![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
![Zamknuto - 28.12.2008 23:37 Zamknuto](https://static.poradna.net/images/post/status/locked.png)
Nefunguje mikrofon
Potrebuju pomoct nefunguje mi mikrofon na sluchatkach mam dva mikrofony(mam 2 sluchatka) a ani jeden nejde predtim ale fungovaly proste kdyz do toho mluvim tak nic jako kdyby to tam ani nebylo zapojeni ale je to tam zkousel jsem taky test v tom dxdiag a ani tam mi ten mikrofon nedetokoval, mam integrovanou zvukovku realtek na zakladni desce, par dotazu jsem tu uz nasel ane nic nepomohlo
Nemáš ho ztlumený v mixeru? Máš správně nastavené vstupy na té integrované zvukovce (někdy sdílí MIC a repro jednu zdířku)?
nastaveny mam vsechno spravne, zkousel jsem i ruzna jina nastaveny a nic, vstupy jsou taky dobre nastaveny, jinak mam dva vstupy na ten mikrofon jeden vzadu a druhy jeste v predu ani jeden nejde![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Kdybys měl nastavený všechno správně, tak by mikrofon fungoval, nemyslíš?
Vyzkoušej ten mikrofon v jiném počítači a naopak zkus si půjčit jiný mikrofon a vyzkoušej ve svém PC.
Hergot, tady než se člověk rozmyslí, tak je zase druhý![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
To bude tím, že já se myšlením nezdržuju...![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Mám takový skromný dotaz. Odkud bereš jistotu, že máš nastavené všechno správně, když ti ten mikrofon nefunguje?
tim ze mam nastaveny vsechno spravne sem myslel vsechno co ma byt a je viditelne, dival jsem se i zde do diskuzi na podobnej problem a i kdyz jsem to nastavail tak jak to ma bejt tak to nejde.
Dělá mě to také. Musím pokaždé po novém zapnutí compu najet do mixeru, přepnout do záznamu"REC" a otevřít nastavení - mám ikonku nastavení pod přepínáním "VOL" a "REC".
Po zavření okna s nastavením se mi mikrofon sám aktivuje a vydrží tak až do dalšího vypnutí PC.
hele prosim a kde je to nastaveni mohl bys mi to podrobneji popsat
Dvojklik na "repracek" v systrayi, Moznosti - Vlastnosti - Zaznam.
tak sem to tak presne udelal a porad nic... jeste me napadlo nevadilo by kdybych to dal ten konektor mikrofonu treba do DVD mechaniky(je tam na to vystup)a pak bych v tom nastaveni vybral CD mechanika fungovalo by to?!?
Jeste me napadlo v "Upresnit" zatrhnout polozku "Mic Boost" - nektere zvukovky (integrovane pak temer vsechny) potrebuji pro signal z mikrofonu nastavit vyssi uroven zesileni.
to sem taky udela a nic... nechapu proc to nejde mozna ze mam neco zniceny na ty zvukovce ale ty ostatni konektory fungujou
OMG, do DVD mechaniky mikrofon prosím nestrkej....
Těžko hádat z ruky, ale já to šacuju, na vadný konektor vstupu.
Jestli máš možnost, tak to vyzkoušej, v jiným PC.
Kolegovi se stalo, něco podobného, a když už jsme nevěděli jak dál, odpojili jsme PC, do vstupu jsme píchli jenom samotný konektor, a měřičem jsme to zkoušeli. Nakonec jsme chybu našli /zem/, a bohudík stačilo konektor proletovat.
hmm dik zkusim to ale co myslis tim "proletovat"?, a tou /zem/ myslis zem jako podlahu?
Ano, zem jako podlahu, záleží jestli máte plovoucí nebo linoleum...![::)](https://static.poradna.net/images/smiley/eek.gif)
![:x:](https://static.poradna.net/images/smiley/skull.gif)
(zem = uzemnění)
(proletování, viz pájení)
ok dik zkusim to
Jeste dodam pokud zarizeni nenajde zadny ovladac treba pri testu netmeeting tak zrejmne je MIC opravdu nakym zpusobem poskozen, pretrzeny dratek, mic,jack a podobne.
Zameril bych se na toto nez ztracet cas nastavovanim ve windows.
Někdy stačí naslinit jacka a jede to. Aplikováno mnohokrát s kapelou, když byla "nemocná šňůra".
Hele, zkus určitě vyměnit mikrofony (třeba někde půjčit). Stačí, abys trochu škubnul se šňůrou a můžeš přetrhnout drátek v konektoru. Možná je chyba na technice a ne v softwaru.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
hmm no jak sem rikal tak mam 2 ale ten druhy mam ani ne tyden novy takze pochybuji ze je to v tech sluchatkach navic kdyz to samy delali i ty prvni
Chybu bych viděl v chybně zapojených nebo nastavených vstupech uvnitř PC. Já mám verzi MB, kde jde nastavit vstup mikrofonu buď zpředu nebo pouze vzadu. Podívej se do manuálu k MB, zda není zrada v nějakém nastavení kablíků či jumperu.
