Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Odešel nám switch
Zdravím
bydlíme v bytovce, kde je internet zavedený pomocí jednoho kabelu a do každého bytu vede jeden síťový kabel (RJ45). Měli jsme ho tedy píchnutý do switche a další PC jsme napojili dalšíma kabelama. Teď nám ale switch přestal fungovat, je možné jeho funkci nějak nahradit routerem? Konkrétně nám tu leží tento, nebo musíme koupit nový switch? Pokud to jde, tak jak?
Ano, jde to. 1. v routeru vypnout DHCP server 2. v routeru přepnout všechny porty do jedné VLAN (vy…
touchwood 13.12.2013 18:17
Díky moc! Teď se ale potýkáme s dalším problémem, nejde se nám dostat na webové rozhraní toho modemu…
Ann 13.12.2013 19:41
Ann
potom ale nemáš ip adresu z routeru. není tam náhodou 169.254.x.x? nebo tam není zakázané dhcp?
lední brtník 13.12.2013 19:58
Je tam 169.254.219.208.... DHCP je povoleno
Ann 13.12.2013 20:02
Ann
kabel je mrtvý, nebo má ten router vypnutý dhcp (tovární reset), nebo strkáš kabel do portu určeného…
lední brtník 13.12.2013 20:22
Jo, super bylo to kabelem, díky... Takže teď už jsem se dostal do webového rozhraní, patrně jsem i n…
Ann 13.12.2013 21:10
Ann
Tak teď už se dokonce tváří, že jsme připojení k internetu, žádný křížek ani vykřičníček u ikonky sí…
Ann 14.12.2013 12:47
Ann
3 věci: - výpis "ipconfig -all" musí dávat smysl - brána musí být ip routeru, dns musí být normální.…
lední brtník 14.12.2013 13:28
ipconfig smysl dává, už jsem dokonce pokročil, už jsem online, ALE... když do toho routeru vrazím v…
Ann 16.12.2013 21:50
Ann
ten router je nějakej divnej. - tajný výpis "ipconfig" při připojení za ním je divný, - tajné nastav…
lední brtník 16.12.2013 22:23
Teď se nějak nechytám :-/ Takže říkáš, že je ten router K.O. a že máme koupit switch?
Ann 16.12.2013 23:27
Ann
rozdíl: switch negeneruje ip adresy. pokud dostaneš od providera klasicky jednu, připojíš jediný pc.…
lední brtník 17.12.2013 01:19
482ec014a51f65f501181edc05e4d667 tady výpis z IPConfig, když to jede ještě přes ten jeden switch a…
Ann 17.12.2013 11:01
Ann
to je přímo připojeno na providera. viz podivné adresy a brána, dns ≠ brána - a hlavně omezený rozsa…
lední brtník 19.12.2013 01:10
Ook, nějak se s tím po Vánocích zkusím poprat. Díky za veškerou pomoc a trpělivost :)
Ann 19.12.2013 02:04
Ann
Tak jsem se k tomu po dlouhé době vrátil, museli nám tu vyměnit kabel. Každopádně už mi router fungu…
Annn 28.02.2014 23:11
Annn
nečetl jsem to celé, tak nevím co je před váma a co se kontroluje. nejjednodušší je zapojit router (…
lední brtník 01.03.2014 00:03
Abych to shrnul, do bytu nám vede kabel od poskytovatele, ten chci strčit do routeru a čerpat přes n…
Annn 07.03.2014 22:21
Annn
s mac adresou 20-89-84-27-25-8f je připojení funkční. to znamená připojit pc k routeru, na wan vstup…
lední brtník 08.03.2014 09:45
Dobře, díky, myslel jsem si to. Jen nahoře někdo odepsal, že by to mělo fungovat, tak jsem to chtěl… poslední
Annn 08.03.2014 13:52
Annn
ad 2) Nastavení portů na 4 × internet: http://www.o2.cz/osobni/modemy-a-data/comtrend-vr- 3026e.html…
lední brtník 13.12.2013 18:41
Ano, jde to.
2. v routeru přepnout všechny porty do jedné VLAN (vypnout tripleplay pro O2TV)
3. router připojit LAN portem. WAN port je DSL modem ten se připojovat nebude. Ostatní 3 LAN porty můžeš použít pro počítače.
zároveň si můžeš nastavit wifi.
Jo, super bylo to kabelem, díky... Takže teď už jsem se dostal do webového rozhraní, patrně jsem i nastavil všechno podle návodu nahoře, ale žádná změna... Když router potom restartuju a nechám ho projet windows diagnostikou, zase se nedostanu do toho rozhraní, takže musím natvrdo resetovat do továrního nastavení a nastavit na tom web. rozhraní vše znovu. Windows nakonec vyplivne že "Adaptér Připojení k místní síti 2 nemá platnou konfiguraci protokolu IP."
3 věci:
- wan rozhraní routeru musí být nastavené podle providera (buď zadal adresy, nebo je tam dhcp).
