Gmail - nejde přeposílat emaily ze Seznam.cz
měl jsem nastaveno přeposílání emailů od Seznam.cz do Gmailu (sekce přeposílání a protokol pop/imap). Mám v Gmailu vytvořený štítek xxx@seznam.cz a do roku 2012 to pracovalo spolehlivě. Nějak jsem na to zapomněl a náhodou se po půl roce přihlásil na email na Seznam.cz. Přibylo několik emailů, ale na Gmail nepřišly. Nezměnilo se nastavení od Seznamu? Někde jsem také četl, že Seznam.cz začal blokovat Gmail, tak nevím, zda to je pravda. Jediné, co mi pomohlo, je alternativní řešení a to, že jsem na emailu Seznam.cz ve Filtrech nastavil přeposílání kopie na Gmail (ale to je jen prozatimní záplata).
*Pro jistotu jsem to znovu nastavil, ale netuším, zda to mám správně. Mohl by mi někdo napsat aktuální návod nebo vysvětlit, proč to Seznam.cz blokuje?
Děkuji předem za rady.
http://www.jakpsatweb.cz/faq/preposilani-ze-seznam u.html
Může to být problém.
Děkuji, přesně podle toho jsem si to na Seznam.cz nastavil. Zeptám se asi hloupě, ale to supluje přesně to nastavení přeposílání, jako jsem měl na Gmailu? Pouze to přepošle kopii na Gmail a já si pro to tedy dodatečně vytvořím štítek v Gmailu "Seznam.cz"???
No, ale díky nastavenému filtru na Seznam.cz se mi nyní přepošle kopie emailu ze Seznam.cz ale ty starší ne. Lze to nějak udělat, abych měl kopie nebo přístup přes Gmail na Seznam.cz (možná to všechno mixuju, ale netuším jak to popsat)?
Možná blbost,ale zkus ty starší maily přesunout z Doručené do jiné složky ,tam označit jako nepřečtené a vrátit do Doručené.Třeba se budou chovat jako čerstvé a přepošlou se.
Já jsem nyní ty dříve stáhnuté emaily ze Seznamu v Gmailu smazal a odstranil štítky. Znovu jsem zadal nový účet a tentokrát to už nic nepřeposlalo, takže si myslím, že mě nějak blokují/filtrují nebo mám něco špatně nastaveného, ale zkoušel jsem obě možnosti (Odeslat prostřednictvím Gmail + Odeslat prostřednictvím seznam.cz serverů SMTP)
Mě chodí ze Seznamu na Gmail emaily všechny a bez problémů a na Gmailu se správně zařazují pod příslušné štítky.
To mi dříve taky dělalo správně. Správné zasílání, správné řazení do štítků. Nyní nic.
Asi to nevyřeším, takže jsem nastavil na emailu Seznam cz ve Filtrech přeposílání na Gmail a alespoň tak...
Ahoj
1. pokud ti maily mizí ze schránky na internetu ale zůstanou stažené v poštovním klientu v pc.
Tak musíš nastavit v poštovním programu "ponechat kopie zpráv na serveru".
2. Pokud chceš přesouvat emaily z účtu na seznamu do účtu na gmail.
pak musíš ve schránce na internetu " povolit protokol IMAP " pak v poštovním programu přidáš dva účty s protokolem IMAP
1. účet IMAP seznam 2. účet IMAP gmail pak v programu můžeš přesouvat maily z jednoho účtu na druhý.
3. Pokud chceš přeposílat příchozí maily od seznamu na gmail.
tak se přihlaš do mailu od seznamu a v pravo nahoře vyber "nastavení" pak vlevo "filtry" pak vyber "přidat filtr"
pak pokud vyber "alespoň jedna podmínka souhlasí" pod vyber "od" "obsahuje" vedle napiš adresu osoby od které chceš zprávy přeposílat. Pokud chceš od více adres v jednom filtru dej "přidat podmínku" Pak to hlavní proveď tuto akci vyber "pošli kopii" vedle napiš svoji adresu na kterou chceš se všechny zprávy přeposílaly dej tlačítko "uložit a zavřít"
hotovo funguje to!
Děkuji za kompletizaci a přehled. Jedná se mi právě o uvedený bod 1 a 2. Nakonec mi na Gmail přišlo 9 emailů (celkově asi z 500), ale víc ani ťuk. Buď to blokují nebo je to sdílení nestabilní. Budu zkoušet dál, ale v roce 2013, aby nešly přeposílat kopie emailů (+"ponechat kopie zpráv na serveru") ze Seznam.cz je bída.
