nespusta sa explorer.exe, nezobrazuje desktop
cafte..mam dost velky problem a kedze sa nevyznam v tomto az tak neviem si s tym poradit..ide o to ze ked zapnem NB tak vsetko sa zapina jak ma,nasleduje Vitajte a potom napise ze v registri bola chyba ale chybajuca polozka bola nahradena inou uspesne.nieco v tomto zneni ale nebolo tam nic konkretne.
potom ale nabehne win ale bez PLOCHY-t.j. iba obrazok a tot vse..ked dam CTRL ALT DEL tak mi zobrazi spravcu uloh,cez ten som spustil explorer.exe(z adresara c:/WINDOWS) ale len to setko tak blikne.
ide o NB HP nx9010 s WIN XP Prof...tri roky to ide v pohode az od vcera(notebook bol spojeny s TV cez S-Video) ale neviem ako by to mohlo ovplyvnit.skusal som to aj teraz zapojit s TV ale na TV zobrazuje len ten obrazok.
ak viete helpnut DIK
btw,je nejaky sposob ako sa dostat k datam?viem sa tam dostat cez ked ten NB napojim na siet ale dostanem sa iba k zdielanym prieinkom
Zkus tohle:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mic rosoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Shell"="explorer.exe"
Zkopírovat celé do notepadu, uložit jako něco.reg, sloučit, restartovat. Odstraň tu mezeru v "Microsoft".
diky moc,skusim to este dnes len momentalne nemozem..dik
no,este som to neskusal ale som si spomenul ze procesov prebieha asi tak 20(inak byvalo tak 28cca)..ale ked pojde aspon ten explorer tak data prenesiem niekam a reinstalujem win..lebo aj tak uz je na case,o to nejde.len tie data su asi dolezite(nie je to moje)
nenahrál tam někdo IE7 a nezkoušel odinstalovat? to vypadalo cca podobně. po nahrátí spousty knihoven to aspoň najelo přičenž IE teda nejel dál...
Tohle přesně se mi 2x stalo s W2000 SP4, kromě Tvé hlášky o registrech. Jednou se to stalo po přidání staršího disku. Nikdy se mi to nepodařilo opravit (ani našemu adminovi), ale aspoň šel spustit TotalCommander i spusty jiných programů, takže proběhla záloha a nová instalace. Nepomohla ani obnova přes TrueImage. Obnova dat OK, ale nešlo se přihlásit do domény
. K datům se tedy dostaneš např.pomocí TC, který si zkopíruješ na flashdisk. Ještě si počkám, jak je to s Karlovo radou
ze ma nenapadol TC
jaaj..dik,no,ale uz to niekto spravil za mna cez bod obnovenia
Pokud nepomůže Karlova rada možná by pomohlo se vratit přes bod obnovení do doby kdy to fungovalo.
Nebo udělat opravu (inovaci) z instal.CD
Nebo nahrát druhý systém. Hlavně bez formátu, jen přepsat soubory.
Pak až zachráníš data všechno zformátuj a udělej novou instalaci.
Doporučuju rozdělit disk na C-systém D-data
jj,niekto to uz spravil tak ako vravis,dostal sa nejak k bodu obnoveni a obnovil to
neviem sice jak,ale ze vraj s tym boli problemi..no a win nainstalujem na novo cez vikend.
dik
No mě se to teď taky párkrát stalo. Resp. stává se mi to u notebooku, když mam připojenej projektor a zobrazuju na monitor i projektor a pak zavřu víko (uspí se) a odpojim projektor.
Následně to dělá to co popisuješ. Naběhnou Win, ale explorer nic. Vypozoroval jsem, že stačí párkrát stisknout klávesu WIN a ono to pak po pár okamžicích naběhne jak má a po restartu už vše běží i nabíhá jak má.
Tak snad by ti to mohlo pomoct.
no,uz to ide ako som pisal ale dik..s win klavesou som asi nerobil vela,mozno som ju stlacil..ale asi by to aj pomohlo lebo projektor si mal asi cez svideo,ze?
mozno to nejak suvisi
