Zdarec Snažim se rozběhat jednu starožitnost, ale monitor pořád hlásí No signal detected. Už jsem zkoušel 2 různý grafický karty, ale ani jedna nefunguje. Vyndaval jsem i baterku z desky, ale to taky nijak nepomohlo.
Mas to tam predsa na doske popisane ze co je co (speaker je na vrchnych pinoch u toho kondenzatora) P.S. ked to nepipa tak je nejaky problem aj s CPU, bez CPU nic pipat nebude. Nema to nahodou jumpre ktorymi musis najumprovat ze co za CPU v tom je?
No nevim, speaker má 4 díry. S CPU nic nebude, před rokem to šlapalo a s ničim se ani nehnulo
z tych 4 dier su pouzite len 2 krajne predsa. Snads vidis ze z toho idu len 2 draty A to tam pasuje na tie piny na doske u toho napisu SPEAKER, mas tam 2 piny a medzi tym 2 volne miesta
Nejde. Ať to tam dám jak chci, prostě nepípne. Ale třeba je v prdeli ten speaker, takže chyba bude jinde(?).
Zkusil jsi vyjmout a znovu vložit CPU do slotu? Občas bývaly problémy se spolehlivostí nakontaktování.
Zkusil jsem, opět nepípá... Můžeš mi prosimtě nějak vyznačit na tom obrázku kam ten speaker strčit? Jestli to tam třeba nedávám blbě, ale zas tak špatně na tom myslim nejsem.
Já bych tedy řekl, že speaker se strká na piny označené "speaker". Problém pro tebe asi bude, že podle té fotky (udělané z nevhodného úhlu - horší může být snad jen pohled odspodu ) se zdá, že vývody pro reproduktor tady mají 3 piny, přičemž běžně to jsou 4 piny.
Když je to takhle křivý a ještě je pod tim 2. řada, tak nevim jak to vyfotit, poraď Jinak reprák-
No, a když ten reproduktor strčíš na příslušné piny, jsou ty krajní zapojeny? Mně se pořád zdá, že rozteč pinů pro reproduktor na té desce nesedí s tvým konektorem. Mohu se ale mýlit, z toho úhlu, jak je to vyfoceno, to aby se čtyři hádali, jaká je tam rozteč. Tří piny? Čtyři?
Vůbec to nesedí, máte pravdu. Na desce je O-O a speaker má O--O, jestli mě teda chápeš
A o čem celou dobu píšu? Nezbývá, než konektor rozcvaknout a přívody nasadit jednotlivě...
Pod pojmem rozcvaknout si můžu představit třeba- přervat to v půli nůžkama?
OMG, použij mozek a špendlík. Zatlačíš do bočního otvůrku a vytáhneš ven konektor i s drátem. Snad aspoň ten špendlík vlastníš.
Staší špendlíkem nadzvednout západku tělěsa konektoru a vytáhnout vodič s nakrimpovaným pinem. Pak ho můžeš zasunout do vedlejší pozice.
Dík, já ani netušil, že je tam západka. Myslel jsem, že je to v celku Napojil jsem to tam napřímo bez toho plastu a stejně nepípá. //Kájo klid, s pinama jsem takhle ještě nikdy nic netvořil
Stejně si myslím, že člověk s takto tvořivým přístupem k věci a s takovou úrovní znalostí by se neměl do takových věcí pouštět. Půl dne tady řešíme takovou krávovinku, jako je připojení reproduktoru, kdy ti dělá potíže připojit dva pitomé piny a to jenom proto, že nejsi schopen bez podrobného vedení přepojit jednu dutinku v konektoru. A to tě čeká jumperování pro nastavení frekvence... No nic, podívám se sem v září a poradím ti, jak připojit disky. Budeš to právě potřebovat.
Takovouhle věc jsem ještě nikdy nedělal, tak někde se to naučit musím . Ten PC cca před rokem ještě běžel, tak si nemyslim, že by se mělo měnit něco s diskama atd., ale vždycky si od vás nechám poradit .
Speaker ma vzdy na doske O--O takze to strkas do blbych pinov na doske.
