Flashovaní biosu chyba
Jsem si flashnul s flashky ´bios vše proběhlo ok restartoval jsem pc a naskočí modrá obrazovka s napisem Gigabyte UEFI DualBios a že byl resetován a že bud mám vrátit změny nebo něco v tom smyslu nebo nahrát bios a nebo se dostat přímo do biosu ale na cokoli kliknu nic se neděje naskočí jen modrá obrazovka jako by se to kouslo s nápisem Gigabite UEFI Bios a konec kdyš to restartnu a nechám to být tak mi naskočí něco v tom smyslu že něco flash bios a jestli chci flashnout na novou verzi je tam jen příkazový řádek C:\ a tod vše neví někdo jak dál?
daj to do PC servisu, alebo niekomu kto vie, co robi. Ondis sa do veci o ktorych nemas ani zakladne vedomosti. Nedokazes pouzivat ani DOS a prelozit si vypisane hlasenia pocitaca.
Ze je po flashi bios v default nastaveniach je normalne, musis si ho potom nastavit opat tak, ako potrebujes. Nema sa ti to co sekat alebo zamrzat, bud si tam flashol nejaku kravinu, alebo mas problem s nejakym HW v PC.
"že byl resetován a že bud mám vrátit změny nebo něco v tom smyslu"
neprevypravaj tu hlasku ptz potom sa na to neda odpovedat, ale napis presne do pismena ze co ti to vypise.
A nemas tam klikat na nic ale treba mackat nejaku spravnu klavesu.
Ked je ten BIOS poniceny az tak ze nejde nic, tak je otazka ze odkial sa ti tam nabral DOS (ptz C:\ moze byt len DOS, nic ine, a ten sa tam nedostal s BIOSom), nemas nahodou v USB nejaky USB stick apod, co?
Ak je uplne posahany BIOS tak v dualBIOSe treba vratit povodny zo zalohy. Ak nabehne DOS tak sa da novy BIOS naflasdhovat z DOSu, ale tentoraz flahsovat SPRAVNY bios presne pre tu verziu a podverziu dosky ktoru mas, z weby vyrobcu dosky
Může to být UEFI shell.
nemuze. Uefi shell nema ziadne C:\
On ziaden OS okrem microsoftich nema ziadne "C:" ani ine pismena. Pismena su vymysel microsoftu alebo toho pana ktoremu microsoft ukradol CP/M, teraz zhlavy neviem ci boli pismena aj v CP/M je tomu uz 30rokov :)
A ak ti to len pise ze sa nastavili defaultne nastavenia tak vlezes do BIOSu a urobis tam load defaults, potom si nastavis spravne poradie bootovania a prip. SATA mode, a save&exit.
No psal jsem to ale neukázalo se to tu tak ještě jednou.Flashoval jsem z F6 na UEFI bios vše proběhlo ok restartnul jsem a naběhla obrazovka chtěl jsem se mrknou to biosu zmáčkl jsem delete aběhlo menu že byl bios resetován a že bud nahrát optimální nastavební nebo poslední uložené a nebo rovnou do biosu.Tak jsem zmačkl rovnou do biosu"postupně jsem vyskoušel všechny možnosti" a naběhle jen modrá obrazovka a konec.Musel jsem tvrde restartovat,tak jsem to nechal běžet samovolně a naběhlo mi že s tím cečkem ale to jsem měl flashku v usb portu tak to bylo asi tím ale windowsy nechtěli naskočit něco že chybý soubor boot.Tak jsem hledal na netu už jsem nevěděl co by a nakonec jsem našel jednoduchou věc jak vrátit nebo přehrát bios protože jsem se doněj nemohl a ještě ted nemůžu dostat a žádné čudliky na nic nereagují nebo reagují ale jen modrou obrazovkou že u desek gigabyte stačí dlouhým podržením pc vypnout pak jej znova zapnout stále podržet tlačítko power dokud se pczase nevypne a zapnout pak se bios automaticky přehraje.To se také stalo bios se přehrál ale uefi mi tam stále zůstalo nem,ůžu se do něj dostat ale pc běží.Skoušel jsem ho přehrát pomocí utilitky od gygabyte @bios vš proběhlo ok ale vše je při starém do biosu se nemohu dostat a q-flash a volba botování také nefunguje jako by to po zvolení daného ukonu zamrzlo a musím restartovat.
prezradis nam aj ze co to je presne za doska, model, podmodel, Rev. dosky, a ktory presne BIOS tam stale flashujes?
S povodnym BIOSom musi vsetko fungovat, obnov tam BIOS zas z tej dualbios zalohy a potom to uplne vypni aj z 230V na chvilu a znova zapni, musi to normalne reagovat aj v BIOSe. Ked nic nevidis v BIOSe tak to moze byt tym ze mas pripojenu napr. aj TV a pismena BIOSu to pise tam (aj ked je TV vypnuta), alebo mas monitor strceny zrovna v blbom vystupe, apod.
No je to deska Gigabyte Z68Xp UD4 asi rev.1 to si nejsem jisty.Byl tam ten onen zminovaný bios F6 a já fleshoval na ten UEFI Bios.Je to právě divné ne se do biosu nedostanu.Ten nemohu jinak fleshovat jinak než pomocí @bios z windowsu protože při restartu neudělám nic.Jdu to tedy ještě skusit přeinstalovat a nachvilku vypnout.
Tak jsem to vyzkoušel přehrát a vypnout ze zásuvky a skusil dostat se do biosu a naběhl jakoby obraz biosu nahoře se oběvili necelé obrásky UEFI biosu jako by se to kouslo nenaběhne obraz biosu.
