Smazání souborů a složek
Zdravím, chtěl bych někoho požádat o radu, jak smazat soubor označený např. #SPą÷Mv.],p ??? Nakopíroval jsem na flash disk soubory a na flash disku se změnili názvy složek na tyto nesmysly. Flash disk nejde smazat, naformátovat, prostě nic !!! Mnohokrát děkuji za pomoc.
Jen pár příkladů:
ż┴d ęj.┐śÎ
ţ╦ ÂÜ%đ.aĽa
:ŠéżćwŃ▓.'ą
żĄ"ým$đ.
apod.
flashku v jiném pc zkontrolovat na viry, ještě lépe rovnou zformátovat.
pokud to nepůjde, poškodil jsi souborový systém vytažením bez odpojení a flashku můžeš vyhodit.
moc díky za radu. Zformátovat nejde, takže je asi v háji. Myslel jsem si to. Doporučuješ před každým vytažením jakéhokoliv USB nejprve odpojit? Dělám to jen např. při odpojení externího HDD nebo kamery, ale u flash disků nikdy.
Ta funkce tam není pro legraci. Samozřejmě ji používej vždy.
Nemusíš ji odpojovat v následujících případech:
z FlashDisku jsi pouze četl a nic nezapisoval
FlashDisk máš ve správci zařízení tak, aby neprováděl zpožděný zápis
Jinak se soubory zapíšou do paměti a na Flashku jsou až z určitým zpožděním. A pokud vytáhneš Flshku v průběhu zapisování, může dojít k tomu, co máš.
Máš jedinou šanci: Zkusit zrušit oddíl na flashce a vytvořit znovu - třeba se zadaří. Ale data jsou, samozřejmě, v háji (nyní nikoliv zeleném, ale vzhledem k neutuchajícímu sněžení bílém).
Jo, a k tomu odpojování: Raději odpojuj i v případech, o kterých kolega předřečník napsal, že nemusíš...
Nevím co znamená zrušit oddíl, nemůžeš to prosím blíže specifikovat? Nejde mi o pár korun za flashku, ale spíše o to, zda opravdu není řešení.
Ve Windows - prava mys na Tento pocitac / Spravovat a dole pak správce disků. Tam to přes pravé tlačítko na myši zvládneš - zrušit oddíl, vytvořit nový a naformátovat.
Případně se můžeš podívat na stránce výrobce FlashDisku. Obvykle tam mívá utility přímo na své výrobky.
SUPER !!! Díky za radu. Seš frajer
Když někdo umí, tak prostě umí. Flashka je prázdná a opět plně funkční. Kdybych Tě měl po ruce, tak Ti snad dám pusu
. Drbal jsem se s tím už pěkně dlouho a nechtěl jsem to vzdát a vyřešit jednoduše vyhozením flashky do koše. Takže ještě jednou moc díky a přeji příjemný a klidný zbytek víkendu.
