Otáčení obrazovky
před nějakou dobou jsem si přeinstalovávala windows na notebooku HP ProBook 4540s, jenže mi nešlo ovládání jasy, přepínání obrazovky, hlasitost apod. pomocí tlačítek fn+ (f1, f2 f3...). Dostala jsem radu ať si nainstaluju HP Quick Launch Buttons. Poté byl problém vyřešen ale nastal další. Při sebemenším pohybu notebooku se mi změní poloha obrazovky a vrátit do původní polohy ji musím zakloněním dozadu. Můžete mi prosím poradit co mám dělat aby se mi to pořád neobracelo?
Děkuji
otáčení obrazovky ve woknech se dělá kombinací kláves CTRL+ALT+(šipka), šipka nahoru je to co potřebuješ
ale evidentně je to jen rychlá korekce problému bez trvalého efektu (bude se tito přepracet při pohybu notebooku, chápal bych, kdyby to mělo pohybový senzor, ale toto je normální notebook
asi není. Má s tím problém více lidí, nejspíš má nějaký senzor.
http://www.fixya.com/support/t15430290-disable_scr een_rotation_in_hp_probook
a můžeš mi prosím Jirko poradit, jak to mám vypnout nebo co s tím mám dělat?
Já teda nevím, ale právě teď sedím u HP ProBook 4540s. O žádném senzoru nevím a rozhodně se mi obraz nijak neotáčí...
mě to ze začátku taky nedělalo...myslím že to začlo až po nainstalování toho HP Quick Launch Buttons...
zkus tohle
33995
no, muzes mi prosím tě napsat co přesně mám udělat?...ten odkaz mi moc nepomohl..
Pokud máš grafiku Intel, měl by fugovat tenhle postup. Je to sice pro jíný NB, ale obrázky by měly být stejné.
muzes mi prosim napsat email? poslala bych ti co tu mam od intelu ja za okno..mam to uplne jine..
...tak uz to mam zpravene. muela jsem odinstalovat HP Quick Launch Buttons a HP Quick Launch....
Dobrý den.
Měl jsem stejný problém, ale už jsem na to přišel.
Výstižný obrázek s návodem je v tomto odkazu:
vypnuti-rotace-jpg
- cesta pro nastavení je na obrázku nahoře v rádku.
Ostatní návody (včetně editace registru mi nefungují).
Navíc pokud pro otočení do normální polohy použijete ctrl+alt+šipka nahoru, rychle se displej vrací zpět do pootočené polohy. Navrat k normálu tedy jedině nakloněním ntb svisle (těla nikoli displeje).
Poznámka:
1) Podle mne bere ntb vstupní údaje o poloze od HP 3D secure - tj. ochrany disku při padu a otáčení umí od OS, který je i pro MT.
2) Psal jem na HP.cz, tak jsem zvědav na odpověď.
Hodně zdaru a kdyby něco - nebo jste mě chtěli pochválit :), napište mi.
Jelinek.Vojtech@seznam.cz
Super Vojto,
funguje to. Díky za návod
Michal
Diky moc za obrazek s navodem. Na mem HP 4540s to zacalo delat potom, co jsem rpesel z W8 na W8.1. Ja myslel ze je to nejaky vir. I kdyz jsem prepnul pres klavesovou skratku obrazovku zpet, porad to preplo podle sveho uvazeni. Preinstaloval jsem PC a pokracovalo to porad. Az nyni, jak jsem vypnul otaceni obrazovky, dle Vaseho navodu, je vse ok. Diky moc. P.
