Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Natáčení videa (dění na ploše - čím)
Zdarec,chtěl bych se poptat,zda neznáte nějaký dobrý program na natáčení plochy,her atd. ale Prosím nepište Fraps, ten nechci.. dělá to strašně velká videa.. včera sem zkoušel jedno.. 3 minutový video a 3,5GB. chtěl bych nějaký dobrý program na, kde bude i zvuk.. Děkuji za každou odpověd..
Změna předmětu, původně: Natáčení videa (Kráťa)
Bandicam, HyperCam
Metride 23.01.2013 13:01
Metride
Fraps holt dělá nekomprimované avi. Nezdržuje se renderingem a zdrojové video je nutné renderovat do…
Zarniwúp 23.01.2013 13:34
Zarniwúp
Bez komprese uplne neni. Je to neco na zpusob MJPEG. Kdyby to byly surove data, to by jinak gigabyty…
Niko Bellic 23.01.2013 14:02
Niko Bellic
Fraps používá nějakou mírnou kompresi, která sníží datový objem ale zároveň jenom velmi málo vytěžuj…
Wikan 23.01.2013 14:02
Aha, žil jsem v domnění, že je to úplně bez komprese.. Důvod velkého videa je ale zřejmý.
Zarniwúp 23.01.2013 19:20
Zarniwúp
Poradte tedy prosim dobry software, na to dodatecne upravovani videa. A pokud napisete Format Factor…
Dok 24.01.2013 00:39
Dok
Natoč to Frapsem, otevři ve Windows Movie Maker, uloží se to jako *.wmv a budeš mít třeba tohle watc…
Kráťa 24.01.2013 02:08
Kráťa
Ve Format Factory - podle toho, jak velký výsledný soubor jsi ochotný akceptovat, jak velké rozlišen… poslední
Zarniwúp 24.01.2013 13:26
Zarniwúp
Fraps holt dělá nekomprimované avi. Nezdržuje se renderingem a zdrojové video je nutné renderovat dodatečně v libovolné kvalitě dle vkusu každého uživatele pomocí dalšího software. Je také možné při zachytávání videa nastavit poloviční velikost snímaného videa (Half size).
Fraps používá nějakou mírnou kompresi, která sníží datový objem ale zároveň jenom velmi málo vytěžuje procesor.
Zachytávání videa je prostě problém. Buď je video obrovské, ale zátěž na procesor je minimální. Nebo má to video rozumnou velikost, ale procesor je hodně vytížený a pak se mu nedostává výkon na samotnou hru.
Ve Format Factory - podle toho, jak velký výsledný soubor jsi ochotný akceptovat, jak velké rozlišení požaduješ a jak moc komprimované video jsi ochotný akceptovat.
Asi bych převáděl do avi. Tedy, "vše do avi", kodek xVid, nebo Divx, poměr stran nech automaticky. Rozlišení (v FF velikost videa) zřejmě budeš zmenšovat, snaž se dodržet, aby odpovídalo výchozímu poměru stran. Jestli máš výchozí poměr stran 16:9, můžeš vycházet z rozlišení 1280x720, 960x540..etc.. Čím menší rozlišení, tím menší výsledný soubor, ale "rozmazanější" obraz. Datový tok - na klasické PAL (720x576) většinou volím mezi 1400-2000, na 960x540 dávám přibližně 2000-2600, záleží na tom, jak moc kvalitní chci video. Opět, vyšší datový tok - vyšší kvalita, ale větší soubor. Audio nech klidně mp3, můžeš nechat datový tok výchozích 128, můžeš zvýšit, ale víc než 256 zřejmě nemá moc smysl.
Vyzkoušej to na krátkém, třeba dvouminutovém kousku videa, abys věděl, jak bude výsledné video vypadat a jakou bude mít soubor velikost. Podle toho pak můžeš lomcovat s nastavenými parametry, t.j. datovým tokem videa a rozlišením.
Velmi dobrý prográmek je také Avidemux, ovšem systém nastavování je trochu jiný, podrobnější.
