Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení CRT Hdmi s Notebookem HDMI
Zdravím,
mám starší televizor samsung CRT s vstupem HDMI a nedaří se mi připojit můj notebook přes HDMI kabel.
V nastavení zobrazení notebooku je TV rozpoznána, ale pokud chci duplikovat plochu na TV tak se nic nestane. TV je poříád bez signálu. Zkoušel jsem různé nastavení rozlišení jestli nemá TV problém s větším rozlišením, ale nepomohlo to. Můžete mi prosím poradit kde může býž problém. TV bežně připojuji přes HDMI k Xboxu a funguje bez problémů.
Díky za připadnou radu
Určitě HDMI? Fotografie by nebyla?
ms 26.01.2013 12:17
ms
Ano určite HDMI Jedná se o tuto TV: Item.aspx notebook mám Aspire 3810T
Diffusion 26.01.2013 12:21
Diffusion
Nemusí se u té televize na ten vstup přepnout? Je to holt Samsung.
ms 26.01.2013 12:32
ms
Z toho HDMI v CRT mám divný pocit. Měl bys pozorně přečíst manuál. Jestli se dobře pamatuji rozliše…
Nol 26.01.2013 15:33
Nol
Ano musí se přepnout, ale prepnute to samozřejmě mam:-)
Diffusion 26.01.2013 14:17
Diffusion
Po připojení začnou ty dvě zařízení (grafická karta a potažmo ovladač a TV) spolu "kecat". Pokud ne,…
ms 26.01.2013 14:59
ms
Zkoušels ten NTB připojit k jinému monitoru/televizi přes HDMI? Zkoušels na tu TV bootovat jako na p…
mif 26.01.2013 15:16
Pokud připojím tv tak v nastavení pc se tato tv detekuje a jde tam videt, nicméně k přenosu obrazu n…
Diffusion 26.01.2013 15:17
Diffusion
Bude tam Fn + něco pro přepnutí displeje.
mif 26.01.2013 15:22
ms 26.01.2013 15:27
ms
Takže vyzkoušeno vše možné, ale zatím nic nefunguje. Přijde mi zvláštní že by ta TV potřebovala něja…
Diffusion 29.01.2013 19:43
Diffusion
xbox je robeny na PAL a to je nejakych 720x586, je mozne ze historicka TV potrebuje specialne rozlis… poslední
MM.. 29.01.2013 20:11
Jestli se dobře pamatuji rozlišení, tak CRT TV měly 625 řádků x ? bodů ( no byl to poměr 4 : 3, takže asi tak 625 x 833 ) a to při 25 snímcích za vteřinu ( přeloženo do dnešní řeči 25x/s vykreslený celý obraz ). Ono to prakticky bylo udělané tak, že se to dělilo na půlsnímky. Tedy 312,5 řádků 50 x za vteřinu.
Takže buď ta TV vyžaduje nějaké přesné rozlišení z notebooku a upraví si obraz sama, anebo to musí zvládnout vga notebooku.
Zkusil jsi nastavit obraz na HDMI výstup rozlišení 800x600 25 Hz?
Kdysi první VGA displeje měly rozlišení 640x480 bodů a další bylo 800 x 600. Obrazový kmitočet byl 60 Hz ( 60 kompletních obrázků za vteřinu )
Zkoušels ten NTB připojit k jinému monitoru/televizi přes HDMI? Zkoušels na tu TV bootovat jako na primární zobrazovač?
Toto jste také zkoušel? Překlad: Vypnout notebook (nikoliv STD, STR), propojit HDMI kabelem, přepnout na televizi vstup, zapnout notebook...
xbox je robeny na PAL a to je nejakych 720x586, je mozne ze historicka TV potrebuje specialne rozlisenie alebo frekvenciu 50Hz, co presne ti dovoli nastavit ovkladac jake rozlisenie pre tu TV? A co tam skusas nastavovat klonovanie alebo jake mody 2 monitorov? Skusil si nastavit mod rozsirenu plochu a nie klonovanie? Jake rozlisenie a hlavne jaku frekvenciu si nastavil? Skus najst niekde navod k TV tam urcite bude napisane ze jake rozlisenie a frekvencie podporuje cez HDMI.