- provider může mít připojení vázané na konkrétní mac adresu. do nového routeru v nastavení "mac clone" pak potřebuješ vyplnit adresu starého routeru, zjistíš třeba ze štítku.
ad windows diagnostika: nikdy nic nevyřešila, maximálně do restatu. zbytečnost.
edit: pokud používáš starý adsl router jako switch, tak se dívej co přiřazuje ip adresy (=dhcp server). jestli je to původní router, nebo adsl (10.0.0.138), který má mít dhcp server zakázaný.
když do toho routeru vrazím všechny kabely, na internet se nedostanu, hlásí mi to vykřičníček... Když kabel s internetem nejdřív proženu přes switch a pak až do routeru, na internet se dostanu...
Wi-fi nefunguje, taky hlásí vykřičníček...
- tajné nastavení wifi (zabezpečení?) v routeru, které generuje na wifikrámech vykřičníky, je divné
- pokud je na wan vstupu routeru dhcp, je tajné hlášení routeru, jestli se někam připojil = dostal nějakou adresu
- a tajné je i to, jestli notebuk třeba skrz inssider vidí nějaké wifi sítě
rozdíl: switch negeneruje ip adresy. pokud dostaneš od providera klasicky jednu, připojíš jediný pc. router (s natem) vyrobí novou vlastní síť, proto mu stačí dostat od providera jedinou ip.
bohužel tu neukážeš žádné výpisy, není jasné co na routeru nejede.
například: dostáváte od providera jedinou ip, ale router je blbě nastavený, proto nejede.
takže switch přehodiš přes něj, tuto jedinou adresu si přes něj vzal nějaký krám a routeru nezbylo nic.
těžko říct, šachuješ tam s nadbytečným switchem, není jasné jaké adresy má nastavený router na vstupu (wan), lan předpokládám default 192.168.0.1.
není jasné jestli pc a notebuk dostanou ip od routeru a jen se nedostanou dál na net - nedáváš sem žádný výpis "ipconfig".
není info - není co řešit.
tady výpis z IPConfig, když to jede ještě přes ten jeden switch a internet funguje.
Když to píchnu na přímo, ve výpisu se nic nezmění, ale žádná stránka se prostě nenačte.
Wifi hlásí "omezeno" pořád, ať ten kabel jde kudy chce...
V nastavení routeru jsem měnil opravdu jen DHCP, nastavení Wifi a Lan Bundling
Náš poskytovatel je hkfree.org, nadiktovali jsme jim IP adresy našich počítačů a oni nám na základě toho dali pro ně přístup na net... jestli to pomůže...
viz podivné adresy a brána, dns ≠ brána - a hlavně omezený rozsah masky. domácí router v 99.9% přiděluje masku 255.255.255.0 ... 254 adres.
čili router není zapojený správně - pokud náhodou není v bridge režimu, což je špatně.
router nepřiděluje tyto adresy, mívá na výstupu privátní rozsahy (192.168.x.x, 10.x.x.x, nebo 172.16.x.x)
zkontrolovat zapojení, vyresetovat router, nastavit znovu.
po tomto guláši je otázka, jaké nastavení pro vás je platné.
chce to nechat připojený pc bez routeru, jen s dhcp. jakou dostane adresu a jestli se připojí na internet.
pak by to chtělo zapojit router, pro wan stranu nechat dhcp a mac adresu naklonovat do routeru.
Tak jsem se k tomu po dlouhé době vrátil, museli nám tu vyměnit kabel. Každopádně už mi router funguje jako switch, jen mi nejde zprovoznit wifi. Je něco speciálního, co musím v rozhraní routeru nastavit, krom toho že jí tam povolím? Wifina normálně vysílá, připojím se na ní, jen se mi nenačte žádná stránka... Když porovnám výpisy z IP config, shoduje se vše až na IPv4 adresu, která se liší v posledním oktetu. Nastavení Wi-Fi adaptéru jsem také nijak neměnil, je tam vše "automaticky".
nejjednodušší je zapojit router (pro jistotu s naklonovanou mac adresou původního pc) - a funguje zas všechno.
odvážnější verzí je využití jen lan části routeru, pokud nějaký vrchní přidělovač nekontroluje mac/ip adresy.
nevýhodou je, že vytáhnu svou síť na oči celému baráku (dá se řešit, stejně jako zabezpečení těch pc)
výhoda je v tom, když potřebuju sdílet obsah disku s jiným sousedem.
Abych to shrnul, do bytu nám vede kabel od poskytovatele, ten chci strčit do routeru a čerpat přes něj wifi. LAN mi už funguje. Nejsem si jistý, jakou MAC adresu bych měl do routeru naklonovat, přece jí neznám, když ten kabel jde od poskytovatele, ne? Ani jsem v rozhraní routeru nenašel přímo něco kam bych to měl naklonovat.
Pokud pomůže, výpisy z IP Config: tady funkční LAN, a tady omezené připojení k internetu přes wifi
Díky za každou pomoc
