"odhlucnenie" kompu
zdravim! jedna sa o PC nasledujucej konfiguracie: Intel Celeron 1,3MHz, 512MB RAM, GF MX420 64MB, doska Abit ST-6, disk Maxtor 40GB(presnejsie zistim ak treba), zdroj 300W
maly ventilatorik sa nachadza na CPU a samozrejme v Zdroji..chcel by som nejak dosiahnut to,aby tam bolo len pasivne chladenie,t.j.dat tam nejaky zdroj s pasivnym chladenim a nieco podobne s CPU
chcem, aby PC vydaval len minimum decibelov,t.j. asi ten HDD bude hucat..
ak je dotaz blby,sorry,no nevyznam sa v tychto veciach uz velmi
dik
A není jednodušší instalovat nějaké pomalu běžící ventilátory 12 cm, než to zkoušet úplně bez nich?
U zdroje s pasívním chlazením je šance, že neshoří. U CPU je to horší.
Základ je case. Jestli máš něco za tisícovku i se zdrojem, tak to neřeš.
Souhlas.
no,case nestal liter,viac.najdem fakturu lebo ani typ neviem
a vedeli by ste doporucit nejake tie ventilatory s nizkymi otackami? dik za tipy
Thermaltake, Nexus, Artic Cooling... k tomu drátěné mřížky a nějaký ten regulátor otáček.
těžko se řeší následek, lépe je odstranit primární příčinu. Nechladit cpu bych se nezkoušel v žádném připadě, stačí použít tichý ventilátor (výrobců je dost) a garantuji že ho skutečně není slyšet, ostatní lze řešit pasivně. Zdroj cca od 2000Kč. Tím jak budete odhlučňovat jednotlivé komponenty budete přicházet na další, které před tím nebyly slyšet z důvodu těch hlučnějších. 12 cm větráky s vhodnými lopatkami také udělají své. Pokud je vhodně konstrukčně řešená skříň s nasáváním vzduchu zepředu (pasivně) stačí jeden větrák vzadu, ať již ve zdroji nebo na zadní straně skříně. Vzduch musí skříní cirkulovat, aby bylo stoupající teplo odváděno ven. Lze postavit pc i bez aktivních chladících prvků, ale to musíte začít od začátku vybrat vhodnou skříň a třeba s pomocí wind tunelů http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=3441&Itemid=58&limit=1&limitstart=1 které odvádějí ihned teplo ze skříně ven. Těch možností je několik, ovšem vzhledem ke konfiguraci bych moc peněz neinvestoval.
Nedávno byla opravdu nádhera na Živě: http://www.zive.cz/h/Uzivatel/AR.asp?ARI=131256& ;CAI=2104
Krásný.
hm,dik za rady,asi to treba dost premysliet..a ako povedal cody,vela penazi sa neoplati investovat..
diky
No zdroj pouze pasiv koupis, ale nemusis se bat ani znackovych zdroju s ventilatorem, urcite si le na ten zdroj priprav vice ak 2.000,-
Ja bych ti mohl napriklad doporucit zdroj Enermax Liberty.
U procesoru to plati taky, kdyz si koupis treba nejaky vetsi a kvalitnejsi vetrak treba od Zalmana, tak v tvym pripade Celeron 1,3 (neni to nahodou Tualatin ?) ho muzes regulatorem nastavit tak, ze sice bezi ale neslysis ho.
Jak pisou kolegove, tak zakladem je dobre odvetravaci skrin, ale dobre (dostacujici) skrine se daji sehnat i za tu tisicovku, treba nektere Eurocasy.
Nemyslim, ze by jsi tam musel mit nutne pridavny ventilator, vzhledem k procesru a grafice co mas.
Ale mas dobry odhad v tom, ze az ztisis ten zdroj a procak, tak zjistit, ze ten tvuj disk desne hluci. Zrovna Maxtor 40GB by asi byla vyjimka, kdyby nehlucel, tyhle rvaly o dost vice nez jine typy.
hh,ten HDD celkom pocut
ale to odhlucnenie nie je az take dolezite,takze sa na to asi vy....neoplati sa tolko vrazit do toho a ked to bude nutne pojde sa do noveho PC
takze diky setkym
Tahle sestava není nic moc výkonná a ty nároky na chlazení nejsou zase tak velké. No můžeš si koupit zdroj za cca 2500-3500kč (nebo víc s pasívním chlazením ale kroutim nad tím hlavou zdá se mi to k tomuto nerozumné
Pokud nemáš tichý zdroj s 12cm ventilátorem a regulací otáček dle zatížení tak bych si ho koupil. Pak by se hodil chladič na cpu s větším pasívem a ke zdroji udělat ten "windtunel" aby zdroj nasával vzduch přes ten chladič. V biosu nastavíš automatické vypnutí když cpu překroží 75stupňů a houkání při 70ti a můžeš testovat....Jinak už podle mě nepotřebuješ nic...
