ano, pomocou routeru. ak ti staci len pripojenie na internet a nepotrebujes malu LAN(pocitace spojene medzi sebou), tak staci switch. najprv si ale zisti, ci tvoj provider povoluje pripojenie jedneho z tychto zariadeni.
router tak ňák uvnitř obsahuje i switch - z obou domácích pc bude mít síťku ve které ty pc na sebe uvidí
- pokud mu provider přidělil jednu ip adresu, potřebuje "broadband router" - s natem, firewallem...
- kdyby dostal 2 ip adresy, stačí mu switch, ale to je méně pravděpodobné
http://pc.poradna.net/question/view/57246-jaky-rout er-pro-kabel-internet-od-upc
Mozna namet na clanek ?
Já bych se přimlouval za článek o nastavení routerů s vysvětlením základních pojmů. Kromě základu by tam mohlo být vysvětleno i použití dalších nastavení- například DMZ. Jestli nastavit získání nastavení od ISP nebo dát pevnou IP ( výhody a nevýhody obou řešení). Některé routery mají slušný český návod k dispozici, ale u těch levných to bude asi problém.
Než budeš něco kupovat, zkus 1. PC připojit normálním síťovým kabelem do modemu a 2.PC do toho modemu připoj přes USB kabel ( bývá v krabici u modemu). U některých typů modemů toto zapojení bývá doporučeno i v návodu. Zkusit to tě nic nestojí. Nám to tak doma v pohodě fungovalo. V otázce je dobré uvést víc podrobností- jaká kabelová televize to je ? jaká značka modemu?
Pak ti může poradit ten, kdo už se stejnou kabelovkou a modemem má zkušenost.
Karneval podporuje (dává) dvě IP adresy. A mám switch.
No, s tím Karnevalem to není tak úplně jednoznačné. Turbo 1M má pouze jedinou IP adresu, ostatní alespoň dvě. A další si lze přikoupit.
