Přidat aktualitu mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem 10nm FinFET proces
Samsung přidal plyn, odhalil 10nm FinFET proces
Intel: 10 nm je konečná, 7 nm už nebude o křemíku
Co na to rikate? Je opravdu 10nm konecna a jake nove materialy asi tak mohou byt pouzity?
Mozna je neco na tom, ze snizovani velikosti cipu uz neni tak zajimave z hlediska vyslednych vykonu procesoru jako prechod na nejaky lepsi material. :?:
Zdroj: diit.cz
Tohle je obor, který jsem kdysi dávno vystudoval, ale profesionálně se mi nevěnuju, a tak mi už troc…
touchwood 25.02.2015 06:58
O fyzikálních mezích se mluvilo už před dvaceti lety (to bylo tuším něco kolem osmi sty nanometry).…
mif 25.02.2015 07:46
To ano, dodnes se pamatuju na dlouhatánský Hlavenkův článek vyšedší pro Invex tuším 1993, kde řešil…
touchwood 25.02.2015 08:15
Teď napíšu něco v čem se nevyznám :-[ , ale jestli mě paměť neklame tak pořadí polovodičů: nejdřív s…
Nol 25.02.2015 09:28
Nol
GaAs má lepší vlastnosti než křemík díky větší pohyblivosti elektronů v mřížce a vyšší saturační ryc… nový
marekdrtic 25.02.2015 12:00
marekdrtic
Fyzika je divná věda. Galium-arsenid má IMHO obrovský potenciál, proč jej teda nevyužíváme "ve velké… nový
mif 25.02.2015 12:01
Křemík je výrazně levnější, je ho dostatek a jeho oxidace se využívá k tvorbě izolačních vrstev. Mys… nový
Moas 25.02.2015 12:46
Moas
Jasně. Bavíme se ale o nanometrových procesech výroby chipů na mnoha gigahertzech, kde křemíku rychl… nový
mif 25.02.2015 18:47
Ale nebude to CMOS logika - pohyblivost děr je u GaAs ještě horší než u křemíku, takže rychlý P FET… poslední
marekdrtic 25.02.2015 20:47
marekdrtic
Windows to stejne zabije, tak sa moc neteste :D (jaj to je ARM, tak nic :)
MM.. 25.02.2015 09:24
Hahahaha... Nastane čas pro přechod k biologii. nový
Jan Fiala 25.02.2015 18:43
Jan Fiala
jakože ty windows zombie ožijou? no potěš. nový
lední brtník 25.02.2015 20:33
Tohle je obor, který jsem kdysi dávno vystudoval, ale profesionálně se mi nevěnuju, a tak mi už trochu ujel vlak. :-) Nicméně platí, že se snižováním velikosti výrobního procesu se jednak zmenšuje plocha (ekonomické a výkonnostní důsledky), dále je možné teoreticky použít vyšší frekvence, protože limitující faktor je rychlost světla a snižují se ztráty (celý čip je menší, takže proudové ztráty na vedení a branách jsou menší, tím je také možné použít nižší napájecí napětí).
Co je ale problém, jsou 2 věci:
1. šířka vodivých cest a bran - už dnes se jedná v podstatě o jednotky atomů v těch nejužších místech, tedy náročnost a zmetkovitost výroby je relativně vysoká a křemík je pro takto malé výrobní postupy už celkem problematický materiál, i proto se historicky objevily technologie jako napnutý křemík nebo ještě starší SOI, které ve své době řešily problémy tehdejších výrob.
2. samotný výrobní proces - aby bylo možno takto filigránskou strukturu vyrobit (dělá se to tak, že se přes nějakou masku základní substrát nadopuje napařením jiným materiálem, a tím se vytvoří potřebný polovodičový přechod), je na to třeba mít možnost základní substrát "osvítit" tak, aby vznikla struktura dle masky. Tato maska není fyzicky přiložena, ale vzniká přesným osvětlováním - a to je problém, protože i to světlo s nejkratší vlnovou délkou (modré) je už příliš nepřesné na exaktní a bezproblémové vytvoření těchto struktur.
To ano, dodnes se pamatuju na dlouhatánský Hlavenkův článek vyšedší pro Invex tuším 1993, kde řešil tuto otázku u myslím 0,8um Pentia (první verze P5) :-)
Cesta se nejspíše najde, ale nebude to IMHO opravdu už tentokrát se starými/známým materiály.
Teď napíšu něco v čem se nevyznám :-[ , ale jestli mě paměť neklame tak pořadí polovodičů: nejdřív se jako polovodič používal selen, pak germanium, pak dlouho křemík a v letech kolem 1980 se začalo psát že možnosti křemíku jsou na hranici a do anténních TV zesilovačů se začaly dávat tranzistory z arzenu ( GaAs ).
GaAs má lepší vlastnosti než křemík díky větší pohyblivosti elektronů v mřížce a vyšší saturační rychlosti elektronů. Součástky vyrobené na GaAs mají taky menší teplotní šum (ten je btw přímo úměrný elektrickému odporu, tedy nepřímo úměrný pohyblivosti a saturační rychlosti elektronů), proto využití v RF. Ještě mě napadá, že ten důvod mohl být taky ten, že než se podařilo zvládnout technologii na křemíku natolik, aby to bylo použitelné, tak se to obcházelo GaAs - mluvím o šumu způsobeném defekty v krystalové mřížce - proto MOSFETy strašně šumí, na rozhraní Si/SiO2 pod gate je spousta defektů.
Křemík je výrazně levnější, je ho dostatek a jeho oxidace se využívá k tvorbě izolačních vrstev. Myslím, že křemík bude ještě hodně dlouho klíčový - možná ne pro nejpokrokovější čipy ale pořád se toho z něj bude vyrábět mrtě.
