Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Inštalácia USB kabelu na Siemens CX75
Tákže potreboval by som na svojom mobile (CX75) aplikovat návody zo stránky www.siemensmania.cz , na ktoré treba USB kábel !!!SERVISNÝ!!! Kúpil som si jeden znašky BeSt (+CD) s tým že predavač sa zaručil že je servisný teda že sa cez eň dá nahrávať nový firmware a aplikovať patche. Doma som to vybalil naištaloval ale návody nefungovali, no posielať do telefónu sa mi dá všetko (obrázky,hudba...) po inštalácií sa mi ani kábel nezobrazil v správcovi zariadení v položke Porty (COM a LPT). Potom som zavolal do tej predajne že mi to nejde a ten predavač mi dal číslo na jedného chlapíka ktorý vraj vie ako na to, a vraj ak mi to aj potom nepojde kábel môžem vrátiť. No zatial ten pán nezdvíha telefón tak píšem či s podobnými problémami nemáte skúsenosti, že snáď mi pomôžete aj vy. ďakujem
Pokiaľ viem, tak na Siemens môžeš cez jeden kábel robiť čokoľvek, to len Nokia má sprosté výmysly.
msx. 29.09.2006 17:23
msx.
tak podla stránky www.siemensmania.cz to nie je jedno. Ale inak neviem držím sa toho čo som sa dočít…
benefic 29.09.2006 17:25
benefic
Pokiaľ viem, tak na Siemens môžeš cez jeden kábel robiť čokoľvek, to len Nokia má sprosté výmysly.…
msx. 29.09.2006 17:26
msx.
Tak napríklad chcem aplikovať patch cez program V_Klay 3.3 COM mám nastavený na COM1 keďže v správco…
benefic 29.09.2006 17:30
benefic
Tak COM1 to určite nebude. skôr COM5-COM9. Edit: Totiž v systéme sa USB správa ako COM port, ale vi…
msx. 29.09.2006 17:33
msx.
Tiež som toho názoru ,ale ako môžem nastaviť COM ktorý nie je nainštalovaný?
benefic 29.09.2006 17:34
benefic
Skús, v najhoršom prípade ťa čaká reštart kvôli zmrznutému portu. Alebo tam máš len výber a nič na v…
msx. 29.09.2006 17:38
msx.
Ja to mám ako COM4,5,6,8 v správcovi a cez Total Commander sa dostanem do telefónu cez COM9.:-)
msx. 29.09.2006 17:36
msx.
dobre môžem skúsiť a čo radíš na návody,kde má byť telefón vypnurý?
benefic 29.09.2006 17:37
benefic
Nerozumiem.
msx. 29.09.2006 17:39
msx.
vypnutý prepáč
benefic 29.09.2006 17:40
benefic
Tú chybu som si ani nevšimol. Nepochopil som aké vypnutie máš na mysli.
msx. 29.09.2006 17:40
msx.
aha tak napríklad pri zistení aktuálneho firmwaru na telefóne použití istej aplikácie má byť telefón…
benefic 29.09.2006 17:42
benefic
Pri flashovaní rozhodne vypnutý. Prípadne (neviem, či to platí aj u nových mobilov) ho treba pri vyp…
msx. 29.09.2006 17:44
msx.
PRESNE, a práve na to vôbec nereaguje, po vypnutí telefónu kábel zahlási že telefón bol odpojený a p…
benefic 29.09.2006 17:46
benefic
Tak som cez jeden program (len na prenos obrázkov...) vyskúšal COM5 a fungoval ale aj COM1 šiel. No…
benefic 29.09.2006 18:00
benefic
Najprv si zisti, co si to kupil za vymysel. Pripoj telefon a natukaj *#06#, potom tukni na volbu "vi…
shiro 29.09.2006 20:21
shiro
Ja tam mám plugged in a to je všetko. Takže len dátový, nič viac? poslední
msx. 29.09.2006 21:25
msx.
Edit: Takže zrejem máš zle nastavený software (na servis). Skús napísať čo z nastavení pýta program (port atď.). Síce dotoho tak nevidím, ale tiež mi chvíľu trvalo, kým som rozchodil dátový kábel na Siemens A60 v plugine pre Total Commander. Originál software mi kedysi išiel a už nejde. Teraz mi to beží len cez Total Commander. Takže kábel bude zrejme dobrý, len sa stačí pohrať.
Tak napríklad chcem aplikovať patch cez program V_Klay 3.3 COM mám nastavený na COM1 keďže v správcovi zariadenísa sa nový nezobrazil a dám aplikovať patch, ale program stále nemôže telefón nájsť. Takisto niektoré návody sa dajú aplikovať len s vypnutým mobilom a keď ja ten svoj vypnem kábel je prakticky odpojený takže sa nič robiť nedá.
Najprv si zisti, co si to kupil za vymysel. Pripoj telefon a natukaj *#06#, potom tukni na volbu "viac", a vypise ti info o roznych veciach. Preskroluj az na spodok. Najdi polozku nazvanu ACC, pod nou mas typ kabelu. Pokial je tam DCA-510, pripadne DCA-500, tak mas vyhrate. Pokial tam mas DCA-540, alebo None, tak zabudni na flash firmware, navody zo SM a podobne veci. S inym kablom ako DCA-510, alebo 500 to nerozchodis. Ale existuju aj neoriginal kable, ktore sa tvaria ako 510-tka, alebo 500-vka, takze ti ju tam aj zobrazi a budes vediet, ze je to OK.
Z toho co si doteraz pisal to vyzera, ze mas iba datakabel (teda nie servisny), nakolko ti idu prenasat len obrazky atd.
Kedze pises, ze je to USB, tak po spravnej instalacii (pokial mas DCA-510) by si mal mat vytvoreny tzv. virtual COM port (najcastejsie COM3 a vyssi). Nakolko vsetky programy vcetne flashovacov firmware idu na tel. cez COM, tak inej moznosti ani nemas. Obdobne by sa mali instalovat aj neoriginal kable - ten virtual COM tam musis mat, inak nemas to, co si myslis, alebo je to zle installnute.
