 prepojenie dvoch wifi routrov aby oba vysielali signál wifi
					Prosím vás mam taký problém potreboval by som od Vás šikovných radu
1 router
Edimax AR-7284WnB na tomto je internet a vysiela signál Wifi
tu je manuál prepáčte že je v angličtine
http://www.edimax.eu/images/Image/product/AR/AR-72 84WnA/manual/AR-7284WnA_UserManual-20091119.pdf
niečo o ňom
Kvalitní ADSL2+ modem od společnosti EDIMAX. Modem funguje i jako router a přístupový bod. Podporuje bezdrátové WiFi standardy 802.11 b/g/n a pracuje rychlostí až 150 Mb/s. Router disponuje čtveřicí LAN konektorů, díky nimž je možné připojit další čtyři počítače. Bezdrátovou síť lze zabezpečit pomocí šifrování WEP, WPA a WPA2. Nastavení routeru je velmi jednoduché a pomůže Vám instalační průvodce. Router pak lze spravovat pomocí webového rozhraní nebo vzdálené správy. Firmware routeru je volně upgradovatelný.
Edimax AR-7284WnB, 11n Wireless ADSL router.
Síťové vlastnosti: 100 Mbit/s, UTP, RJ-45.
Vlastnosti Wireless LAN: 150 Mbit/s, 2400 - 2484 MHz, CCK, DQPSK, DBPSK, 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DSSS.
Vlastnosti DSL: ADSL, 1 Mbit/s, 24 Mbit/s, ADSL 2+ Annex B.
Přenos dat: 0.15 Gbit/s.
Připojení sítě: bezdrátový, 253 uživatel.
Protokol: HTTP/TFTP, SSH.
Anténa: 3 dBi.
Možnosti propojení: LAN, WLAN.
Bezpečnost: NAT, NAPT IP, 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, IPSec PPTP. Paměť: 4 MB, 16 MB.
Osvědčení: 802.11n, 802.11g, 802.11b, CE, FCC.
Napájení: 0.8 A, 12 V.
Podmínky prostředí: 0 - 40 °C.
Hmotnost a rozměry: 184 x 118 x 28 mm.
Osvětlení/alarm: Power, WLAN, ADSL, LNK/ACT.
Barva: bílá
Potreboval by som spojiť router prvý s týmto aby aj tento vysielal wifi signál
WLAN Broadband Router WA-2204A POE
Tu je manuál http://www.luxus.cz/dokumenty/wa2204a_ig_v4.2_cz.p df
Tu je stránka po zadaní ip adresy tohoto routra 192.168.1.254
http://www.i4wifi.cz/inc/_doc/Promo/WA-2204A/home. asp.htm
Takže ak by ste boli taký dobrý potreboval by som vedieť ako by ste to robili vy kde zadávať tie ip adresy prípadne mac adresy a proste ako by ste to nastavili vy keby to máte doma.
Za odpovede Vám ďakujem
ja som to riesil podobne avsak ukazalo sa to byt problematicke preto som si na jeden z nich kupil dobru antenu aby pokryl aj rozsah toho druheho.
Prvy som normalne zapojil do siete, od neho tahal Lan kabel do toho druheho a ten normalne nainstaloval. Vysledok - dve rozdielne siete, avsak druha zavisla od prvej.
Preto som presiel na alternativu ze prvemu som vypol vysielanie, tj. mam z neho obycajny switch a taham od neho LAN do druheho a ten vysiela wifi. Vysledok - jedna siet, zavisla sice od prveho routra, ale keby padol net tak by boli aj tak obidve off.
No ďakujem takto som rozmýšlal aj ja a preto som si kúpil TP link na notebook s antenou 8DBi takže internet chytám na tých okolo 90 m cez suseda on ma tento edimax čo som hore pisal tiež si tam dal antenu daku dobru takže signal je celkom dobrý lenže problem je v tom že internet je len na jednej strane domu a ďalši problem v tom že ja mam stolny pc umiestneny v izbe kde internet nechytim len tak lahko cez antenu možno s dakou panelovou ano ale ďalšie financie ked mám už tento router rozmýšlal som aj tak že kupiť predlžovaci kabel USB a napojil by som
TP-link na stolny PC ako AP tak by som sa pripojil aj na noteboku cez vytvorenu sieť lenže to by sa musel PC stale zapínať keby som chcel byť na nete a predlžovaci kabel dlhši ako 5m ťažko niekde zoženiem preto by som potreboval tento router čo mám doma nakonfigurovať aby to šlo ale
aj tak ďakujem budem sa musiet potrapiť s tým konfigurovaním
Aha, takže ty potřebuješ wireless klienta. To ten tvůj "router" umí taky (režim WISP). Ale pro bezdrátový notebook budeš potřebovat ještě jednu stejnou krabičku nastavenou do toho bridge režimu.
Anebo toho klienta nastavit do wireless client bridge a druhý použít libovolný wifi router (popř. AP, pokud bys chtěl mít stejnou síť se sousedem a např. s ním sdílet data).
