Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem reklamácia notebooku
Mám takú podivnú skúsenosť s notebookom. Šéfik si objednal ntb ASUS za 22 tisíc(nejaký celeron m,ati čipset). Mal ho chvíľu cca 1 mesiac. Jeho synátor na tom paril NFS underground a noťas sa prehrial a sám sa vypol. Bol pripojený na elektriku, nešiel z baterky. Zopakovalo sa to viackrát.Tesne po samovypnutí asi 5-10 minút nejde znovu zapnúť. Treba počkať dlhšie. Na reklamácii nepochodil, lebo vraj notebook nie je primárne určený na hranie, ale spadá do produktovej rady kancelárskych notebookov a že chladenie nie je dimenzované na takéto používanie.
Chcel by som sa týmto opýtať, či predajca postupoval správne? Podla mňa aj ten najlacnejší z najlacnejších notebookov, by sa štandardne nemal prehrievať a vypínať pri záťaži.
Zkus ten dotaz adresovat primo na vyrobce. ak s tim vyjadrenim vyrbce muzes hrde odkracet a notebook…
Jan Fiala 17.11.2006 19:29
Jan Fiala
Aj to teda urobíme s kolegom a nakontaktujeme sa na výrobcu. Nebol som si istý, či to je, alebo nie…
adrian 17.11.2006 19:44
adrian
Je to v navode napisane ze na tom nesmies hrat apod.? Ak to v navode nie je, tak NB musi fungovat, a…
MM.. 17.11.2006 21:54
Ty si mi dal tie správne argumenty, ktoré použijeme pri uplatňovaní reklamácie.;-) Aspoň mám istotu,…
adrian 17.11.2006 22:36
adrian
Tak pozor, v navode moze byt "kuzelna formulka" ze vyrobok sa nema trvale zatazovat apod., alebo ze…
MM.. 17.11.2006 23:21
Jasné, ešte to pozrieme v manuáli. A keby to nevyšlo s reklamáciou, tak sa na tom nebudú hrať hry a…
adrian 17.11.2006 23:58
adrian
Adriane, mohl bys napsat co nejpřesněji typ toho notebooku? Ptám se i kvůli sobě. Mám Asus A6JC, př…
Pavel 17.11.2006 20:22
Pavel
Je to celeron m 1,8 Ghz, 512 pamäť, 60 GB pevný disk. Má striebristý vzhľad. Ten štvorec pre ovládan…
adrian 17.11.2006 22:28
adrian
Nešlo mi o popis HW vybavení, ale o model. Ale i tak dík. Pavel
Pavel 17.11.2006 22:47
Pavel
Vypínání při přehřátí bych považoval za vlastnost, ne za závadu, která je důvodem k reklamaci. Co by…
host 17.11.2006 21:27
Vypínání při přehřátí bych považoval za vlastnost, ne za závadu Pokud budeme takhle uvažovat, přijm…
Máslo 17.11.2006 21:44
Máslo
Nejde o vytížení na 100%, ale o podmínky, v jakých to probíhá. Zkus třeba v létě, když je na teplomě…
host 17.11.2006 21:49
Ano, pak je to bohužel smůla a neznalost spotřebitele, že si zakoupil stroj který není určen pro nep…
Máslo 17.11.2006 21:53
Máslo
Ja mozem svoj desktop vytazit kludne na 100% aj ked je 40stupnov v tieni.
MM.. 17.11.2006 23:26
Pokud je tam ATI, tak ta umi promenlivou frekvenci, taze by mohla jit dolu s frekvenci a schladnout.…
Jan Fiala 17.11.2006 21:45
Jan Fiala
neležel ten notebook když "synátor pařil" někde na gauči nebo koberci. mechanický ucpání větracích o…
Baron Prášil 18.11.2006 02:35
Baron Prášil
Na to by som sa pozrel ako na prve. Nespravnou polohou nb sa moze narusit cirkulacia vzduchu a nb sa…
fleg 18.11.2006 09:33
fleg
No ako som si ja všimol, taký mrežovitý otvor z boku, nevidel som ani náznak prachu. Ale asi viem o…
adrian 18.11.2006 10:10
adrian
Ja by som to na reklamaciu videl. Treba si pozriet aku teplotu ma procesor a ako stupa jeho prehriev…
fleg 18.11.2006 10:36
fleg
A nemôže tam byť porucha v nejakom senzore?
kex 18.11.2006 11:04
kex
Každopádne sa tu ešte ozvem, ako to celé dopadlo.
adrian 18.11.2006 12:07
adrian
Nakoniec sa to podarilo vyreklamovať. Vymenili nám notebook za nový kus. Bola to kusová vada. Na rek…
adrian 19.12.2006 22:25
adrian
Adriane neboj se a klidne napis jmeno obchodu, notebook uz mas vyreklamovanej a aspon se nekomu dals…
Redmarx N 19.12.2006 22:40
Redmarx N
nb sa nereklamuju v predajnach ale priamo v servisnych strediskach. asus ma pickup system cize nb sa…
fleg 19.12.2006 22:51
fleg
Nebudem to tu už ďalej konkretizovať, nakoľko reklamácia dopadla pre nás dobre. A mám za to, že "nor… poslední
adrian 19.12.2006 23:38
adrian
boze ja som ale mudry. uz pred mesiacom som tvrdil ze sa jedna o kusovu vadu. nechce niekto aby som…
fleg 19.12.2006 22:50
fleg
Aj to teda urobíme s kolegom a nakontaktujeme sa na výrobcu. Nebol som si istý, či to je, alebo nie je porucha, lebo toto je naša prvá skúsenosť s notebookom vo firme. A asi platí stále, že neznalého chcú všade ošmeknúť. Díky za radu.
