Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Nastavení BIOSu krok za krokem
Návod pro počítačově méně znalé, jak nastavit BIOS, všechno popsané a ilustrované.
Další pokračování článku Instalace Windows XP krok za krokem se bude věnovat nastavení BIOSu. Nastavování v BIOSu nevhodné pro začátečníky budu označovat symbolem :!:. Nejdřív trochu teorie:
BIOS je anglicky Basic Input Output System, česky základní vstupně-výstupní systém. Dnes se BIOS používá hlavně při startu počítače, kdy otestuje správnost funkce všech zařízení a následně zavede operační systém, který přebírá další funkci počítače. BIOS je vypálen do chipu na desce (typ paměti EEPROM, ROM nebo modernější flash paměť). O uložení variabilních dat (hodiny apod.) v BIOSu se stará baterie na základní desce. Dnes je u výrobců Gigabyte a Asus téměř standardem mít na desce 2 BIOSy. Jeden hlavní a druhý, který slouží pro obnovu prvního, když se například nepovede flash BIOSu nebo se při flashování odpojí elektřina. Do BIOSu se dostanete stiskem kláves F2, F8 nebo Delete (může se lišit) při startu počítače (do 5 vteřin po stiskutí tlačítka Power). Ale dost už bylo teorie, teď praxe :-).
Seznámení s BIOSem
Po vstupu se nám zobrazí v horní liště 5 "stran": Main, Advanced, Security, Boot, Exit
Main
je také první obrazovka, která se nám zobrazí po zobrazení nabídky BIOSu:
[http://pc.poradna.net/file/view/1617-main-png]
Nyní si projdeme všechny položky, které tam jsou:
System Time - systémový čas
System Date - systémový datum
Legacy Diskette A: První disketová mechanika, po stisknutí enter možno nastavit typ mechaniky (dneska se už jiná než 3,5'' @ 1,44MB snad nepoužívá)
Legacy Diskette B: Trochu historie, kdy byla v PC obvyklá 3,5 palcová a 5,25 palcová mechanika
Boot time diagnostic mode - při bootování zapne diagnostický mod, Enabled = povoleno, Disabled = zakázáno
Zapojení disků a CD/DVD mechanik (po vstupu do Primary/Secondary Master/Slave)
Primary Master - disk zapojený na kšandě připojené ke konektoru IDE0 na pozici Master (pán)
Primary Slave - disk zapojený na kšandě připojené ke konektoru IDE0 na pozici Slave (otrok)
Secondary Master - obvykle CD/DVD mechanika zapojená ke konektoru IDE1 na pozici Master (pán)
Secondary Slave - obvykle CD/DVD mechanika zapojená ke konektoru IDE1 na pozici Slave (otrok)
:!: Změny v těchto nastaveních :!:
Máme na výběr ze čtyř módů:
None - žádný připojený disk, vhodné například, když chceme odpojit nějaký disk a nechce se nám ho vypojovat manuálně
[http://pc.poradna.net/file/view/1618-main-disk-non      e-png]
Auto - počítač sám vybere nejvhodnější nastavení, nejlepší
[http://pc.poradna.net/file/view/1619-main-disk-aut      o-png]
CDROM - manuální nastavení mechaniky
[http://pc.poradna.net/file/view/1620-main-disk-cdr      om-png]
User - naposledy se používalo před lety, když si lidé nastavovali počet hlaviček / cylindrů / sektorů manuálně dle informací na disku:
[http://pc.poradna.net/file/view/1621-main-disk-use      r-png]
Nastavení klávesnice - po vstupu do nabídky Keyboard Features
[http://pc.poradna.net/file/view/1622-main-keyboard      -png]
Numlock - možnosti Off/On, zvolíme, zda chceme mít při startu Windows automaticky aktivovaný Num Lock či ne
Keyboard auto-repeat rate - počet písmen, která se napíšou za jednu sekundu při držení klávesy
Keyboard auto-repeat delay - pauza mezi stiskem klávesy a opakováním, pokud chcete napsat například aaaaaaaaaaaaaaaaaa, tak podržíte klávesu a ta pauza mezi napsáním prvního písmene a opakováním je Keyboard auto-repeat delay
Advanced
[http://pc.poradna.net/file/view/1623-advanced-png]
:!: Multiprocessor Specification - čistě serverová záležitost, ještě jsem neviděl nikoho, kdo by měl doma stanici s více procesory
:!: Installed O/S - Možnost výběru Win95 nebo Other, dnes se už Windows 95 nepoužívá, tak nechte nastaveno Other
Reset Configuration Data - pokud jste měnili hardware, zvolte tuto možnost pro vymazání všech dat ohledně konfigurace hardware
:!: Large Disk Access Mode - možnost výběru mezi DOS a Other, nechte raději DOS, jeden člověk při přepnutí na Other přišel o data!
