				Excel - percentá resp. zobrazenie vysledku v bunke povodnej hodnoty
					Ahojte,
prosím Vás v MS Excel
1. do bunky A1 zadám hodnotu napr.: 55€
2. do bunky A6 zadám percentá o ktoré chcem hodnotu A1 ponížiť napr.: 13 percent
3. výsledok je 47,85 €
4. tento výsledok by som chcel zobraziť v bunke A1 bez toho aby som ten výsledok po prepočte niekde inde zobrazoval.
Neviem či sa chápeme ale proste ak mám nejakú hodnotu v bunke A1 a keď tú hodnotu budem chcieť pomocou bunky A6 ponížiť o nejaké percento, aby mi tú A1 hodnotu automaticky prepočítalo.
Ďakujem za radu.
Spustíš makro:
Nedalo by sa ti to ukázať na konkrétnom príklade resp. v ukážkovom súbore?
Jinak než makrem mě to nenapadá.
No toto nie je zlé ale čo v prípade že tú cenu chcem zmeniť napr. na pôvodnú? Keď tam zadám 0 percent neurobí to nič.
Skôr by som potreboval spôsob kde môžem "operovať" s percentami tak ako si mi ukázál, ale v prípade že sa potrebujem dostať na počiatočnú hodnotu tak po zadaní 0 percent mi ju ukáže. Proste aby bola v "pamati" stále ta mnou zadaná hodnota vtej bunke.
Ďakujem aj za túto pomoc!
Doplnis do makra podmienku if A6 = 0 then A1 = 55. Syntax nie je presna, ja makra nerobim, ale v principe ti to tam staci.
Ahoj,
lenže to číslo nebude stále 55 €
Je potřeba mít jasno v tom, pro kolik čísel toto řešíme. Prakticky omezeni nejsme, můžem vytvořit třeba pole a do toho ta čísla naládovat, i kdyby jich bylo "milion".
Čím víc se ta čísla schovají, tím hůř se budou kdykoliv později upravovat a přepisovat. Opravdu není možné si je např. "odložit" na jiný list sešitu (nebo i do jiného sešitu)?
mam jasne akurat dve bunky! A1 - kde zadavam lubovolne cislo resp. hodnotu v €
a druhu bunku kde znova zadavam lubovolne percenta o ktore chcem tuto cenu ponizit. Ale ked zadam hodnotu percent=0 tak aby mi tam skocila povodna hodnota by som potreboval. Nieco ako cennikova cena s ktorou chcem potom kalkulovat.
Takto sa s Excelom nepracuje, zbytočne si komplikuješ život.
Ufff, takže takto?
Presne!
len mám jeden problémik a to je nasledovne.
Pri otvorení súboru mi to dáva chybu:
Run-time error "1004":
Method "range"of object "_Global" failed
pocítať to počíta, ukladať to ukladá ale niekde je ešte zádrheľ..
Tak klikni na debug a uvidíš kam tě to zavede.
Pravděpodobně bude zrada někde v ThisWorkbook
To už som medzičasom vyriešil ano bolo to tam ale aký zápis bude pri viacerých takýchto kombinácii?
môžem to zapísať aj takto?
do hárku zadefinovať:
a do module1 zadefinovať:
Evidentne keďže sa pýtam to nie je správne zapísané ale neviem kde robím chybu.
Nechápem, prečo nechceš pracovať s Excelom normálnym spôsobom. To, že máš v jednej bunke základnú hodnotu, v druhej percento a v tretej vypočítanú hodnotu, je najlepší spôsob, ako to riešiť.
Pridaná hodnota takéhoto makra je nulová. Okrem toho, že používateľ musí povoliť makrá, aby mu to vôbec fungovalo, úplne zbytočne prichádzaš aj o možnosť Undo.
Keď už to chceš tak veľmi riešiť makrom, tak:
1. Vyhoď celý modul s funkciami CalculatePercentage a SetNewBase.
2. Uprav funkciu Workbook_Open v ThisWorkbook na:
3. Do Sheet1 vlož nasledovný kód:
4. Buď ručne spusti makro Initialize, alebo zošit ulož, zatvor a otvor.
Funguje mi to v CZ Excel 2007 a EN Excel 2010... na vícero počítačích. Těžko mi to debugovat.
Moas - veľmi si mi pomohol veľmi pekne ďakujem!
los, Siki83 - Vám tiež ďakujem za pomoc ale potrebujem to tak ako mi to Moas urobil! :)
Ešte raz vďaka a považujte to za vybavené
Jestli ti to hází pořád nějakou chybu, tak mi dej verzi Excelu, co máš a ještě se na to podívám.
