Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Druhý HDD v PC - problémy
Ahoj a dobrý den.
Přidal jsem si do PC druhý HDD. Všechno funguje ale start se mi od té doby prodloužil na dvojnásobek. Z původních 45s na 90s.
Druhá věc která není asi v pořádku je následující.
Ve Správě počítače mám zobrazen rovněž původní HDD, který je rozdělen na dva primární oddíly C a D. Na C je OS a na D jsou data.
Divné je, že jako aktivní je oddíl D se stavem označeným v pořádku (Systém). U oddílu C je stav v pořádku (Spuštění počítače).
PC má OS XP Pro SP2, původní HDD je Seagate ST3250620AS a nový HDD je Samsung HD502HJ, základní deska Asus A8V-XE.
Děkuji za vaše názory a rady jak případně uvedené chyby odstranit.
uvedené chyby odstraníš reinstalací OS, protože jsi jej evidentně nainstaloval špatně (na dva oddíly…
touchwood 17.01.2013 13:19
To jsi mi nepotěšil. A ten můj první problém s tím zdlouhavým startem po instalaci druhého disku??
Elchah 17.01.2013 13:54
Elchah
muzes zkusit utilitou od vyrobce ten disk otestovat, jestli je OK, ale pravdepodobne se i ten proble…
RedMaX 17.01.2013 14:20
RedMaX
Máš druhý HDD řádně naformátovaný? Zkus ho projet třeba HD Tune Pro. Zkus nainstalovat SP3. Jinak ro…
reifik 17.01.2013 14:53
reifik
Ano druhý HDD je plně funkční s jednou logickou jednotkou. Jestliže došlo k chybě při instalaci, pak…
Elchah 17.01.2013 16:39
Elchah
idealni bezproblemova jednoducha instalace je, ze chytnes stary disk, fyzicky ho v PC odpojis, pripo…
RedMaX 17.01.2013 16:56
RedMaX
Teď jsem ještě zjistil, že po otevření PC z úsporného režimu není nový disk ve Správě disků ani v Te…
Elchah 17.01.2013 17:13
Elchah
Chtěl sem ti navrhnout to samé co Redmax. Odpojit disk s daty,nachystat si na flesku ovladače a vyzk…
MM_tank 17.01.2013 17:25
MM_tank
Ta přeinstalace zatím nepřichází v úvahu protože nemám instalační CD. Ten HDD je SATA II a žádný jum…
Elchah 17.01.2013 17:31
Elchah
A to je nový nebo použitý např. z aukra ? Jde otestovat sw od výrobcem nebo an něj zkus něco nakopír…
MM_tank 17.01.2013 18:08
MM_tank
Ten HDD Samsung je nový z Alzy. Jinak jsem vyzkoušel zapojit SATA kabel od tohoto HDD do jiného kone…
Elchah 17.01.2013 20:54
Elchah
Na C je OS a na D jsou data. Divné je, že jako aktivní je oddíl D se stavem označeným v pořádku (Sys…
RedMaX 17.01.2013 21:26
RedMaX
Zkuste se na disky podívat pomocí tohoto programu download.html , lze ho stáhnout a vypálit jako boo…
Georgius 17.01.2013 23:54
Georgius
Děkuji, ale obávám se že až to CD vyrobím tak že s ním nebudu umět stávající problém opravit. Koukal…
Elchah 18.01.2013 14:06
Elchah
No já nevím,jak to hodnotí zdejší plénum,ale podle toho co píšeš,máš asi OS nainstalován na disku D.…
reifik 18.01.2013 15:04
reifik
Ne windows mám na C, ale jak uvádím nějaké složky, které tam zřejmě nepatří, jsou na D, i když stejn…
Elchah 18.01.2013 16:09
Elchah
Nejlepší rada,jak tu už bylo napsáno,je starý HDD odpojit,na nový nainstalovat nový OS,pak starý dis… poslední
reifik 18.01.2013 16:30
reifik
Jinak rozdělení jednoho fyzického disku na dva oddíly C-OS a D-data se mi její jako dost nešťastné/mám to také tak/,protože při reinstalaci "woken" se mi vždy objeví nabídka D-OS a C-data,což je celkem, "vopruz" a musel jsem složitě data přetahovat,abych o ně nepřišel.
Řeším to obnovení OS pomocí zálohy,vytvořené Acronisem.
Jestliže došlo k chybě při instalaci, pak doinstalací SP3 se to jistě neopraví. Je mi ale divné jak by k tomu mohlo dojít. Windows mám jasně nainstalovaný na oddílu C.
To jak píšeš, že při reinstalaci se ve tvém případě vždy objeví D-OS a C-data tak tomu nerozumím. Jinak rozdělení disku na minimálně dva oddíly z nichž na jednom je OS (C) a na druhém jsou data (D) je všeobecně doporučovaný.
idealni bezproblemova jednoducha instalace je, ze chytnes stary disk, fyzicky ho v PC odpojis, pripojis novy nezformatovany disk, spustis PC, zacnes instalovat, na disku udelas jednu primarni partition (budouci C:), das uplny format na NTFS, nainstalujes, po spusteni OS muzes hned jako prvni vec, vytvorit na zbytku disku druhy primarni oddil D:, pripadne hned nainstalujes ovladac zakladni desky, vypnes (stejne musis restartovat), zapojis stary disk, ktery si automaticky natahne oddily na E: F:, nasledne si s nima muzes delat co chces, treba vykopirovat data a udelat z nich jen jeden oddil a zformatovat.
Chtěl sem ti navrhnout to samé co Redmax. Odpojit disk s daty,nachystat si na flesku ovladače a vyzkoušet nainstalovat systém na nový prázdný disk.
Může to být různá nekompatibilita s 10let starou deskou a předpokládám sata III diskem. Být to osazené nvidií nforce4 tak si pravděpodobně s diskem ani neškrtneš.Proto zkusit zvlášť. Možná jde disk přepnout do sata II režimu jumperem.
Pokud disk nějakým spůsobem blbne hrozí tvojím datům z druhého vyšší riziko ztráty..nepodceňoval bych to.
A to je nový nebo použitý např. z aukra ? Jde otestovat sw od výrobcem nebo an něj zkus něco nakopírovat. Případně projet přes hdd tune -benchmark a error scan taky není k zahození.
Jinak jsem vyzkoušel zapojit SATA kabel od tohoto HDD do jiného konektoru SATA na základní desce (jsou tam čtyři) a výsledek je, že PC nabíhá zase dobře, tedy za cca 45s a i po Úsporném režimu je stále funkční.
Takže problém je už pouze v tom co jsem ve svém úvodním dotazu uvedl v bodu 2.
Děkuji,
Koukal jsem na disk D co obsahuje a jsou tam skryté soubory o kterých si myslím, že tam nepatří. Např.: boot.ini, Bootfont.bin, ntldr, TREEINFO.WC aj.
Neumím sem vložit obrázek, jinak bych sem dal obrázek Disku D (vše co obsahuje).