Nebo jestli to chceš mít levné tak si kup od 400 kč regulátor otáček dopředku /bude aj svítit
/ do skříně, primecooler dělá i takový malý regulátor jen dovnitř a na jeden větřák za cca 100kč...www.czechcomputer.cz
hh,diky..no,ale je pravda ze vela sa investovat do toho neoplati,preto som sa aj pytal,kolko by to vyslo a tak..
Máš-li možnost nahlédnout do posledního čísla Computeru 19/2006,
tak je v něm o tomhle podrobný článek.
diky za radu,zial neviem ci tu moznost mam
Já jsem na tom podobně, PC mám již obstarožní (AMD Athlon 1GHz, 640MB RAM, HDD 40GB Quantum, grafiku GF 2MX 200, zdroj noname 350 W asi za 500,- Kč). Kravál to docela dělá, větrák je i na grafice. Protože se hřál docela fest disk, přidal jsm pod něj větrák (ze zdroje), pomocí odporů (metoda pokus - omyl) jsem mu snížil otáčky a disk se už tak nehřeje. Předtím jsem na něm neudržel ruku.
Mat v PC vsetko pasivne je trochu problem, ptz. zo skrine treba odvadzat teply vzduch, ptz. mnohe suciastky v PC sa zahrievaju, resp. potrebuju nejaku rozumnu teplotu v kejse.
Ja som tiche PC riesil na grafiku pomalobezny "vejar" zalman zapojeny na 5V (to uz tak predpripravil zalman), na CPU tiez mam nejaky pomalobezny uz neviem co presne, zdroj som si trochu upravil ale to neodporucam, odporucam radsej kupit slusny zdroj s pomalobeznym 12cm vetrakom (dnes uz sa robia aj slusne), a malo by to byt ticho.
Disk asi by bol lepsi novy, za cias 40GB este len zacinali fluidne loziska tie 40GB mali tusim este nejake obycajne a bolo to relativne hlucne, ja som mal tiez 40GB maxtor a to odhlucit nejak rozumne neslo, kupil som potom 80GB s fluidnymi a nie je ho pocut (akurat seekovanie hlaviciek je trochu slabo pocut).
V kejse mam este olepenu tlmiacu hmotu zvnutra, ale nie je to az taka nutnost, ale trochu to tiez pomoze (ale bola to trochu babracka kym som to narezal a vsetko poolepoval). Pozor s tlmiacou hmotou este viac stupa potreba prievanu v kejse, kedze sa potom nechladi cez plech.
P.S. este som zabudol ak mas na northbridge na doske malicky vetracik tak ten zvykne robit neskutocny kraval, to som vyhodil a dal tam pasiv zalman (ale zavisi od chipsetu ci to je vobec mozne uchladit pasivom, a tiez zavisi od prievanu v kejse).
Všechny malé coolery jsou vražda, co se týče hluku.
Zdroj by měl mít 12-14 cm cooler, nebrat pasivní chlazení.
HDD opatřit antivibračními podložkami, na MB můžeš najít malý hlučný
cooler chladící chipset, můstky a mosfety můžou být nedejbože bez chlazení,
originál chladiče na CPU a grafiku bývají nemožně hlučné,
nemluvě o šuplíku s druhým HDD se dvěma malými větráky, které fakt píšou.
Prodávají se kompletní odhlučňovací sestavy, ale lepší je pořídit si věci
přímo samostatně pro tvoji sestavu. Na polovinu věcí jsem asi zapomněl
na MB nemam uz vetracik ziadny
ale ako som uz povedal asi sa na to vyserem kedze to nie je take nutne a investovat sa do toho neoplati vela
Ak si dal na MB dole vetrak treba tam dat ale vacsi pasiv, toto co tam bolo povodne s vetrakom, bez vetraku nestaci.
sry,zle som sa vyjadril
tam som nemal ziadny vetrak
Zbytecny, nejlepsi je kdyz je Case jak hydro-ventilator pak je vse OK.
Tiche skrine nebrat.