Při porovnání s tímhle dotazem: http://pc.poradna.net/question/view/66150-reprodukt ory-vetsinou-vypnou-modem
mě to také napadlo. Konektor pro vstup/výstup zvukovky na přední panel bývá rozdělený na jednotlivé piny, navíc konektory na desce pro připojení dalších USB vypadají identicky jako připojení předních výstupů pro zvukovku. Dá se to zmotat slušně.
Jumper pro přepínání výstupu vpřed/vzad by měl být právě součástí kabelů připojení předního výstupu zvuku a aktivuje se zasunutím jacku sluchátek/mikrofonu do předního panelu.
Ergo: jak píše Drc, zkontrolovat připojení kabelů podle manuálu k MB.
Máš pravdu, vypadá to tak, ale tazatel psal, že mu předtím mikrofon fungoval. Tak jedině že by se v tom později hrabal a špatně zapojil...
že mu předtím
Vědět tak před čím...
Mě k tomu ty problémy s modemem na USB vlastně jen navedly. Uvědomil jsem si, že ten přední panel pro výstup zvuku je připojený jednotlivými piny. Stačilo, jestli s tím písíčkem třeba jen blbě hrknul a některý pin se uvolnil/neuvolnil. Pak to určitě může blbnout - například to přepínání jumperu přední-zadní. Nejsem takový znalec, abych mohl tvrdit, že pak v závislosti na tom může blbnout i to připojení modemu na USB. Ale protože modem je přes USB i napájený, tak by mě to nepřekvapilo. (Viz. ten druhý dotaz)
mel jsem stejny problem ,dej ovladavi panely , tak zvuky a zvukova zarizeni , tam dej na zalozku hlas , tam je ramecek zaznam hlasu > hlasitost>a tak se podivej jestli mas nastavenou nejvysisi hlasitost a hlavne jestli tam mas dole zaskrtly mikrofon , a ne treba hlasitost cd a td...
to sem zkousel hned jako prvni vsechno to nastaveni mam spravne, jinak ohledne toho spatneho zapojeni tak sem tam nic nemenil a ve skrini sem se nehrabal bylo to tak ze jeden den mi to slo a druhej uz ne az do tedka, kdyz to slo tak sem ten mikrofon zapojoval vzdy do zadu ted ale nejde, ani ve predu. jinak zadnej jumper sem v tom manualu nenasel mam to tam rozdeleni na pin 1 a pin 2 kazdej ma po 5 "zasuvek" a jsou spojeni tzv. pod pin 1 je pin 2
Dobrý den, právě teď řeším stejný problém u kamarádky na noťasu. Vše co jsem mohl nastavit ovladačích hlasitosti jsem udělal, nic nepomohlo. Jedná se o Asus A3H, Intel Celeron M Processor 380, 60 GB HDD, Memory 512MB,Windows XP Profesional. Zkoušel jsem různé možnosti a nakonec jsem se podíval přes Tune UP na programy,které se spouští při startu a objevil jem toto:
Realtek alcwzrd application - Realtek semicoductor - unknown
Realtek azalia - realtek semicoductor - unknown
Realtek sound manager - realtek - trustworthy
pořadí: jméno - výrobce - hodnocení
Myslím, že pes bude zakopán někde tady.
Jde tento problém vyřešit stažením ovladačů?
Děkuji za odpověď
Prosím, nevíte někdo, co s tím?
A zkousel jsi tedy preinstalovat ty ovladace ke zvukovce?
Ještě ne, čekal jsem na nějakou radu, jestli je to v tom. Nevíte náhodou nějaký správný odkaz, kde je správně stáhnout. Vím, že si můžu dát vyhledat na netu, ale tam může být hafo odkazů, tak abych nestáhnul nějakou blbinu. Děkuji
Stahni si program Everest Home, najdes na www.slunecnice.cz. Ten zjisti presne co je v tom NB za zvukova karta a napis sem jeji presny nazev. Pak muzeme najit ten spravny ovladac.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Tak jsem sem včera odesílal poděkování za rady, ale koukám, že se to nezobrazilo. Takže ještě jednou děkuji, Everest mi pomohl najít typ zvukovky, stáhl jsem a přeinstaloval ovladače, otestoval a vše funguje.
Děkuji
Kryštof
Mikrofon je paradoxně ovládán přes Audio OUTPUT (!), ne jak by člověk čekal přes Input ... normálně si v tom ovládacím softu na kartě Směšovač klikněte na ikonu klíče pod "Přehrát" a v okně Sada nástrojů směšovače si pozapínejte "In" vstupy - teda hlavně:
Rear Green In
Rear Pink In
Front Green In
Front Pink In
... nezapomeňte zaškrtnout "Rozšířené ovládací prvky" pro zobrazení zesilování mikrofonu a dejte OK ...¨
Teď byste měli v horní liště (Realtek HD Audio output) vidět ty IN vstupy - pokud je nevidíte, proklikejte se na ně šipkama v pravém spodním rohu lišty ...
Vedle "mute" (toho tlačítka s repráčkem) pod každým sliderem by se vám mělo objevit tlačítko se dvěma tečkama, přes které se dostanete k rozšířenému nastavení (zesílení mikrofonu)
