Připojení a spuštění ISO jako virtuální disk v OS WinXP/7/8
Marně hledám způsob, jak dávkově pomocí BAT připojit ISO pod virtuální mechaniku a spustit EXE. Po skončení programu, tedy ještě v rámci ukončení BAT dávky zase ISO odpojit.
Příklad: Méně znalý uživatel, po kterém nemůžeme chtít aby někde něco nastavoval, vybíral a spouštěl ručně. Na ploše má zástupce k BAT souboru, který spustí. Automaticky se provede namountování ISO pod virtuální mechaniku, která se při té příležitosti jednorázově vytvoří nějakou utilitou. Následně na to se spustí EXE soubor s např. výukovým programem angličtiny. Když potom uživatel výukový program ukončí, tak se zase vituální mechanika odpojí a nebude vidět v operačním systému.
Zkouším Virtual CD-ROM Control Panel, který je přímo od Microsoftu, ve kterém ale nejsem schopný vše zautomatizovat pomocí BAT. Program pravděpodobně neodporuje dávkové příkazy z command line.
http://download.chip.eu/cz/Virtual-CD-ROM-Control- Panel_7528552.html
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.as px?id=38780
Můžete mi prosím poradit a dát tip na nějakou utilitu, kterou to zvládnu zautomatizovat? Bohužel nemůžu chtít po starším člověku, aby někde něco vybíral, nastavoval a výukových programů používá více, takže je třeba zautomatizování pod virtuální mechanikou řešit individuálně.
Děkuji.
www.poweriso.com
Díky za tip, ale nenapsal jsem, že hledám freeware řešení. Kupovat kvůli tomu licenci za několik set korun je nereálné.
preco mu to ISO proste nenainstalujes/naskopirujes na disk? je nutne mountovanie??
Ano je třeba to udržet v ISO. Běžně se stává, že ty EXE lidi zavirují. Takhle je to alespon chráněno v ISO a nerozhrabou soubory.
bezne sa to teda absolutne nestava.
v nejhorším případě přes VBS a úhozy kláves.
Jinak DT mountovat ISO pomocí přík. řádku umí a existuje verze zdarma (pro nekomerční použití, tj. např. školy).
viewtopic.php
další varianta je použít 7zip a ISO extrahovat a v rámci skriptu spouštět (což ale asi nebude řešení pro výuková CD)
Ještě další varianta je samorozbalovací archiv WinRARu s parametrem TempMode (a samozřejmě, se spuštěním potřebného). Archiv se automaticky rozbalí do tempu, provede žádané a po skončení se rozbalené soubory vymažou.
To je bohužel nepoužitelné. U výukových programů je tendence ukládat výsledky testů a podobně a málokterý má možnost nastavení cesty ukládání. Zvažuju to řešit přes TrueCrypt.
No, mezi námi, do virtuálního CD toho taky moc neuložíš...
Máš pravdu.
Moc anglicky neumím, ale vyčetl jsem, že freeware je ImDisk. Snažím se to nějak pořešit, aby se to chovalo jako portable. Z command line se prý nechá ovládat. Pokud někdo chcete, budu rád, když mi s tím pomůžete.
59-imdisk
Mám dobrou zprávu. Zdá se, že se mi podařilo najít ten správný program, ačkoliv to ještě nemám vyzkoušené a prověřené.
WinCDEmu je v Portable verzi. portable
Vyjádření autora ohledně obsluhy přes commant line (batch). viewtopic.php