No celé "čaro" druhého "routeru" je v tom, že umí fungovat jako AP. Stačí si jej přepnout do bridge (Operation mode) a vypnout na něm (případně ještě aktivní) DHCP server.
pak to bude fungovat zcela správně. Bohužel síťaři-amatéři znají jen pojem "router", přitom v této situaci je druhý router naprosto nevhodné zařízení.
Tak to ti ďakujem pekne a pomohol by si mi aj s tou konfiguraciou ak by si bol taky dobry.
vždyť to máš celé popsané! Jeden nastav Wireless - client plus Operation mode - bridge. Tím se připojíš k sousedově wifině a LAN port té tvé krabičky se bude chovat, jako by byl LAN portem na routeru souseda.
Na druhou krabičku můžeš použít libovolný wifi router. na WAN rozhraní dostane IP adresu se sousedovy sítě, LAN a domácí wifi si můžeš nastavit jak chceš.
Je to na nič nevyznám sa v tom každý vraví inak ale tu maš par obrazkov ak by ti to pomohlo v predstave čo vlastne chcem a hlavne tuto stranku
to je pre konfiguraciu toho mojho routra
obrazok edimax to su nastavenia internetu a všetko toho routra kde je internet tam všetko ide ako ma len sa potrebujem napojit pomocou toho mojho
Broadbandu aby aj on dokazal vysielať signál ak by si mi to vedel napísať trochu viac podrobnejšie pomocou týchto obrázkov a podla tej stránky bol by som ti vďačný
ešte ti pripájam jeden obrazok
2 routery:
http://pc.poradna.net/q/view/772428-jak-nastavit-o vislink-wl-5460ap?
http://pc.poradna.net/q/view/758680-je-tp-link-tl- wr741nd-adsl-modem?page=r763639#r763639
ďakujem ti pekne za rady idem nato napíšem ako som dopadol
alebo ak by to niekto vedel my to normalne pekne postupne vysvetlit čo kde mam napisat aku ip tak by som bol len rad
od souseda dostáváš asi dhcp adresu.
WA-2204A = umí režim wisp client, takže to chytáš asi tím. jeho lan je v rozsahu 192.168.1.x
AR-7284WnB = adsl router. ten můžeš využít jen jako wifi switch, jeho adsl wan část je ti na nic.
připojíš se k němu (měl by mít adresu 10.0.0.138), změníš jeho lan adresu do rozsahu 192.168.1.x - třeba 192.168.1.252 a dáš uložit.
potom mu zakážeš na výstupu dhcp, a znovu dáš uložit - tím okamžikem nejspíš ztratíš spojení.
pak propojíš od prvního routeru WA-2204A k druhému AR-7284WnB lan kabelem mezi lan zásuvkami. wan nepoužiješ (první router je wisp-client, z druhého routeru je wifi switch).
teď už se na druhý router připojíš díky dhcp z prvního routeru, a nastavíš wifi dle své libosti.
no lenže ja nemôžem použiť LAN kabel lebo je to cez cestu a asi tak 100m tak jedine cez WAN a to neviem ako
tak na mé straně je totální nejasno: proč zmiňuješ routery které nemáš? do nich ti nic není.
úplně od začátku - vše předchozí ber jako ztrátu času, tvého i zdejších lidí:
přijímáš od souseda wifi - čím přesně?
a jaký router je k dispozici u tebe doma?
a prosím žádnou slohovku jako tvůj dotaz, ze kterého přitom není jasné co kde leží.
sused Router Edimax vysiela signál wifi
ja mam doma router broadband WA-2204A
chcem aby som si doma vytvoril vlastnu bezdrôtovu sieť ale jasne že nie pomocou kabla asi tak dáko a to ako som si všimol som tam zabudol uviesť.
připojíš se ke svému wa-2204. musí být v režimu wisp-client.
získáš z něj lan zásuvky v rozsahu 192.168.1.x - ale za podmínky že i na vstupu nedostává adresu ze stejného rozsahu, což je hodně pravděpodobné*. v tom případě by pomohlo změnit jeho lan adresu třeba na 192.168.10.254 - možná ti to funguje už dnes, tak si jen poznač lan adresu tvého routeru.
svoji vlastní wifi vyrobíš buď nějakým wifi-ap, anebo trochu složitěji za stejné prachy s rozšířením počtu lan zásuvek: přikoupením dalšího routeru. tip na wn-220r, tl-wr741nd jsi už dostal, v úterý si něco kup.
zbytek je v odkazech na propojení dvou routerů za sebou: lan adresu nového routeru nastavíš do rozsahu wa-2204.
pak mu vypneš dhcp.
pak ty dvě krabičky propojíš lan kabelem mezi lan výstupy.
pak si nastavíš své wifi.
*) píšeš že edimax je u souseda, budiž. nerozumím jeho nastavením, že je schopen na výstupu generovat 2x lan rozsahy 192.168.1.x a 192.168.2.x, i když to není nemožné. ale z ořezaného printscreenu není úplně jasné, jestli je 192.168.1.x na jeho wan či lan straně.
takže zatím tě čeká rozchození internetu jen přes lan, wifi bude až otevřou krámy.
na paskvily jako wds režim zapomeň.
