Databáze obrázků a fotek
Ahoj, potřebovala bych si vytvořit databázi fotek - s možností vytvoření seznamu vlastností. Teď nemyslím třeba rozlišení, jas, ale vlastní body, podle kterých bych to pak mohla řadit a vyhledávat. Možná něco jako tagy, nebo jak to nazvat. Nedaří se mi najít program, kde by šly zadat jiná kritéria, než je předepsáno. Asi se mi moc nedaří to popsat - ale budu mít několik tisíc časosběrných fotek - a budu si je muset nějak rozřadit podle toho, co na nich je - dejme tomu 200 objektů - takže číslo objektu, datum focení, pořadí focení, atd. A hodilo by se mi to nějak rozškatulkovat - u každé fotky si vyplnit několik bodů a podle toho pak dál třídit.
Za tipy budu vděčná, díky
kromě obvyklého umístění fotek do adresářů - xnview podporuje tagy i kategorie, nevím jestli to bude stačit.
Právěže potřebuju mít vše v jedné složce... Díky, přinejhorším si budu muset s tímhle vystačit, ale mám dojem, že jsem kdysi u něčeho viděla možnost úprav a vkládání nových polí do informací o obrázku... ale teď, když to potřebuju, to jako na potvoru nemůžu nikde najít.
Tak ono tagovať fotky a vkladať kategórie či kľúčové slová dokáže veľa programov, ja používam ACDSee Pro, ale ten je platený. Spomínaný XnView by to mal tuším zvládnuť tiež, fotky môžu byť kdekoľvek, kategorizovať sa dá bez ohľadu na umiestnenie v priečinku
Napadlo mě, jít na to opačně. Přizpůsobit označování fotek.
Jak ty vlastnosti (tagy, štítky) k fotografiím přidáváš? Nedal by se použít EXIF nebo IPTC? Tam jsou už připravené položky na kde co. S IPTC umí při organizaci fotek pracovat Picasa, s EXIFEM Zoner.
Jestli ale už máš svoje fotky nějako označené, tak jako bych nic neřek´. Byla by to asi spousta práce.
Díky, mám to bez označení a je to tomu asi nejblíž. Sice se mi nepodařilo si měnit názvy kategorií, ale snad mi to tak bude stačit.
Nakonec jsem si našla program JPhotoTagger - kterej pracuje s IPTC a dají se tam doplňovat tagy a snad i přijdu na to, jak nastavovat filtry.
Díky za tipy
zkus i to xnko, kde můžeš vyhledávat podle iptc (třeba čas, maroko, pláž), i podle exifu (datum pořízení...)- toto je v obrázku a můžeš to použít i v jiném programu. dále to umožnuje řadit dle kategorií, které si vytvoříš a fotky tam rozškatulkuješ- to má xn v dtb na disku. k místopisným popiskám lze použít i geo setter.
edit// koukal jsem i na ten JPhotoTagger a vypadá dost pěkně.
