Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Film mpeg2, opravení?
Nahrál jsem si z dvb-t (digitální pozemní vysílání) několik filmů (formát mpeg2), je u nich různě posunutej zvuk oproti obrazu (a tím myslím v jednom filmu v různých částech různej posun) a navíc vypadlý rámce, takže přehrávání zamrzá.
Kdysi mi byl (snad anarchistem?) doporučen PVAStrumento na jejich opravu. Bude stačit film prohnat tímto programem nebo bude nutný nějak rozdělit film na video a zvuk, odstranit (čím?) všechny problémy a zase je (ve VirtualDubMod?) spojit?
Rád bych si poslechl názor někoho, kdo podobnou věc úspěšně vyřešil. Jo a protože nepíšu pro jakej operační systém to má být, tak je jasná že jde o WinXP.
Pavel
Není nic snažšího, než to zkusit. Nikdy se nepřepisuje soubor původní. Je možné, že k rozhození doch…
anarchist 21.10.2006 17:22
anarchist
Já se s uzarděním přiznávám, že se mi nedaří domluvit se s programem ProjectX, jaksi nevím co mám dě…
Pavel 28.10.2006 13:19
Pavel
Nastavení nech výchozí. Tzn. záložek si nevšímej a v levém sloupci zkontroluj, zda je nastaven režim…
anarchist 28.10.2006 14:02
anarchist
Učinil jsem objev. Free multiplexer: ImagoMPEG-Muxer 1.1 (wiki). V jednoduchosti je síla. :-)
anarchist 28.10.2006 14:30
anarchist
Teda anarchiste, díky. Řeknu Klausovi, ať už toho premiéra nehledá :-) Pavel
Pavel 28.10.2006 17:13
Pavel
Takže: V tom ProjectX jsem to projel (demux), vyházely se chyby, pak jse, to spokil v tom ImagoMPEG-…
Pavel 28.10.2006 18:42
Pavel
Tak gratuluji. :) Ano, ty soubory pak stačí předhodit authoringu. Ale např. TMPGEnc Author ti surový…
anarchist 28.10.2006 18:57
anarchist
Nemusí to být TMPGEnc Author, může to bejt i něco jinýho, ale raději tedy dávej výstup do mpg jako…
Pavel 28.10.2006 19:08
Pavel
Takže změna. Ten vob, co leze z ImagoMPEG-Muxer, si TMPGEnc vezme s chutí, narozdíl od toho z již ho…
anarchist 28.10.2006 19:22
anarchist
Chlape, ty jseš poklad :-) Děkuju! Pavel
Pavel 28.10.2006 19:32
Pavel
Jak víš, že jsem chlap? :-D
anarchist 28.10.2006 19:49
anarchist
A jak víš, že já jsem Pavel? Pavel :-)
Pavel 28.10.2006 19:52
Pavel
Ja nenehravam DVB-T primo z karty, ale kartou si vysilam stream do site a na clientovi je mozne ho n…
JR_Ewing 21.10.2006 18:34
JR_Ewing
Já to udělat nemůžu (troufnu si říct že to pod WinXP nejde), např. VLC dokáže v Linuxu streamovat z…
Pavel 21.10.2006 18:41
Pavel
nestreamuju pres vlc. silenost je ty jejich paramtery prikazoveho radku.. brr.. stramuju pres vls
JR_Ewing 21.10.2006 18:53
JR_Ewing
VLS se už nevyvíjí (aspoň pro WinXP). Jinak streamování obecně mi s VLD funguje bez problémů, je-li…
Pavel 21.10.2006 18:59
Pavel
ProgDVB (i pro windows) obsahuje modul MediaServer, kterej umi streamovat DVB-T i DVB-S - jednotlivy…
Ynd0r 28.10.2006 17:25
Ynd0r
Díky za info. Sice to vypadá (dle popisu), že podporuje jenom PCI karty (já mám USB), ale večer to z…
Pavel 28.10.2006 17:39
Pavel
Nene, USB taky umi. Ja mam Hauppauge DEC2000-T a s prislusnym modulem ji to chytlo.
