Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastaveni zvukové karty Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Pro
Ahoj pratele tak jsem tady opet s dotazem ci prosbou o pomoc. Koupil jsem si tuto zvukovku. Opet jsem na Windows Vista 64bit a nainstaloval jsem drivery a aktualizace pro tuto kartu. Mam par problemu -
Kdyz mam repraky napojene jako 2/2.1 tak slysim huceni v cele me repro soustave... (mam sice 5.1, bohuzel kdyz to tak napojim zvuk mi hraje vsude krome predniho reproduktoru, a zda se mi to i min hlasity nez 2.1 soustava)
A dalsi problem ten vetsi s mikrofonem - Zapnu mikrofon se sluchatky - zvolim rezim game ktery mam nastaven a mam klasicky nastaveno hlasitost cca 33 (i kdyz pred chvili dam plnou 100vku...) Zkusim test a jak mluvim do mikrofonu hlasitost se snizuje sama od sebe!!!! az zustane na te 33ce... Netusim cim to je zpusobeno. A kdyz si s nekym telefonuji slsi sice muj hlas ale slysi i sumeni a uz nevim cim to vypnout abych mel krasne cistej zvuk jen meho hlasu!!! Projel jsem vse a uz me nenapada dalsi moznost.
Pokud ma nekdo zkusenosti z touto zvukovou kartou byl bych rad o radu diky :)
Najprv si pozri navod ze jak su na tej zvukovke konektory. Nastavit 2.1 predpokladam nemozes ptz pot…
MM.. 28.09.2009 19:50
nastaveny jacky mam dobre to jsem se uz nekolikrat presvedcoval. Potenciometr mam samozrejme na 100…
CRYPTLoCC 28.09.2009 20:07
CRYPTLoCC
Proste tady mam nejakou vec ktera mi tu susti at to mam na sluchatkach ci na repro sestave a ja ji p…
CRYPTLoCC 28.09.2009 21:14
CRYPTLoCC
Jak to,ze ti v 5.1 zostave nebude hrat stredny reprak...???Ja mam zostavu Logitech Z-5500 5.1 a hudb…
peto.vac 27.07.2010 13:21
peto.vac
Zkusim test a jak mluvim do mikrofonu hlasitost se snizuje sama od sebe!!!! az zustane na te 33ce..…
MM_tank 28.09.2009 22:43
MM_tank
Neinstaloval jsem zadne jine drivery nez na tu mou zvukovku creative. Puvodni zvukovku mam integrova…
CRYPTLoCC 29.09.2009 05:26
CRYPTLoCC
onboard audio sa da vypnut v BIOSe. Ked nie tak sa potom da vypnut v spravcovi zariadeni Win.
MM.. 29.09.2009 16:13
v biosu jsem to vypl. Nic mi to nebylo platne nic se nespravilo Vypl jsem i v biosu mou integrovano…
CRYPTLoCC 30.09.2009 18:51
CRYPTLoCC
Zdravim, vsiml jsem si ze priserne zvuky pri hlasove konverzaci mi to dela, kdyz jsem ve hre, jakmil…
CRYPTLoCC 14.03.2010 09:45
CRYPTLoCC
není zaplej nějakej eax efekt ?
MM_tank 14.03.2010 12:03
MM_tank
EAX efekty samozrejme zaple mam, ani po vypnuti to ale nicemu nepomaha... EAX efekty pouzivam ve hre…
CRYPTLoCC 14.03.2010 18:37
CRYPTLoCC
halo halo - dokaze mi nekdo pomoci???
CRYPTLoCC 16.03.2010 21:55
CRYPTLoCC
Jinak já jsem creativa X-FI titanium pcie znechuceně vytáhl z komplu a jedu na integrovanou viu HD a…
MM_tank 27.07.2010 13:28
MM_tank
mne mikrofon doted sumi... poslední
CRYPTLoCC 27.07.2010 15:32
CRYPTLoCC
Najprv si pozri navod ze jak su na tej zvukovke konektory. Nastavit 2.1 predpokladam nemozes ptz potom budu mat konektory inu funkciu a moze to potom "hrat" blbosti napr. aj ten brum.
Ked sa ti to zda slabe, tak si na tom vytoc potenciometer hlasitosti na doraz smerom doprava (ale zapchaj si usi predtym jak nieco pustis :-))
Samozrejme ze stredny ti u hudby hrat nebude, hudba ma lavy a pravy kanal, nie stredny. Stredny treba skusit s 5+1 filmom (original DVD apod) alebo v nejakom test programe ku zvukovke (alebo niekde v ovladacoch ikonka vpravo dole, alebo mozno je aj priestorovy test v start spustit: dxdiag) overit ze ide aj stredny.
Ak nie, tak pozret este raz navod ze ktory jack si kam strcil, ci je to spravne. Niektore soundblastry maju aj jacky s 3kontaktami(+zem). Treba to pozret poriadne ze co kam strkas.
Mikrofon zavisi od programu, napr. skype ma funkciu automatickeho stlmovania ked je to prebudene (ked signal prekroci maximalnu hodnotu). Nastavuje sa to napr. v skype. Ked ti nieco sumi tak si over ze kam ten mikrofon strkas (podla navodu) a co vsetko mas v mixeri povolene (skusit vsetko stlmit apod). Sum nastava aj napr. ked je zaspineny konektor (blby kontakt) apod.
nastaveny jacky mam dobre to jsem se uz nekolikrat presvedcoval. Potenciometr mam samozrejme na 100 cili maximum... Mikrofon - pouzivam xfire na kvalitni voice chat. Zkusim jeste neco poresit ale moc tomu nedavam
Tady je totiz problem v tom ze mam na hlave jen sluchatka azapnutej mikrofon a pritom tten mikrofon porad jede!! Porad funguje ze registruje zvuky coz muze byt dech, ale nikdy jsem to nemel v takovem stylu ze to sumelo a kazilo to zvuk hlasu!
něco automaticky reguluje hlasitost, např. puštěnej skype nebo tak.skus se podívat co běží azkus použít na otestování zvuku něco jiného než xfire /např. skype/
původní zvukovka je vyplá ???
Vypl jsem i v biosu mou integrovanou zvukovku a porad nic
Jakmile mam prepnute sluchatka na rezim game slysim ve sluchatcich susteni
A jakmile zapnu mikrofon pres kabel. ovladac - sumeni ramus
[http://nahrejto.cz/files/hf5p31p5n686p9xrhaem_thum b.jpg]
[http://nahrejto.cz/files/yznjn92wqd6ml51devh8_thum b.jpg]
[http://nahrejto.cz/files/x67ufi2dhuxk0qlvl1ou_thum b.jpg]
[http://nahrejto.cz/files/46q2zaear6iwbhjm662x_thum b.jpg]
Ja si fakt uz nevim rady jsem v prdeli z toho :x
Jinak já jsem creativa X-FI titanium pcie znechuceně vytáhl z komplu a jedu na integrovanou viu HD audio. Mají to udělaný lepší než ti kokoti z creativu a jede mi i mikrofon (win7 x64).
