systémovém infu o routeru je:
System Name: P660HW-T3
ZyNOS F/W Version: V3.40(ALQ.1)E0_20070605 | 06/05/2006
DSL FW Version:DMT FwVer: 3.5.19.11_B_TC, HwVer: T14F7_0.0
Standard:Error
Uvítám každou radu, jak toho veterána zprovoznit. Díky.
Z toho kabelového modemu to máš do do toho zyxelu připojeno kam? On je to totiž modem, takže na wan portu očekává adsl signál.
ad 1) musíš vypnout DHCP server, nebo mu vnutit správnou IP adresu brány a DNS serveru. Osobně doporučuju zcela vypnout a nechat to na jiném routeru
ad 2) máš pravděpodobně hodně starou verzi, tyto modely se vyráběly minimálně ve třech navzájem nekompatibilních verzích
ad 3) v1: http://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl-v dsl/245212-p660hw.html?article=229586
v2: http://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl-v dsl/p660hw-t3v.html?article=229588
v3: nenašel jsem
edit: FW doporučuju stahovat přímo ze zyxel.com
Aha, takže jsem zkusil i tu verzi ze Zyxel.com, ale taky neúspěšně. Řeknu, že to nejde a ať si koupí jiný nový router. Každopádně díky.
pozor, na to co jsi chtěl se to použít jako router nedá, pouze jako switch a AP (WAN port má "telefonní" charakter, nikoli Ethernet)
Teď v tom mám zmatek. Ze zdi vede koaxiál do kabelového modemu. V něm je jedna LAN zásuvka, kam si nyní kabelem připojují noťas. A potřebují tam píchnout nějaký router, který by jim vytvořil v bytě wifi.
Jestli jsem tě správně pochopil, tak pomocí tohoto Zyxelu to nepůjde.
(ale šlo by vytvořit jakoby místní LAN síť pro čtyři kabelem připojené PC a pro připojení třeba nějakých wifi zařízení - ale bez přístupu na net)