Ynd0r 28.10.2006 17:42
Ynd0r
... a s prislusnym modulem ji to chytlo Můžeš přidat ještě slovíčko, tj. kde se vezme ten modul a c…
Pavel 28.10.2006 17:44
Pavel
Primo na homepage ProgDVB, v sekci Plugins/Filters hned ten prvni: "Hauppauge DEC 2000 or 3000 DVB c…
Ynd0r 28.10.2006 17:47
Ynd0r
Ne, má Yakumo QuickStick. Ale ten s BDA ovladačem v ProgDVB jede taky.
anarchist 28.10.2006 17:51
anarchist
No tak hodne stesti.. Me s to zatim v ProgDVB jede dost bidne, asi je ten modul pro dec2000 moc beta…
Ynd0r 28.10.2006 17:56
Ynd0r
Jo, mám Yakumo, ale na BDA můžu zapomenout, protože tak modrou smrt jsem ve Win ještě neviděl. Aby s…
Pavel 28.10.2006 17:56
Pavel
Pak nemá smysl řešit ProgDVB, vlastně ani cokoliv jiného univerzálně zaměřeného.
anarchist 28.10.2006 18:26
anarchist
OK, beru na vědomí :-) Pavel
Pavel 28.10.2006 18:39
Pavel
Tenhle thread me inspiroval k tomu, ze jsem zase jednou po delsi dobe vyzkousel MyTheatre.html - a o…
Ynd0r 28.10.2006 19:08
Ynd0r
Kurva to je dobry a stabilni... a je k tomu SDK... to by byla hanba krast. Tak jsem to koupil.
Ynd0r 28.10.2006 20:47
Ynd0r
Zdravím, mám velikej problém, hledám soft pro HAUPPAUGE (samozřejmě alternativní), zkoušel jsem Pro…
sini 12.01.2007 17:46
sini
Chce to nějak vhodně začít. Například položit dotaz v Poradně. Ve vyřešeném threadu o opravě filmu t… poslední
karel 12.01.2007 17:50
Není nic snažšího, než to zkusit. Nikdy se nepřepisuje soubor původní. Je možné, že k rozhození dochází až při přehrávání a po opravě to bude dobré. Když nezabere Strumento, zkus ještě ProjectX, ten je výbornej. Pokud to bude celé marné, tak pak ti asi neporadím. Se synchronizací jako takovou nemám u mpegu zkušenosti.
http://pc.poradna.net/question/view/61944-mpeg2-z-d igi-tv-problem-s-prehranim#re-61968
Nastavení nech výchozí. Tzn. záložek si nevšímej a v levém sloupci zkontroluj, zda je nastaven režim demux. Přes File/Add otevři požadované video a pak stiskni tlačítko Go! To je celé. ;-)
Oddělené a opravené streamy (ale pozor, většinou pochopitelně dojde k zahození chybných snímků - viz výpis a vizuální kontrola) pak musíš ještě něčím slepit dohromady (multiplex). Možná to umí VirtualDub ve verzi MPEG, osvědčené jsou MPEG Tools v TMPGEnc Plus, případně Elecard Xmuxer Pro.
edit: Beru zpět ten VirtualDub, neboť jeho výstupem, pokud se nepletu, nemůže být MPEG.
edit2: Co se týče authoringu, tak na ten slepovat netřeba. Tam stačí načíst oba streamy zvlášť.
Takže: V tom ProjectX jsem to projel (demux), vyházely se chyby, pak jse, to spokil v tom ImagoMPEG-Muxer do vob souboru. Až budu mít těch vobů víc (myslím další filmy) tak pak předpokládám stačí je (ty vob soubory) předhosit nějakýmu authoringu pro vytvoření komplet "dvd struktury", je to tak? Protože jestli jo, tak mi to přijde docela jednoduchý.
Jo a jako vedlejší efekt: ten vytvořenej vob už jde bez problémů pžehrát i pomocí VLC.
Děkuji za rady a podporu.
Pavel
raději tedy dávej výstup do mpg jako Program Stream
na tohle už je pozdě, už jsem udělal vob a "zdroj" (tj. původní soubor) mi šel z disku. No snad to bude řešitelný.
Pavel
Ja nenehravam DVB-T primo z karty, ale kartou si vysilam stream do site a na clientovi je mozne ho nahravat pres VLC.. zvuk posunuty neni nikdy. Je nutne ho ulozit v MPEG-PS ( program stream ), pak ho opravit pomoci nejake sikovne utilitky a vypalit na dvd. Oboje me zasetene DVD LAB PRO, umi osetrit mpeg od chyb a vypadku a robnou vyrobit VOB pro paleni na dvd.