Podle tý fotky tady dole to vypadá skutečně na o-o.
ja si myslim ze napis je posunuty a speaker je tam kde je biely pasik O--O
(p.s. tu dosku a hlavne tie napisy vyrabal fakt dement ;)) (p.s.2. O-O je zvycajne PWR LED. Ale je pravda ze uz si na rok 2000 spominam len velmi matne takze moze byt ze to vtedy bolo inac) (p.s.3. ako uz s apisalo uplne dole moderny zdroj moze byt tiez pricina. Je treba pouzit nejaky historicky)
Asi máš pravdu. A to jak v bodě 1, tak v bodě 2.
Pro tazatele: zkus dát ten speaker trochu vedle, tam co to vychází o--o.
Žádná změna.. Ten už se asi neprobudí :/
vyber RAM (vsetky). Pipa?
P.S. zapinas to jak? Zapne sa to vobec?
RAMky jsou venku, to je jasný, nic nepípá. Zapinam to tak, že do zdroje dám kabel a jen to tam na něm vzadu přecvaknu a PC se rozjede.
A máš doplněných těch -5V, co zdroj nedodává? Bez toho ti deska nepojede! Je divné, že se ti zdroj hned sám rozjede, bez povelu z desky. To by dělat neměl. Tedy, ono u většiny desek jde nastavit, aby se zdroj po připojení napětí 230V hned rozběhl, musí se to ale nastavit ručně a rozhodně to nikdy není nastaveno po resetu CMOS. Krom toho, měl by jsi specifikovat, co myslíš pod tím "PC se rozjede" - je to moc široký pojem. Jestli se jenom roztočí ventilátory, tak to neznamená, že PC běží! (u auta také neznamená, že jede, když stěrače stírají...)
Promiň, teď úplně nevim co přesně myslíš těma -5V(jsem natvrdlej ) Větráky se točej, disk o sobě dává vědět chroupáním a mechanika se v pohodě vysouvá, když zmáčku tlačítko
To, co popisuješ, tak to jenom svědčí o tom, že zdroj nějaká napětí dodává - nemusí vyhovovat elektronice (napětí mimo tolerance, zvlnění ...), ale motorky jsou z něho nadšené . Rozhodně to neznamená, že by s daným zdrojem byl počítač schopen funkce (může být, ale nemusí, prostě to nic moc nedokazuje). Ohledně těch -5V: Kdysi, v dobách sběrnice ISA (což je tvůj případ) to bylo důležité napětí, které dodával zdroj a jehož přítomnost byla kontrolována. Když nebylo -5V (nebo -12V, nebo +5V, ...) tak deska prostě nejela. Časem se zjistilo, že u modernějších desek toto napětí k ničemu není a tak byl vyňato ze specifikace a novější zdroje je prostě nedodávají (viz chybějící pin na hlavním napájecím konektoru - tam bývávalo -5V). Když tento modernější zdroj připojíš na starší desku - tedy tvůj případ, tak deska zjistí, že nemá potřebná napětí a nerozběhne se. Toto napětí se dá, samozřejmě, dodatečnou úpravou na desce (do zdroje asi nepolezeš) vyrobit z -12V, buď pomocí odporu a zenerovy diody, nebo lineárním stabilizátorem záporného napětí typu 7905. Nevím už, bohužel, jak velké jsou nároky na odběr z tohoto napětí, myslím ale, že nebudou velké, spíše symbolické. ................................... Dodatečně: Koukám ale na štítek tvého zdroje a ty tam těch -5V, zdá se, máš. Takže mé dlouhé vysvětlování je na ... no, však víš, na co!
já ti řeknu, Pytlíku, k čemu je to tvé vysvětlování: k založení do análů (nikoli análu ) Poradny. Protože to jsou informace, které postupně zapadávají a je dobré, když je někdo někde uchová.
Mé ego se tetelí...
Podle fotky dole má ten zdroj jak -5V, tak -12V, takže by to mělo být v pořádku.
Problém vidím tady:
No ale co s tím? Já mu to zakázat nemůžu
Vytahej všechny kablíky od tlačítek a diod. Jestli to bude dělat dál, je nejspíš v háji deska.
Niektore dosky mali automaticke zapinanie defaultne. Napr intel chipsety az dodnes ak bola predtym vybrata CMOS baterka tak sa zapnu okamzite. Nemyslim si ze je to u neho vada. Ale moze mat napr. vybitu tu CMOS baterku :)
Všechno je vytahaný a stejně se nastartuje sám Takže říkáš zkusit koupit novou baterku tohohle typu? To nevim jestli seženu
Ja ale neviem co tam za baterka je, v starych veciach byvali niekedy akumulatory (dali sa niekedy ozivit), uz si aspon meral ci to ma nejake napatie? Ja by som to ale na tvojom mieste proste vyhodil, nema absolutne ziaden vyznam to ozivovat.