A naco tam flashujes ten nefunkcny uefi kram este k tomu Beta? Naflashuj tam nazad ten F6 a nevymyslaj blbosti. Mas ho naflahsovany blbo, bud si ho blbo stiahol alebo ked si to kopiroval na USB stick tak si ho neodpojil softwarovo ale vytrhol z PC a nedozapisoval ti to tam apod.
Ten UEFI kram si flashoval z DOSu pomocou prikazu
FLASHEFI Z68XPUD4.U1L
Lebo ked ne tak potom sa nediv ze tam polovicu nemas naflahsovanu.
no fleshoval jsem to z flasky tím že jsem to nechal nabotovat.Zkoušel jsem tam dát zpátky tu F6 ale nejde to program mi píše chybu a jinak ho tam asi nedám.Stáhl jsem to třikrát a třikrát přehrál ale stejně dělá to samé.
Nakopiruj tie subory UEFI BIOSu na tu flash znova, a potom ikonkou vpravo dole odpoj USB stick, a az potom ho vytrhni. A nechaj to zas nabootovat nech sa to naflashuje. Alebo rucne napis ten prikaz viz vyssie, ked mas na obrazovke to C:
Dolezite je znova to na tu USB flash nakopirovat ptz to tam mas asi poskodene.
A po flashovani sa uisti ze uz je fakt koniec flashovania nechaj to poriadne dobehnut do konca, a potom ked to bude pisat janeviem ze restartuj PC alebo co tak ho PC uplne vypni z 230V (vypinac vzadu na zdroji) na minutu a potom zapni. Nieco sa zmenilo?
A este vytiahni z grafiky vsetky ostatne zariadenia napr. TV alebo druhy monitor alebo janeviemco, a skusaj tvoj monitor v roznych vystupoch grafiky, idealne aj VGA vystup ak tam je VGA konektor na grafike, apod.
Prip. ak ma CPU integrovanu grafiku tak odpoj externu a skus to s integrovanou. Nejaka zmena v tom Setupe?
ano, jsou prázdniny. idioti se zase serou do věcí které předtím fungovaly, a kterým nerozumí.
Tak bezezměn teda fůbec se mi to nepovedlo flashnout píše to "Bad command or file name" mám takové tušení že to znamená že jsem zadal nesprávný příkaz či něco podobného.
zadal jsem FLASHEFIZ68XPUD4.U1L a ono mi to napsalo BAD COMMAND OR FILE NAME.
Napsalo to na rozdíl od tebe správně.
Kdyby byl čínský traktorista - programátor blb, napsalo by to BADCOMMANDORFILENAME, stejně jako píšeš ty.
Ja neviem preco vzdy ked sem napisem nejaky prikaz tak ludia v nom ignoruju medzery (nie si prvy). Asi je moja medzera nejaka mala. este ze nie som zena to by ma potom sralo
Tak jo udělal jsem to i s mezerou akorád že jsem ji tam nenapsal ale jen ten příkaz zmizí ale nic se neděje.
Nechaj ho aspon 5minut alebo aj 10minut bezat. A ked pises ten prikaz tak pred potvrdenim sa uisti ze si to opisal spravne kazde pismeno.
Jake subory mas na tom USB sticku vlastne? Vypises si ich prikazom
dir
Mal by si tam mat aspon subory
FLASHEFI.EXE
Z68XPUD4.U1L
Keby si tam mal aj autoexec.bat tak sa ti spusti flashovanie automaticky ked mas ten USB stick strceny a bootujes z neho.
No je tam autoexe,FLASHEFI A SOUBOR Z68XPUD4.U1L
Aby se mi tam ale ukázalo tohle musím odpojit disky jinak se mi tam ten řádek neukáže
Ja mam vzdy pocit ze si tam tie subory nakopiroval blbo. Rozbalil si ich na nejakom inom PC vo Windows predpokladam, a nakopiroval si tie 3 subory nanovo na tu USB flash? Potom vpravo dole ikonka so zelenou sipkou BEZPECNE ODPOJIT a potom pockaj kym ti Win napise ze to mozes odpojit a pockaj este 5sekund potom ten USB stick vytrhni.
Strc do tej posahanej dosky a zapni to. A nechaj to flashovat trebars 5minut (malo by sa to spustit samo) potom vypni PC.
Alebo nakopiruj na ten USB stick subory z toho BIOSu "F6", stiahnes si mb_bios_ga-z68xp-ud4_f6.exe zo stranky gigabyte, spustis to rovno vo Win, zadas zlozku kam sa to ma rozblait, a potom z tej zlozky nakopirujes na USB stick subory
autoexec.bat
Flashspi.exe
Z68xpud4.f6
bezpecne odpojis USB stick, strcis ho do tej posahanej dosky (odpojit vsetky ostatne HDD) a zapnes to. Nechas flashovat (malo by sa to spustit automaticky). Po ukonceni flashovania to na 10sekund vypnes a potom zapnes.
P.S. ked sa to nespusti automaticky tak zadas prikaz
Flashspi Z68xpud4.f6
Hele nevím jka se nám to povedlo ale už to běží ten uefi bios už se do něj dostanu.Napsal jsem tam ten příkaz do řádku nechal pět minut možná i déle bez povšimnutí nic se nedělo pak jsem to ctrl alt a delete resetnul a zmačknu dlelete a do biosu se dostal.Zrušil uvodní logo obrazovku a počítač jen při restartu pípne a během 10 vteřin mám naběhlí windowsy
super!!Hele díkes moc za snahu a za rady cením si toho.
