Formát disků
A ještě bych potřeboval naformátovat dva disky ve win XP. Nejsou systémové, jsou prázdné a jsou ve fat32.We windows se ukazují oba normálně, dá se s nimy pracovat, prostě jsou v pořádku.Až na to, že ukazují oba velikost 7,7 GB, ale přitom jsou oba 10 GB. Nejdou zformátovat přímo ve windows, ani přes příkazový řádek, ani přes spouštěcí disketu MS-Dos(dos ty disky vůbec nenajde) .Zkoušel jsem i formátování pomocí instalace systému. Že nechám instalaci aby disky naformátovala, a pak ji přeruším, ale ani to nešlo.
Potřeboval bych je zformátovat na NTFS.
Díky za každou radu.
Ty hodnoty jsou odkud? 10GB je hodnota kterou udava vyrobce?
ano, tuto hodnotu udává výrobce (je to přibližně samozřejmě) a ostatní počítače ukazují taky kolem 10 GB
Ale o to tolik ani nejde, když budou 7 Gb tak je to taky dobrý, hlavně je potřebuju zformátovat na NTFS.
Jsou oba vymazané, ale ukazují nějaké obsazené místo. Takže kapacita je 7,7 a volné místo jen 6GB
Na tohle jsi prisel jak? Zkousel si se podivat treba pres fdisk, jestli tam neni nejaka skryta partion, kterou windows nevidi?
no ve windows, když dám vlastnosti svazku, a při defragmentaci - kdyby tam nic nebylo, nemohl by defragmentovat, že jo?
co se týká fdisku - nikdy jsem to ještě nezkoušel,jsem pouhý běžný uživatel
Je moznost, abys disky (jednotlive) pripojil na primary master radic, bootnul z diskety (ci UBCD), aplikoval fdisk a zrusil vsechny (i skryte, nedosove, divne,...) partisny?
jo, ta možnost by tu byla, ale ne že by se mi chtělo rozebírat počítač
a ten fdisk - jak jsem už psal - asi bych potřeboval trochu podrobnější návod jak to udělat - a jde tam pak zvolit NTFS?
fdisk.html
Format na NTFS potom provedes ve windows.
Pak ti neni pomoci. HW nekompatibilita starsich disku s novymi deskami (?) je prislovecna - nejvyssi pravdepodobnost uspechu je v pripojeni "single device" na primarni master. A partisny pouze odstranit! Dale viz "rh"...
Zkoušel jsi příkaz Convert.exe přímo z Windows, který dokáže převést disky z FAT32 na NTFS, dokonce bez ztráty dat ?
Jsi si jistý, že disky jsou nafrmátovány jako FAT32 a že nejde o dynamické disky ?
Zkus si spustit Správu počítače -> Správce disků. am máš možnost zrušit oddíly, vytvořit nové oddíly a disky naformátovat.