:!: Local Bus IDE adapter - Touto možností se zapínají a vypínají jednotlivé PATA kanály. Naposledy mělo smysl za dob Win98, kdy se takto uvolňovaly cenné IRQ.
:!: Cache Memory :!:
[http://pc.poradna.net/file/view/1624-advanced-cach      e-png]
Cache je paměť uložená mezi procesorem a RAM, nechte nastavené tak, jak je, vysvětlování jednotlivých režimů by zabralo celý článek.
:!: Advanced Chipset Control :!:
[http://pc.poradna.net/file/view/1625-advanced-chip      set-png]
:!: Memory gap - Vytvoří mezeru v adresování mezi 15 a 16 MB RAM, slouží pro ISA sběrnice, dnes se nepoužívá.
:!: ECC config - Error Correcting Code Memory nebo Error Checking and Correcting Capability, elektromagnetické rušení uvnitř PC může občas přehodit nějaký bit v paměti do opačného stavu, používá se hlavně u serverů, nechte tak, jak je nastaveno.
:!: SERR signal conditions - konfiguruje podmínky, za kterých ECC opravuje chyby v paměti.
Boot
Nastavuje pořadí bootování, podle mě nepotřebuje komentář
[http://pc.poradna.net/file/view/1634-boot-set-png]
Toto menu obvykle ovládáme klávesami + a -
Exit
[http://pc.poradna.net/file/view/1635-exit-png]
Exit saving changes - uloží změny a opustí BIOS
Exit discarding changes - NEuloží změny a opustí BIOS
Load setup defaults - nahraje základní nastavení BIOSu
Discard changes - NEuloží změny
Save changes - uloží změny
A jsme u konce. Doufám, že byl tento článek pro některé z Vás přínosný. Obrázky uvedené v tomto tutoriálu můžete na svých webech používat bez omezení, jenom je nesmíte vydávat za své :-P. Pokud byste rádi uveřejnili tento článek na svém webu, tak mi napište na ICQ, které je v profilu a můžeme se dohodnout. Bohužel tímto článkem nelze pokrýt všechny typy BIOSů. Ale lepší je udělat článek, který pokryje 50% BIOSů než žádný :-). Na závěr bych chtěl poděkovat uživateli MM.., který mi pomohl s objasněním některých pro mě neznámých pojmů.
hm, toto je sejmuto nastavení odpovídající totálně historickému biosu, kde mimo nastavení času jsou… nový
lední brtník 08.08.2009 12:54
Možná že se někdy v budoucnu odhodlám, že bych nafotil opravdového Phoenixe (Gigabyte EP45 DS3L, tam… nový
marekdrtic 08.08.2009 13:02
marekdrtic
"Enable memory gap" vytvori medzeru medzi 15MB-16MB v adresovani RAM. T.j. 0M-15M=RAM, nad 16M=RAM,… nový
MM.. 08.08.2009 13:47
možná by se hodily i odkazy na jiné články o BIOSu: http://pctuning.tyden.cz/software/nastaveni-bios… nový
nononot 08.08.2009 13:47
nononot
Pekné. Mám námět na další s tím související a) load default - vidím to na celý článek pro ty, co se… nový
Kráťa 08.08.2009 16:38
Kráťa
beep codes - nic jednoduššího, než tady myslím není: beepcodes.shtml - to by bylo škoda psaní. ;-) M… nový
kmochna 09.08.2009 08:36
kmochna
1-3-4 u phoenixe tohle nějak nechápu, to je jako: píp ... píp píp píp ... píp píp píp píp nebo jak? nový
marekdrtic 09.08.2009 09:00
marekdrtic
píp pauza píp píp píp pauza píp píp píp píp = The motherboard is bad. These audio codes are a littl… nový
kmochna 09.08.2009 09:02
kmochna
ok, to si asi vytisknu, kdyby mi deska někdy pípala :-). nový
marekdrtic 09.08.2009 09:14
marekdrtic
To já nedělám - jsem pověrčivej. :-p--- A řekl bych, že ten seznam nebude stejně pro všechny BIOSy.… nový
kmochna 09.08.2009 09:17
kmochna
Mluvit uměly i některé desky od AOpenu, např. AK73 Pro. Když např. dobře neseděla grafická karta ve… nový
strejdabrabenec 09.08.2009 09:31
strejdabrabenec
zdravím lidičky a autora.. rád bych podotknul že by možná chtělo doplnit jak se má bios aktualizovat… nový
rychlik91 09.08.2009 07:33
rychlik91
Na to žádný univerzální návod neexistuje. Základ je stáhnout správný BIOS a hlavně si přečíst návod… nový
karel 09.08.2009 15:39
Jo, sice standardni Phoenix (docela diluvialni), ale pro zakladni setup vcelku vyhovujici. I kdyz ta… nový
mif 09.08.2009 19:15
Vám poděkování a lásku vám, kéž zněly by jak zvony. Já ne sám, nás miliony.Básník tím chtěl říct, že… nový
Henessy 09.08.2009 20:44
Henessy
Další články se chystají, jeden by měl být snad hotový už dnes, pokud bys měl nápad na další, klidně… nový
marekdrtic 15.08.2009 12:06
marekdrtic
Cuzz. nevíte někdo jak v biosu nastavim bootování s externí mechaniky? potřebuju jen aby ne moje ves… poslední
Johnny1184 23.08.2010 19:59
Johnny1184
hm, toto je sejmuto nastavení odpovídající totálně historickému biosu, kde mimo nastavení času jsou ponechány výchozí hodnoty na "auto".u koupených pc/ntb disketovou mechaniku nenajdu, místo toho dnes umožňují bootování z usb (usb storage detect).