Stojí tu- Panasonic CR2032 3V od japončíků
Probůh, ty opravdu na to nemáš. Je to ta nejobvyklejší baterka do počítačů na světě. Jestli TOHLE v tobě vzbuzuje nejistotu, tak nevím ...
Nic ve mě nevzbuzuje nejistotu, jen jsem po těhlech baterkách nikdy nekoukal. Vím že tyhle baterky jsou dneska v každym "moderním" PC. Víš, jsem ti vděčnej za každou radu, co mi dáš, ale psát tu dokola jak na to nemám a že to nemá cenu nepotřebuju slyšet
tak skus tam dat nejaku z ineho PC, na test. Vo vsetkych dnesnych PC su stejne jak ta co tam mas.
Paráda... Celou dobu to bylo v jedný debilní baterce Speaker si pípnul na tý O--O že nemá klávesnici, ale to už není problém. Dokázal by ještě někdo prosím najít ten manuál? Bez toho LEDku, reset atd nezapojim. Moc děkuju všem, co se zapojili do vzkříšení tohohle dědka
máš to popsaný na desce, vidím to na fotce
jo a MM. děkuji za rozšíření duševního obzoru. O těch inteláckejch chipsetech, co jdou do default zapnuto jsem neměl tušení. Holt kdo umí, umí...
No nevim, jediný co tam tak vyčtu je PW_LED a to ještě není úplně jasný, k čemu to patří (viz. posunutej speaker). Tohle je to poslední co potřebuju, pomůžete mi to dotánout do konce?
Já tedy nevím, ale na té fotce dole vidím velmi dobře Speaker, Reset switch, poněkud hůře PWR_switch a dva výstupy LED, u kterých, kvůli překrytí piny, nevidím, který je od PWR a kderý od HDD. Co víc potřebuješ?
Horní řada Reset a Speaker jsou jasný Dolní řada nějaká LED, PWR SW a zase nějaká LED. Jediný co mě mate je nápis LED nahoře vedle toho kondíku. Možná je tam nějaká LED mezi kolíkem v horní a kolíkem v dolní řadě.
Našel jsem manuál, ale je to tam všechno jinak. Ale jsou tam poněkud exotické piny jako Suspend SW, Suspend LED atd. Jukni, třeba to pomůže. Je to v souboru A1-2.doc
LED budu podla mna (co som z tej fotky vydedukoval) asi nazvislo. popisky mas aj pod konektorom nielen nad nim. PW_LED je logicky power LED. Bude tam este zrejme HDD LED a RESET switch a POWER switch
resp. niektora moze byt nazvislo a nieco moze byt vodorovne. Napr. reset switch (RST_SW) moze byt aj vodorovne, to si musis vydedukovat ty, pripadne aj overit pokusne.
K čemu tu starožitnost potřebuješ? Podíval jsem se do "archivu" a našel jsem podobnou desku "GMB-P6LIAK V0" + PII/266 + ESS zvukovka (ISA provedení) + jedem PC-100 paměťový modul. Já jsem z Jablonce n.N., pokud se náhodou vyskytuješ poblíž a měl by jsi zájem, tak to můžu přenechat. Zapnout jsem to nezkoušel, ale to bych když tak zkusil. Ještě se mi ve šrotu v práci válí asi 3 MATROX G200 grafiky, tak bych si jednu přinesl na odzkoušení.
No teda, děkuju Ti za nabídku K ničemu to potřeba není, jen bych to rád zprovoznil, když se to tu takovou dobu válelo. Bylo by pěkný vidět, jak to ten PII po 15ti letech svojí existence a nějakejch 8-9 let nepoužívání rozdejchal. Je to spíš pro dobrej pocit z ničeho No počkám třeba 2-3 dny jestli ještě někoho něco nenapadne a pak asi poletí .
Opravdu jsi usadil ten Slot1? To byla tehdy ještě poctivá kovářská práce, usadit CPU do slotu vyžadovalo značnou sílu.
Víc to tam narvat už nejde, tim jsem si jistej. Zkoušel jsem to už 2x a žádná změna.
Ještě nějaký nápady?