Je to v navode napisane ze na tom nesmies hrat apod.? Ak to v navode nie je, tak NB musi fungovat, ak nefunguje a ty ho pouzivas podla navodu (ak to v navode nie je zakazane), tak je to na reklamaciu. Ak je to neodstranitelna zavada (nahovno navrhnuty NB) tak je to na vratenie penazi. V najhorsom pripade by som kontaktoval nejakeho pravnika.
Tak pozor, v navode moze byt "kuzelna formulka" ze vyrobok sa nema trvale zatazovat apod., alebo ze pri vysokej zatazi moze dojst k vypnutiu a ze to je normalne, v tom pripade ma predavac pravdu a riesenie by bolo potom len a)chladit b)kazdemu povedat aby si tu znacku uz nekupoval alebo c)predat to a kupit si nieco normalne s intel chipom a od slusnej firmy, asus uz asi nie je to co byval podla toho co uz dlhsie citam vo forach...
P.S. takze najprv si prestuduj navod, a potom uvidis ze ako to je konkretne s tvojim notebookom. Vseobecne ale ak nieco take NB robi tak je to smejd (nahouby navrhnuty vyrobcom, alebo vadny)
Jasné, ešte to pozrieme v manuáli. A keby to nevyšlo s reklamáciou, tak sa na tom nebudú hrať hry a hotovo. Ale aj tak, keby som si to kúpil za vlastné a takto by to fungovalo, by ma to sralo.:-| A navyše do manuálu sa človek pozrie asi až vtedy keď doma už vybaľuje. Aj tak díky za postrehy.
Adriane,
mohl bys napsat co nejpřesněji typ toho notebooku? Ptám se i kvůli sobě. Mám Asus A6JC, přehříval se mi disk nad max. provozní teplotu definovanou výrobcem disku, koupil jsem si kvůli tomu "chladič" - chladící podložku se 2 větráky.
Díky,
Pavel
Je to celeron m 1,8 Ghz, 512 pamäť, 60 GB pevný disk. Má striebristý vzhľad. Ten štvorec pre ovládanie(taká náhraška myši) je umiestnený mierne vľavo(sú notebooky kde to je v strede). Ostatné údaje neviem, lebo noťas a všetky doklady od toho má kolega.
Pokud budeme takhle uvažovat, přijmeme za přirozenou vlastnost výrobku jeho konstrukční chybu.
Každý notebook by měl být navržen tak, že pokud jsou jeho komponenty trvale vytíženy na 100%, musí být schopny se uchladit.
Co by měl teda podle tebe notebook při přehřátí udělat? Začít kouřit?
ANO! Alespoň pádný důvod k reklamaci takového šmejdu.
Nejde o vytížení na 100%, ale o podmínky, v jakých to probíhá. Zkus třeba v létě, když je na teploměru 40°C vytížit notebook (nebo i desktop) zátěžovým testem. Myslím, že po pár minutách by měl dost... A pokud přímo ve specifikaci je uvedeno, že není např. určen pro nepřetržitou práci nebo podobná formulace, tak je výrobce krytý.
Na to by som sa pozrel ako na prve. Nespravnou polohou nb sa moze narusit cirkulacia vzduchu a nb sa prehreje aj priobycajnej praci. Nb by mal lezat na pevnej podlozke pretoze ma casto riesenie nasavanie vzduchu zospodu a bocne ci zadne chladiace otvory nesmu byt samozrejme upchate.
Ak pouziva asusacku utilitku Power Gear tak nech nepouziva Super Performance nastavenie. Na hry je tam myslim Game polozka.
Inak este som nepocul o novom nb ktory by sa vypinal vplyvom prehrievania. U starsich nb je to vdaka zhorsenemu chladeniu ale dost casty jav (niekedy staci len prepastovat procesor alebo vysat prach z rebier chladicov (to plati aj pre velke pc).
No ako som si ja všimol, taký mrežovitý otvor z boku, nevidel som ani náznak prachu. Ale asi viem o čom je reč - z klasického počítača mi trčia také chuchvalce prachu zozadu. Ale to sa vytvorilo až po dvoch rokoch častého používania PC. Ten notbook má asi mesiac. A musel by sa váľať v prachu. To sa určite nestalo. Ja osobne som ho mal na stole. A v obchode o prachu tiež nepadlo ani slovo, myslím,že to asi riadne prezreli.
Ja by som to na reklamaciu videl. Treba si pozriet aku teplotu ma procesor a ako stupa jeho prehrievanie pri zatzi procesora. Nemusis spustat hru staci ak spustis nejaky burn test procesora. Ak ma nb zle vyriesene chladenie tak sa procesor do par minut prehreje a nb by sa mal vypnut.
Osobne si myslim ze sa skor jedna o chybu kusu ako vyrobneho radu.
Prach sa usadaza na chladicoch az po mesiacoch pouzivania takze tam problem nebude.
Nakoniec sa to podarilo vyreklamovať. Vymenili nám notebook za nový kus. Bola to kusová vada. Na reklamačnom testovaní im to úplne skapalo a už sa to potom nerozbehlo. Ten nový kus už neblbne, takže spokojnosť. Ďakujem pánovi MM. za jednoduchý a dobrý argument(argument,že hranie nie je v rozpore s návodom NTB), ktorý sme použili pri reklamácii a zabralo to na technika a uznal to. Ale najlepšie bolo, že im to tam chcíplo. ;-)
Nebudem to tu už ďalej konkretizovať, nakoľko reklamácia dopadla pre nás dobre. A mám za to, že "normálna predajňa" by mala vybaviť oprávnenú reklamáciu v prospech zákazníka. Na druhej strane stále existujú určité snahy predajcov vykľučkovať zo zodpovednosti za kvalitu predaného tovaru.