pak bývá nutné kvůli pořadí bootování zkontrolovat i usb zařízení - někdy je v podmenu hdd. je to důležité kvůli zabezpečení startu z nežádoucího zařízení.
(je to naznačeno na konci článku kde je možnost hdd/přídavná karta, v nevhodném pořadí nejdřív z přenosné diskety)když je tento článek zaměřen na bios, právě tady bych čekal že budou vidět módy sata řadiče (vím že je doplněno do instalace windows). klidně tu mohl být odkaz na stejný obrázek.ukázka nastavení disku: režim "auto" s vypnutým 32bit přístupem (používaly biosy už od dob win3.1), s vypnutým adresováním lba (pro velikost disku nad 512mb), bez ultra dma přenosu - to tu snad ani nemělo být. (to samé pro následující cd-rom)
chápu že je to způsobeno tím, že virtuální pc tam neměl připojený žádný disk, ale pak takové nastavení nemá smysl. možná by pomohla korekce reálných údajů v bitmapovém editoru.emulovaný bios pochopitelně nemá možnosti pro power management, což je z hlediska článku škoda.nakonec: kdo se nechce zabývat přehazováním pořadí bootování při instalaci/při provozu, mívá ještě ihned po startu na výběr klávesovou zkratku (f8, f12 aj) pro extra boot menu. samotný bios pak může zůstat trvale nastaven na boot z pevného disku.
T.j. 0M-15M=RAM, nad 16M=RAM, a medzi 15M-16M sa da komunikovat so zariadeniami na nejakej zbernici (malo to vyznam len pre ISA zbernicu v rokoch 199x, dnes sa to uz nevyskytuje, PCI zariadenia sa adresuju na adresach nad 3GB).Skoda ze v tom virtual PC je taky stary BIOS, bolo by super keby mal clanok pokracovanie s nejakym aktualnejsim BIOSom. Nafotit staci kludne aj s obycajnym mobilom, sak nikoho nebude trapit ked bude na obrazkoch vidiet napr. ram monitora. Ide len o to aby bolo na fotke vidiet nejake polozky BIOSu.
a) load default - vidím to na celý článek pro ty, co se pohrabou v BIOS, něco jim nechodí a aby to uměli vrátit. Nezapomenout u toho zmínit, že je pak ještě třeba zakázat FDD, pokud ji počítač nemá, zakázat případnou integrovanou grafickou kartu, případně nastavit pořadí bootování.b) beep codes - vysvětliit k čemu to slouží, že se podle toho detekují závady při startu, případně vypsat nejčastěji používané a například to, když se někdo na něco ptá, že je dobré rovnou uvést jak to pípá/nepípá a použít k tomu třeba onu morseovku (--- ---... jak jednou marekdrtic někde psal).Takovýchto článků na které se dá při dotazech v poradně odkazovat, je stále poskrovnu. Je bezva že tu máme další.
These audio codes are a little more detailed then the AMI codes. This BIOS emits three sets of beeps. For example, 1 -pause- 3 -pause 3 -pause. This is a 1-3-3 combo and each set of beeps is separated by a brief pause. Listen to this sequence of sounds, count them, and reboot and count again if you have to.
Jo, sice standardni Phoenix (docela diluvialni), ale pro zakladni setup vcelku vyhovujici. I kdyz tam mas nejake vecne chyby, neni to nic brutalniho pro beh systemu. Dost bych doporucil doplnit clanek o Award BIOS, ktery je IMHOj ponekud rozsirenejsi u desktopovych reseni. Celkove vsak clanek hodnotim kladne.
Vám poděkování a lásku vám, kéž zněly by jak zvony. Já ne sám, nás miliony.Básník tím chtěl říct, že váš počin je přínosný a byly-li by i další návody silně by to rozšířilo obzory mnohým, se mnou na prvním místě.