S jakým zdrojem to zkoušíš. Zažil jsem už jednu starou plečku, která s novým zdrojem dle specifikace ATX 2.3 nespolupracovala, ale s historickým kouskem ATX 2.01 normálně běžela.
jj, chybějících -5V a/nebo -12V. Tahle deska má ISA sloty.
Nejspíš těch -5V. Naštěstí není problém těch -5V vyrobit. Možná by stačil odpor a zenerka, v nejhorším případě jeden 7905 a dva kondenzátory. A dodatečně: jak koukám dole, tak těch -5V skutečně chybí. U takto starého stroje je to průšvih.
Tohle ovšem musím pochválit. Jednak, že tě baví oživovat historické kousky, jednak za slušný fotky. Protože ty hrůzy co sem dávájí někteří tazatelé mě neskutečně vytáčejí...
A chceš rozbehať ten monitor alebo chceš vedieť, kde by mohla byť chyba?
ta FICka bude už určitě po smrti. Horší byly už jen desky "světoznámé" značky Tomato.
Když vytáhneš RAMky, deska musí začít pípat. PentiaII měly problémy udržet se v slot1, zkus dotlačit.
Speaker ani nepípnul, můžeš mi prosimtě pomoct s hledámním manualu? Je to blbě zapojený typuju. A nebo už taky dosloužil :)
//manual jsem našel, ale jak to zapojit.. Je to celý takový zajímavý
jak zajímavý?
Normální P_II plečka. Jeden Slot1, dokonce to mělo už ATX zdroj )tj žádné přehazování napájení P8 a P9). ![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
edit: kdyžtak to vyfoť. Nic složitého to není.
Nevim jestli fotka v tomhle případě nějak pomůže, je to tam takhle debilně nakřivo a s manuálem co jsem našel mi to nesouhlasí, ale tak dám na profíka![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
![[http://pc.poradna.net/file/view/13740-img-0705-jpg ]](/file/view/13740-img-0705-jpg)
Když je to takhle křivý a ještě je pod tim 2. řada, tak nevim jak to vyfotit, poraď![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
![[http://pc.poradna.net/file/view/13744-img-07062-jp g]](/file/view/13744-img-07062-jpg)
Jinak reprák-
Vůbec to nesedí, máte pravdu. Na desce je O-O a speaker má O--O, jestli mě teda chápeš![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Napojil jsem to tam napřímo bez toho plastu a stejně nepípá.![:beer:](https://static.poradna.net/images/smiley/beer.gif)
) Větráky se točej, disk o sobě dává vědět chroupáním a mechanika se v pohodě vysouvá, když zmáčku tlačítko ![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Mé ego se tetelí...![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Problém vidím tady:
No ale co s tím? Já mu to zakázat nemůžu![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
Takže říkáš zkusit koupit novou baterku tohohle typu? To nevim jestli seženu ![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Nic ve mě nevzbuzuje nejistotu, jen jsem po těhlech baterkách nikdy nekoukal. Vím že tyhle baterky jsou dneska v každym "moderním" PC.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Speaker si pípnul na tý O--O že nemá klávesnici, ale to už není problém. Dokázal by ještě někdo prosím najít ten manuál? Bez toho LEDku, reset atd nezapojim.![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
No nevim, jediný co tam tak vyčtu je PW_LED a to ještě není úplně jasný, k čemu to patří (viz. posunutej speaker). Tohle je to poslední co potřebuju, pomůžete mi to dotánout do konce?![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
http://www.motherboards.org/files/manuals/40/vl-60 1b0fu.zip
Máš opravdu FIC VL-601?
Co jsem našel:
http://www.elhvb.com/mobokive/archive/Fic/manual/v l-601/index.html
tak by měl vypadat takto:
http://www.elhvb.com/mobokive/archive/Fic/manual/v l-601/VL-601_PCB1.1.jpg
Což je v rozporu s tvým fotem.
Je to tak. Všechno naprosto sedí, jen ty piny dole jsou úplně jinak.. Na desce stojí VL-601.
K ničemu to potřeba není, jen bych to rád zprovoznil, když se to tu takovou dobu válelo. Bylo by pěkný vidět, jak to ten PII po 15ti letech svojí existence a nějakejch 8-9 let nepoužívání rozdejchal.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Ještě nějaký nápady?![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Zkus ještě přehodit ten speker.
