Externí disk se "odpojuje"
Dobrý den.
Už rok mám externí disk Transcend Storejet 640Gb a zatím byl bez problému až teď, když jsem si chtěl z disku do PC přetáhnout složku o velikosti 27 GB. Kopírování začne v pohodě ale po cca 1-2 minutách rychlost kopírování klesá až na samotnou nulu a celý proces se přeruší. Chci se zeptat zda jde jen o nějakou systémovou opravitelnou chybu nebo jestli je to už chyba v hardwaru. Předem díky za odpověď.
zkus jiný kabel, se zdvojenou usb koncovkou.
ve vlastnostech toho disku spuť kontrolu souborového systému.
Další takový kabel bohužel nemám, musím jedině objednat a chyby to žádné nenašlo.
pučit od známého na víkend se nedá?
v jiném pc to dělá taky? (třeba u toho známého)
Ptal jsem se ale nikdo nemá ani takový disk a kabel už vubec ne. Jo zkoušel jsem a dela
A to v té složce máš jen jeden velký soubor nebo víc malých?Tak to kopíruj po částech,dokud to jede naplno.Jinak ten disk by měl být USB 3.0,pokud nemáš,zkus ho u někoho kdo má USB 3.0 konektor na desce.K tomu ale potřebuješ ten USB3 kabel.
To jsem zkoušel ale jakmile má nějaky soubor kolem 1GB tak už tam je tendle problém. Kakel zkusím.
Jo,bez výměny kabelu to asi nevyřešíš.Vypadá to na nedostatečné napájení z USB.Takže jiný kabel,nejlépe ten zdvojený,nebo kvalitní krátký a zapojený do USB vzadu na desce,ne na předním panelu.
S podobným chováním jsem se setkal (u jiných disků), a u mě to mělo tyto příčiny:
a) již zmiňované problémy s napájením. Zde je potřeba použít co nejkratší a co nejsilnější USB kabel. Zdvojená koncovka nejspíš nepomůže, protože ta zajistí pouze vyšší možný proud z konektorů, neřeší však úbytky na USB kabelu. Rozhodně, pokud odběr disku není větší, než 0.5A, tak zdvojená koncovka určitě nepomůže (na druhé straně to ale bude ten požadovaný "co nejsilnější kabel").
b) Nedokonalý kontakt v některém USB konektoru. Každý USB konektor má v plechovém obalu prostřihy ve tvaru jakýchsi paciček, jechž úkolem je tlačit zasunutý konektor na své kontakty. Tyto packy, protože jejich pružnost není kdoví jaká, je potřeba občas přihnout, aby opět tlačily do pouzdra zasunutého konektoru.
c) mám přídavnou USB3 desku a tam je třeba čas od času nutno přeinstalovat drivery. Nevím, jestli podobný problém není i řadiči na desce, ale s touto kartou tyhle potíže mám (najmě v kombinaci s potížemi podle bodu b).
Zkusil bych tedy nejprve přihnout zmiňované packy (silnější jehlou a jenom trochu!) a přeinstalovat drivery USB3 (obojí v jednom kroku!). Pokud to pomůže, tak dej vědět (mně pro ujištění, že nežiji v bludu, jiným pro poučení).
Tak problém se už nedá asi nedá vyřešit. Známí co umí s počítáči líp než já (nebo aspon to tak vypadalo) v příkazovém řádku zadal chkdsk, tam našli nějake chyby a poté spustil chkdsk h:/r což by mělo chyby opravit. Proces byl strašně na dlouho proto to nechal běžet přes noc. Ráno když k tomu přišel, za celou noc uplynulo jen 1%, disk se ve složce tento počítač zobrazoval pouze jako nerozpoznané zaříení (neukazovala se velikost paměti) a po kliknutí na disk celý systém spadl. Po restartu počítače se už zapojený disk ani nezobrazuje, kontrolka LED, která normálně bliká jen svítí. Slyšet toho, že disk "něco dělá" je ale nic se nezobrazuje. Každopádně jestli nevíte co s tím (ale už s tim počítat nebudu) tak díky aspon za tyto rady.
není-li polámaný kabel / zdeformovaný kontakt v konektoru, je to na reklamaci disku.
jestli už je pozdě, můžeš obal rozštípat a disk zapojit přímo do pc na sata konektory - teprv potom vyhodit.
pokud jsi tam měl originály důležitých dat, tak přenosné disky (se kterými majitel hraje fotbal a pučuje je známým, co odpojují napájení za chodu) neslouží jako zálohy. teď už víš proč.
A v tomdisku je konektor na sata rozhrani a pujdou mi dokumenty prekopirovat do pc?
...konektory by měly být stejné, co půjde zkopírovat uvidíš, pokud se ti podaří dokončit v počítači "opravu disku". S každým odpojením docházelo k chybám na disku a fatální chyby nastaly při pokusu o chkdsk. Zkus to znovu po připojení v počítači a počítej s tím, že pokud se podaří, bude to trvat dlouho a určitě přijdeš o nějaká data...
Disk jsem teda zapojil přímo do PC ale stále se nezobrazuje. Jediná změna je v tom že počítač nabíhá pomaleji. Když po spuštění stisknu DEL pro BIOS, ukáže se hláška "autodetecting a nazev disku". V BIOSu se ale disk zobrazí. Po 2 minutách se PC načte normálně ale v systému Windows disk není ani ve správci úložišť.