A nyní jsem to znovu celé zkusil. V sekci Účty/ Zkontrolovat poštu z jiných účtů (pomocí protokolu POP3)= mi to napsalo že přeposílá 48 emailových zpráv, ale pod štítkem emailu jsou jen 3 emaily. Přitom nikde jinde emaily nepřibily a se štítky jsem si nikdy nehrál ani je nenastavoval. Ty emaily prostě nedorazí.
já su počítačové vemeno..ale podle rady 1 od karla jsem to konečně po mnoha letech a pokusech nastavil a vono to funguje..
Já bych si na gmailu nastavil vyzvedávání pošty ze seznamu. Jen se vyplní přihlašovací údaje a pak z toho seznamáckého účtu odešle potvrzení. Když pak na gmailu píšeš odpověď na zprávu, která se stáhla ze seznamu, i se vyplní adresa odesilatele ta seznamácká.
https://support.google.com/mail/answer/21289?hl=cs
Ano, tohle přesně dělám, ale místo toho, aby mi přeposlalo všechny emaily(+nové) z účtu Seznam.cz, tak pošle jen několik a pak už nic. nepřepošle.
A ty nevyzvednute ze seznamu - maji na seznamu atribut "neprectene"?
Ne, všechny emaily na Seznamu mám jako přečtené. Nebo myslíte ještě něco nastavit v Gmailu? Nebo nastavit všechny na Seznamu jako nepřečtené a pak mi je Gmail přepošle?
Ano, tak.
Přesně tohle jsem Ti přeci radil už před týdnem.Ty jsi to ještě nezkusil?Přečtené to znova přeposílat nebude,jen nové.
Asi jsem to nějak nepochopil. Zkusím to, dám vědět, jak to dopadlo.
Moje výsledky:
1) Takže na emailu Seznam.cz jsem označil všechny emaily jako napřečtené = poté jsem se podíval na Gmail a přišly 4 a přitom mi Gmail napsal že přenesl 49 emailů.
2) Na emailu Seznam.cz jsem všechny emaily označil jako nepřečtené a přesunul do nové složky test = Gmail nepřenesl ani jediný email.
3) Na emailu Seznam.cz jsem všechny emaily označil jako nepřečtené a přesunul do nové složky test a poté přesunul zpět do doručené = Gmail přeposlal jeden jediný email a pak už nic.
4) Poslal jsem si z emailu Centrum.cz email na Seznam.cz a ten mi to poslalo okamžitě na Gmail.
Takže nové emaily to přepošle, ale staré ne i když je označím jako nepřečtené a přesunu do jiných složek.
Neni tech 45 na gmailu ve spamu? Neni na gmailu u toho nastaveni vyzvedavani volba data, odkdy to ma dělat?
Co se stane, kdyz se na seznamu zmeni datum u zpravy (pokud to jde)na dnesni?
Děkuji za rychlou reakci.
1) Ve spamu na Gmailu nic není (také mě to napadlo, zda to Gmail nedal do jiné složky, ale nikde to není).
2) V Seznamáckem emailu bohužel nejde změnit u emailu datum, jso utam pouze sekce úprav Přesunout+Označit+Smazat
+Spam+Odpovědět+Odpovědět všem+Přeposlat = a ani v nich není žádná možnost o změnu data či nastavení zprávy. Zkoušel jsem při hromadném označení i v detailu jediné zprávy.
* Hlavně, že to přepošle alespoň ty nové no
. Když budu hodně chtít, tak si je ručně všechny po jednom přepošlu na Gmail. Dá to sice práci, ale alespoň tak. Je to záhada
Pokud jdou všechny naráz označit a přeposlat, zkusil bych je poslat na centrum a na gmailu buď nastavit vyzvedávání i z centra (potom to zrušit), nebo to poslat z centra zpět na seznam a gmail by to mohl považovat jako novou poštu.
Když ale gmail píše, že je očuchal, je to divné. Ještě bych na gmailu vyzkoušel hledátko a dal do něj něco z nějaké "nedoručené" zprávy. Třeba to gmail dává někam podle data a je to zaštrachané kdoví kde.
Zkusil jsem hledat "nedoručené" v Gmailu a nic to nenašlo. Zkusím se podle toho zařídit. Děkuji.
Google má import ze seznam.cz (Nastavení, Účty+Import),
tím půjdou staré natáhnout.
(Taky moc nechápu, že se na seznam.cz zřejmě nedá vybrat skupina starších mailů a přeposlat je jinam.
Takže když já potřebuju vybrat maily od jednoho autora a přesunout je do nového samostatného webmailu, tak zatím jediné, co mě napadlo, je udělat účet na googlu, importovat tam vše, a pak tam promazat - ponechat jen jednoho autora.
Trochu hloupé...)
